楼主: xycad
抢先看《音响灯光建筑声学系统集成设计》光盘内容
发表于 2008-5-27 23:40 | 显示全部楼层
老大,很可惜我去不了,是不是可以在网上下载呢?
发表于 2008-5-28 14:32 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
针对专业音响做以下几点讲解
2008-05-27 17:55
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-28 14:35 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
发表于 2008-6-3 18:28 | 显示全部楼层
ghghgj
haodongxikankana  jkkjhjkjhjhh
发表于 2008-6-4 11:44 | 显示全部楼层
可惜呀。我还不够权限看。
 楼主| 发表于 2008-6-10 12:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-11 21:42 | 显示全部楼层
哎  ...................报名了       怎么还没到呀
发表于 2010-11-20 12:23 | 显示全部楼层
超强,还不支持还等啥呢
GMT+8, 2026-11-28 00:09 , Processed in 0.137569 second(s), 37 queries , Gzip On.
