查看: 6092|回复: 9
请教一下关于电脑灯泡炸及不同步的问题?
发表于 2008-5-28 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谁碰到过上面说的问题,帮忙解答一下,愁坏了,谢谢了,
发表于 2008-5-29 00:03 | 显示全部楼层
换灯泡的时候不要用手触摸到灯泡的玻璃,用纸包住来换,装好灯泡后用酒精檫一檫,这样就没那么容易炸泡了,还有就是散热不好也容易炸泡,
第2个问题说的不是很明白.没办法回答.
发表于 2008-5-29 07:02 | 显示全部楼层
原帖由 chenyongan 于 2008-5-29 00:03 发表
第2个问题说的不是很明白.没办法回答.
灯泡问题说的不错。
基本原因就是这个问题了。
灯不同步,可能是信号线质量不好造成,或者信号末端没有接入  120欧信号终端造成,
可以在最后的一个灯输出上插入卡农头, 卡农头  2 3脚之间接120欧 电阻。
 楼主| 发表于 2008-5-29 08:36 | 显示全部楼层
谢谢两位前辈的解答,关于灯泡炸的问题你们分析的也想过,顶上面是很热,可是也没有什么办法,还有没有别的原因造成灯泡炸裂,还有就是打光不同步,信号线用的是秋叶原的网包新的,刚开始新灯是没问题,后来就不行了。
发表于 2008-5-29 22:33 | 显示全部楼层
楼上已经回答了几个常见的问题 如果120O电阻有接的话 仍然存在这样的问题有几个可能
1. 电脑等机动部件磨损  比如换色片电机轴卡头 是比较容易磨损的 你可以把等打开检查下是不是因为磨损导致 换色等不同步 (换色 图片 菱镜 等都是一样)
2. 就是因为长时间在较热的环境工作导致信号线接触不良或者是阻值变大  你可以买个 信号放大器放到你控台的信号输出端连接 基本就解决问题了。
发表于 2008-6-1 11:18 | 显示全部楼层
炸泡大多时候是因为使用时间太长,疲劳所致.不同步是因为某只灯失步,修理.
发表于 2008-6-2 10:42 | 显示全部楼层
灯泡炸好多原因,上面说的散热、安装的注意事项、灯泡的使用寿命,再就是灯泡质量,我不知道你的灯泡是新泡安上就炸还是使用后一段时间炸,如果安上就炸的话就要注意电压、灯泡质量等问题,如果使用一段时间炸的话要考虑你灯的散热问题,灯泡的品牌也很重要尽量选择名牌产品。至于不同步的问题一个是信号的问题,一个就是灯的质量问题了,像以上老师说的终端电阻,信号放大器,还有一个问题,到底有几台不同步你要说明一下。好给你仔细分析一下
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:53 | 显示全部楼层
好久不来了,呵呵,灯泡是用的飞利蒲的,不同步时最多不会超过期4台,
发表于 2008-8-17 02:31 | 显示全部楼层
4台不同步 是等的信号线 开端4台  还是膜端4台
4台不同步你就好好检查你的信号线吧 查的仔细点 或者调换灯位 测试下
发表于 2008-10-7 22:15 | 显示全部楼层
可能
我们也炸过,冬天刚开的时候容易炸掉,后来注意了就好多了,或者有的时候干冰铺的太近,有时候容易断路。平时热的时候一般不怎么炸,只会热的变形而已。
GMT+8, 2026-11-9 04:17 , Processed in 0.119492 second(s), 31 queries , Gzip On.
