查看: 3613|回复: 2
什么是辅助发送?总线和发送式效果器?它们又如何用?转
发表于 2008-8-9 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们很多时候都可以看到在做音频处理的时候会提到辅助发送,总线,还有发送式效果器的使用。由于大家很多都是音乐人出身,可能对一些音频信号流动规则不是很清楚,论坛里也经常有人问我,发送式效果器和插入式效果器的区别。那么,现在我们来针对这些东西进行一个详细的讲解。
先记下这几个单词:
BUS:总线(它和公共汽车是同一个单词)
AUX:辅助发送,辅助发送轨
SEND:发送,发送通道
那么这几个的关系是怎样的呢?我们拿Pro Tools来进行讲解:(因为Pro Tools是最专业的音频处理软件,拥有最为科学合理的音频通路操作方式)
我们可以很容易明白,在下图中,我们让该音频轨插入了一个插入式效果器,经过这个效果器(10段EQ)直接处理信号到输出。
那么在Pro Tools中使用发送式效果器呢,必须这样操作:
1-先建立一条AUX辅助音轨,
2-在音频轨上的发送槽内选择一个发送总线通道,比如总线1,
3-在AUX辅助轨上选择一个输入通道,我们选择为总线1,
4-在AUX辅助轨的插入端内插入一个延迟类效果器,比如Slap延迟。
如上操作之后,我们就已经搭建好这样一个发送式效果器的信号流动通路,现在我们需要整理一下:
音频轨原始信号→通过发送端流向了总线1(因为操作2)→经过总线1流向了AUX辅助轨(因为操作3)→这个信号会通过AUX轨内的插入效果器(因为操作4)→输出为湿声
总结:
1-发送端是将原音轨上的信号作为一个分支,将信号输送到别的音轨上,并不是直接把信号输出到别的音轨上,因为我们的音频轨的i/o面板输出端口仍然选择的是输出1-2。
2-总线1在这里面相当于一个桥,用来连接音频轨发送过来的信号并负责送入到AUX辅助轨里面,当然,送入到AUX轨里面完全是因为我们选择了AUX轨的输入为总线1。所以,总线是自由的,你可以把任何信号挂在总线上并送入任何一个可以接收的音轨上,它就像谁都可以乘坐的公共汽车。
OK!相信大家都理解了这个发送信号的流动规则了吧,我们可以在音频轨的发送端内决定送入AUX轨的发送量,还有推子前和推子后的选择。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
 楼主| 发表于 2008-8-9 21:10 | 显示全部楼层
在Cubase/Nuendo软件中使用发送式效果器的方法和原理如下:(但C/N比较死板)
1-在工程界面中,如同新建音频轨一样,点鼠标右键弹出新建轨道类型,选择[Add FX Channel Track]。
2-在弹出的[Add FX Channel Track]后点下面那个Plugin下拉菜单选择需要的效果器,点OK后一条FX效果器轨就出现在工程中了。
你可以理解为这就是建立了一条插好了效果器的AUX辅助轨。
3-这时再点需要处理效果的音频轨,左边展开[Sends],在下面的空位中选择[FX 1-效果器名]。
你可以理解为这就是将该音频轨上的原始信号发送到了这条效果器AUX辅助轨的连接总线上。
4-点亮效果器开关,鼠标在下面拖动横向的滑条,调节效果器发送量(如果不明显,点开关右边的e弹出效果器把参数调大调夸张)。效果器开关右边的按钮用来切换推子前/推子后。
 楼主| 发表于 2008-8-9 21:21 | 显示全部楼层
最后,提醒大家一句:
在缩混的时候,基本所有声场内的效果器处理,如延迟和混响(除开修饰音色处理外),全用发送式来工作。
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.127859 second(s), 30 queries , Gzip On.
