查看: 5225|回复: 9
第一章:建筑声学的基本概念1
发表于 2008-5-21 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一篇非常适合菜鸟的关于声学的知识,为了答谢中国音响设计网对我从入这行以来的帮助.本人特发表一篇非常适合菜鸟的关于声学的知识,此文共七章,打算用一个星期的时间来发表.敬请关注!
第一节、
为什么要做声学设计
在人们日常生活、学习和工作中,经常会遇到不少与声音有关的问题。例如,在礼堂中听报告听不清楚;在剧场内很好的座椅上看戏,但听得非常吃力;有如在住宅中常由于邻室传来的音响声、拖动桌椅的声音而影响休息。另外,有些工厂中强大的机器声会损害工人的听觉,减低劳动生产率;日益增长的交通噪音也给城市带来很大干扰。由此看来,在民用建筑、工业建筑、观演建筑及城市规划中存在着一系列的声学问题,其中有的是属于室内音质设计问题,有的是属于噪声和震动的控制问题。
建筑声学涉及的面比较广,它和建筑工程、物理学、电声学、环境保护等有关领域有着密切的关系,但又综合得体现在建筑设计中。
在这里,我主要要讲解室内的音质设计问题和室内的噪声和震动的控制问题,通过进行室内声学的设计及施工,来弥补和完善现有的建筑音质,来满足我们对各类建筑室内活动对音质的要求。
第二节:声波是怎样产生和传播的
日常生活中,我们经常听到各种各样的声音,如:谈话声、乐器声、机器振动声。尽管这些声音多种多样,但是它们有一个共同的特点,就是有物体的振动产生的。也就是说,物体的振动产生了声音。人的讲话声源于声带的振动;扬声器发声源于扬声器纸盘或音膜的振动。一旦有外界因素影响其振动,那么声音就会停止了。手按住震动的锣鼓声音会停止。可见,不发生振动的物体是不会发出声音的。正在发生振动的而产生声音的发生体称为声源。
发声体振动后产生的声音是如何被我们听到的呢?当物体振动时,它产生的振动压迫周围空气并带其周围空气振动,振动产生的结果是空气中有疏密之分。空气的这种一疏一密的振动传播的空气波叫做声波。声波以一定的速冻向四面八方传递,进入人的耳膜时会使耳膜受压产生相应的振动,经过听觉神经我们就产生了声音的感觉。
地球上的声音从本质上说,是一种空气的波动,因而声音也叫声波。
有声波存在的空间叫做声场。一般的声源在空气中传播是球面形式传播的,是无方向性的,但通过我们的控制产生一些比较有指向性的声源,如声柱、喇叭等。
除了空气外还有一些物质可以传播声波,如物体、液体等都可以传播声音。我们把可以传递声音的物体称做传声介质。没有传声介质的振动我们是听不到声音的。也就是说,声音的产生需要两个条件:①发声体即声源;②声源振动后有可以传递的介质存在。两者缺一不可。
签于以上两个方面,我们在隔音处理上主要对以上两个因素进行处理。例如,设计设备用房时远离办公用房及有特殊要求的声学用房;吊顶时使用弹性吊顶。
第三节:频率、波长和声波
一、
频率
发声体的单位时间的振动次数叫做频率。用符号f表示,单位是赫兹,符号是Hz.表示。当物体的每秒振动为一次时为1赫兹。物体或空气分子每振动一次,即完成一次往返运动或疏密相间运动所需要的时间称为周期。用T表示,单位为秒/次。所以,
频率= 1/周期
发生振动的物体可以产生声波,但不是所有发声体振动所产生声波都能使人听得见的,这是因为人耳耳膜的物体性能所决定的。只用20~20000Hz的声波可以引起耳膜振动,产生声觉上的声音。所以,我们一般认为20~20000Hz范围内的声波叫做可闻声。低于或高于这个频段的声波不会引起我们耳膜的振动,所以不产生听觉。超过20000Hz的声波叫超声波。低于20Hz声波叫次声波。建筑声学中一般把频率200~300 Hz
频段之间叫做低频。500~1000 Hz频段叫做中频,2000~4000 Hz频段叫做高频。
发声体每秒振动的次数越多,即频率越高,感觉音调也越高,一般称为声音尖锐;反之,频率低的声音,音调低,听起来声音低沉。频率的高低反映在人们的听觉中的印象是音调的高与低。
二、
波长
物体或空气分子每完成一次的往返运动或疏密相间的运动所经过的距离叫做波长。用符号λ表示,单位是米。波长是由声波的频率所决定的。频率越高,波长越短;频率越低,波长越长。
三、
声速
声波每秒中传播的距离叫做声速,用符号c表示。表示单位是米/秒。在不同的介质中,声音的速度是不同的。一标准大气压下,0℃的空气中,声音的速度是331.4米/秒。温度越高,声速越高。每增加1℃,声速增加0.607米/秒。通常我们所说的声速一般指340米/秒。
一般地,声音在固体中的传播是最快的,其次是液体中,再次是在气体中。如:水中的速度是1450米/秒;钢材中是5000米/秒;空气中传播速度只有340米/秒。所以,耳朵靠近钢轨能听到较远处开动的火车声。但有几个例外,如:橡胶的中声速只有30~50米/秒;在原子弹爆炸的能量推动下,爆炸声可以在空气中加速到几千米每秒。
我之所以强调声音的速度概念,是因为声音是有速度的,正因为其速度的特性,产生了不同路程是抵达人耳的时间不一样,从而产生了混响。而混响的长短控制正是我们厅堂音质评价的一个重要指标。
发表于 2008-5-28 15:03 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-28 15:04 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
发表于 2008-5-30 10:58 | 显示全部楼层
不知道说的是不是电源时序器,用这个就行了
发表于 2008-6-2 09:47 | 显示全部楼层
学习,期待接下来新的资料陆续有来。辛苦了,谢谢
发表于 2008-6-5 01:44 | 显示全部楼层
怎么看不到中间的文章??????????????
发表于 2008-6-5 10:35 | 显示全部楼层
感谢共享!欢迎继续!
发表于 2008-6-25 20:17 | 显示全部楼层
应该说的就是时序电源
发表于 2009-1-18 10:16 | 显示全部楼层
学习,期待接下来新的资料陆续有来。
发表于 2009-2-18 01:33 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-22 21:04 , Processed in 0.150664 second(s), 29 queries , Gzip On.
