楼主: 杨炎晓
哪位老师说一下作为音响设计师的主要工作流程啊
 火... [复制链接]
发表于 2008-8-15 09:33 | 显示全部楼层
连接下不了?`````````
发表于 2008-8-18 22:05 | 显示全部楼层
回复 31# 冲上云霄 的帖子
有道理,尽情地折腾吧,不然是没有办法的
发表于 2008-8-19 09:06 | 显示全部楼层
第一次看了 奥运会上面的铁人三项比赛才知道什么叫艰难。先游泳1。5公里,再骑自行车40公里,再跑步10公里! 拼搏的精神值得学习!
发表于 2008-9-10 17:43 | 显示全部楼层
说的很详细,谢谢各位老师,辛苦啊!!
发表于 2008-9-14 01:00 | 显示全部楼层
謝謝老大的指導,我也需要好好學習一下
发表于 2008-9-24 22:07 | 显示全部楼层
看来这行技术含量很高啊
发表于 2008-9-25 14:38 | 显示全部楼层
回复 5# djon 的帖子
太好了,真正做到可能很不容易
发表于 2008-9-27 10:20 | 显示全部楼层
象高手致敬
发表于 2008-10-7 17:08 | 显示全部楼层
很多强人啊,学习了学习了!
发表于 2008-10-18 13:03 | 显示全部楼层
设计流程
做为一名设计人员,我们是因为热爱所以工作.尽最大能力发挥自己能力和认真的态度为客户负责.
  首先要了解甲方的意图和投资范围
弄清楚后,开始设计.比如会议室为例
甲方要建一个会议扩声系统.首先要看现场是否装修好,如果装修好的需要按照装修材料建EASE,如果没有的按合格的建声处理.了解房间的空间尺寸.
  我们用倒退的方法来设计(这是我的想法和思路,有可能有不同的设计思路)首先选音箱,选音箱是很关键的问题.作为会议系统,它的一级标准是125--4000HZ 平均声压级大于或等于98dB(如平均声压级为0,允许上下4dB)如125平均值大于或等于-8dB,1000和4000小于8dB,这是标准,有了标准,才能下手干活。根据标准我们来看音箱的频谱,不需要高保真的音箱,需要频程窄一些,能满足使用即可。根据房屋的高度选择音箱的功率和灵敏度的大小,一般灵敏度高的音箱贵一些,频程宽的要贵一些(相对比较),用EASE建和你相似的音箱数据(如没有数据库或版本低不支持自行输入的)合理后,根据音箱配相应的功放数量,周边设备。调音台是设备集成的核心,根据甲方的音源设备的使用要求来配备音源,根据音源的数量来配调音台的输入输出路数。一般会议室的音源设备较少,建议用小的台子,输入要有剩余,用进口的知名品牌。如超出预算,减少周边设备,功放可换国产(但不能有噪音)如还不行,改变音箱产品,(在声场均匀和音质的好坏有冲突时,我个人选改变音质的好坏,但不能太劣质,当音箱的音质劣质的不能在换音箱了,就无奈的减少音箱功放,但减少音箱功放基本不会发生,如定阻不行,可换定压的,定压的便宜,吸顶喇叭有几十一只的。建议甲方选用好的产品来维护自己公司或单位的形象。
    如有需要产品设备的与我联络QQ 549424800
GMT+8, 2026-11-29 14:29 , Processed in 0.118643 second(s), 30 queries , Gzip On.
