查看: 6786|回复: 10
请教一下各位高手
发表于 2008-5-16 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱的声压级和 房间的声压级 有区别吗
发表于 2008-5-16 22:40 | 显示全部楼层
搞不懂
不明白你想问什么?房间还有声压级吗?不管是什么东西,只要是声压级,那就是一个概念。
发表于 2008-5-17 11:05 | 显示全部楼层
对啊.......在论坛好好学习下...............
发表于 2008-5-19 10:02 | 显示全部楼层
声压级是音箱的一个参数,房间只有一个声场环境,也有很多参数,建议你看一下,以前论坛上的文章!
 楼主| 发表于 2008-5-20 16:15 | 显示全部楼层
意思没表达明白
我说的是 我想让 房间达到某种效果 (厅堂\  影院.....)所需要的声压级
  和 音响的声压级的区别
发表于 2008-5-23 02:25 | 显示全部楼层
一般最大声压级,国标一级标准是大于等于98DB,二级标准大于等于95DB,同时你也要考虑你的功放的功率和音箱的最大功率,要在满足标准的前提下,留有一定的余量!还有声场不均衡度\传输频率特性等参数要考虑!营造一个好的声场环境很不易!
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:51 | 显示全部楼层
谢谢
多谢啊 !!~ 又学习 了 嘿嘿 ............
发表于 2008-5-23 22:38 | 显示全部楼层
音箱的声压级是指它能达到多大动劲儿!是音箱的固有属性。而厅堂所需要多大声压级是看具体情况,普通会议90几dB很好了!多功能剧场或演艺
发表于 2008-5-23 22:41 | 显示全部楼层
则要求达到109dB.而慢摇需要120dB以上才能有好的感觉
发表于 2008-5-27 16:25 | 显示全部楼层
老大说的对,我说的标准是会议类的,话没说清楚,不好意思!
GMT+8, 2026-11-29 15:31 , Processed in 0.112179 second(s), 29 queries , Gzip On.
