查看: 3016|回复: 0
IC型号代替 需要欢迎大家查阅
发表于 2008-7-9 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC型号代替 需要欢迎大家查阅小高的新产品手机射频RF模块用LDO:GR5509、GR6219    SOT-23-5L
     信噪比:[email=70dB@10HKz]70dB@10HKz[/email];封装:SOT-23-5L
2。高性能双声道音频D/A转换IC:
     D/A转换:GR ES7134 同类型产品CS4334 (24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter for PCM Audio)
3。数字功放:
     Philips:BT8421(2 X 15 W)、TDA8922;
     ADI:ASM2302、ASM2304;
     TI:TPA1517NE、TPA3003、TPA3008D2;
     GR:GR7026(单声道2.65W)
4。音频CODEC:
     ES7322 替换品WM8776或CS5340+CS4334(100dB,24-Bit,192 KHz Stereo Audio CODEC)
     ES8411替换WM9711——这是一款高度集成化的输出/输入器件,专为移动计算和通信设备而设计。它可以直接与单声道或立体声麦克风、立体声耳机及单声道扬声器相连接,以减少系统所使用的元件总数。此外,电话输入和输出引脚可用于与无线通信设备进行无缝式一体化连接。还为按键或其它数字式器件的接入,准备了5个GPIO引脚。该器件有两个备用比较器输入端口,可用于对便携式系统中的电池电压进行监测。通过一个采用AC’97标准的AC-Link接口,该器件的所有功能都可以连接并得到控制。此外,ES8411能产生中断信号来提示电池电量不足、电池用完、热断流及GPIO状态。ES8411的额定电源电压为1.8 至 3.6V。可以通过软件控制芯片的各个部分是否接通, 以降低功率消耗。该器件采用无引脚式小型7x7mm QFN-48封装,特别适用于手持式便携系统。
     ES8412替换WM9712——这是一种专为移动计算和通信而设计的高集成度的输入/输出器件。 该器件可直接连接至 4线或5线触摸屏、单声道或立体声麦克风、立体声耳机或单声道扬声器,从而减少系统中的元器件总数量。此外,所提供的电话输入和输出接脚可与无线通信设备实现无缝整合。ES8412还可最多提供4个辅助的ADC输入以对温度和光线等进行模拟测量,还提供 5个GPIO接脚以连接至按钮或其它数字设备。ES8412还拥有两个备用的比较器输入,用以监控便携式系统的电池电压。所有的器件功能都通过单一的AC连接接口来连接和控制,该接口符合AC’97标准。此外,ES8412还可以通过生成中断信号来显示落笔、抬笔、触模屏数据的可用性、电量不足、电池用完及 GPIO等状态。ES8412的运行电压为1.8到3.6伏,为了降低功率消耗,该芯片的每个部分能够通     过软件控制实现关断。该器件采用了小型无引线7x7mm QFN-48封装,用于掌上便携系统        时非常理想。
     ES8376替换WM8976——这是一款低功率、高品质的编码解码器(CODEC),专为诸如多媒体 电话、数码照相机或数码摄像机等便携式产品而设计。该器件内置一个用于差动式麦克风的前置放大器,以及用于扬声器、耳机和差动式/立体声线路输出的驱动器。由于无需连接单独的外置麦克风或耳机放大器,大大减少了其外围元器件的数量。先进的片上数字信号处理功能包括一个5段均衡器、一个混合信号自动电平控制 (用于麦克风或经过模拟数字转换器的线路输入),还有一个用于录音或回放的完全数字限制器功能。附加的数字滤波选择可应用于ADC回路中,以实现诸如“风噪声抑制”的应用滤波功能。ES83976的数字音频接口可以工作在主时钟或从时钟模式下。内置的锁相环(PLL)可以从通用的参考时钟频率—如12MHz和13MHz,为CODEC产生全部所要求的音频时钟。  ES8376的模拟电源电压为2.5V到3.3V,而其数字内核电压可低至1.8V,以降低功率消耗。如果需要增大输出功率,扬声器输出和OUT3/4线输出可工作在5V电压上。此外,可以通过软件控制芯片的各个部分是否关断。封装是QFN-32。
    ES8350替换WM8750——这是一种低功耗、高质量的立体声编码解码器,专为便携式数字音频应用而设计。该器件将接口完全集成到立体声或单声道的麦克风和立体声耳机。由于不需要单独的麦克风或耳机放大器,故可大大减少外部元器件的需求。先进的片上数字信号处理可承担图形化均衡器、3-D音效增强、麦克风或线路输入自动电平控制等功能。ES8350可作为主模式或从模式来运行,其运行的主时钟频率不同,包括适用于USB模式的12 MHz或24 MHz,或者标准的256fs速率,如12.288MHz and 24.576MHz。不需要外部锁相环,即可直接从主时钟内部生成不同的音频采样速率,如96kHz、48kHz、44.1kHz。尽管数字内核可以在低至1.42V的低电压下运行以节省能量,而且所有电源的最大电压可达3.6V,但ES8350通常在低至1.8V的电源电压下运行。芯片的不同部分也可以通过软件控制关闭。采用非常小而薄的QFN-32封装,大小仅为5x5mm,非常适合于掌上系统和便携式系统。
5。Reset Circuits复位IC:GR809  SOT-23-3L
     1)  Precise monitoring of 3V, 3.3V, and 5V supply voltages;
     2)  Fully specified over temperature;
     3)  140ms min. Power-On Reset pulse width, 240ms typical Active-low RESET Output.
     4)  Guaranteed RESET Output valid for VCC≥1V;
     5)  Low Supply Current, 15µA typ.
6。功放对管:
     GR MJ11032/GR MJ11033;GR 2SA1943/GR 2SC5200;GR 2SA1492/2SC3856;
     GR 2SA1295/GR 2SC3264;GR 2SB1383/GR 2SC2083;GR 2SB1648/GR 2SD2561
WWW.XIUTAODZ.COM.CN 小高13825238944
GMT+8, 2026-10-30 17:22 , Processed in 0.124809 second(s), 31 queries , Gzip On.
