查看: 12659|回复: 19
2008奥运开幕式机械
发表于 2008-8-10 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新疆日报网讯)北京奥运会开幕式到底施了什么魔法?
2008奥运开幕式机械的运用的确是非常多,大量的空中飞人、魔幻球、吊索。
  开幕式技术制作组组长于建平说:北京采用了历届奥运会最复杂的技术系统,采用了大量世界尖端的新技术,具有鲜明的特点。
  非凡的光影效果为本届开幕式的成功奠定了基础,被广泛应用于演出的LED(发光二极管)在这里得到最大限度的利用,创历届之最。
    开场的画轴打开在一个巨大的LED屏幕上。屏幕长147米,宽22米,是科技含量最高的一个巨大平台,构成历届开幕式面积最大的一个舞台,上面铺了4万4千颗LED。LED制造的光影效果和表演密切结合,幻化出各种图案,将观众引入梦幻般的世界中。
    升入空中的“梦幻五环”,也是由4万5千颗LED在一张大网上描绘而成。连演员身上的演出服也缀满了一颗颗LED,随着演员阵形变化,让星空降临人间、“鸟巢”幻影重现……
奥运会开幕式处处高科技 地坑藏舞台充分利用LED
  华表的影像流淌在徐徐展开的巨大卷轴上,“飞鸟”和“鲸鱼”自在翱翔“鸟巢”上空,人类在冉冉升起的蔚蓝色星球上漫步,闪烁的星空变幻成通体晶莹的“鸟巢”……视觉和感官上的震撼,让观众切实感受到“同一个梦想”。
   最大限度利用LED
  开幕式技术制作组组长于建平说:“震撼来自创新方案和高新技术的大量结合。”非凡的光影效果为本届开幕式的成功奠定了基础,被广泛应用于演出的LED(发光二极管)在这里得到最大限度的利用,创历届之最。
  开场的画轴打开在一个巨大的LED屏幕上。屏幕长147米、宽22米,是科技含量最高的一个巨大平台,构成历届开幕式面积最大的一个舞台,上面铺了4.4万颗LED。
  在地面系统上,雅典的创意是用一个大水池移植了“爱琴海”,而北京则用地下舞台浮出“画轴”,徐徐展开中华五千年历史。
  “地坑”藏中心舞台
  演出核心的中心舞台,是一个直径20米的升降台,藏在体育场中央的巨大“地坑”中,“地坑”顶端的盖板可以平移。
  卷轴和“地球”都是从这个“地坑”升起,其中卷轴预先放置在盖板内,而直径达18米的“地球”又如何藏身呢?原来,这个“地球”是先压缩在地下的,也就是说,球体结构必须是柔性的。而用升降台升起球体之后,演员需要在球体的立面上表演,因此升起后又要具有很强的稳定性,才能保障演出的安全和效果。感谢高科技的铝合金感光材料,让“地球”能屈能伸。
  “地球”的创意十分新颖,也是最能表现“同一个世界、同一个梦想”的亮点。“地球”上装有九个轨道,58名演员用威亚拉着,像失重般进行倒立行走及空翻等高难度动作。这项技术是国内首次使用,国外也不多见。
  不可不提的是焰火表演。象征奥运会一步步走向北京的29个大脚印,从“鸟巢”内壁飞泻而下的“星星瀑布”……北京奥运会焰火技术上获得了不少突破。
  新配方减少烟尘污染
  焰火实施方案采用的是“膛压发射”专利技术。这项技术能够通过控制膛内压力和发射高度,同时发射几十发弹丸,在同一高度起爆,还可调整形成不同造型。其平面造型如“大脚印”、“笑脸”等十分成功,是本次焰火发射的主力军。
  由科技部立项支持的还有一项焰火项目“微烟烟花”。专家们通过对焰火的配方进行调整,改变了传统使用的原料,大大减少了焰火燃放后的烟尘污染。北京奥运会开幕式上尽管燃放4万余发焰火,但所造成的烟尘污染却为近几届奥运会开幕式最少的一届。
  “活字印刷”的表演也是一大亮点。舞台上凸现的巨大“活字”并不是由机械操控的,而是由上千名演员表现的。技术人员在他们的“演出套”上设计了各种节点,提示里面的演员能找到坐标,找到队形,提高了节目的准确性。这是首次在大型文化活动中使用技术监控系统。
  “飞鸟”、“鲸鱼”从哪里来?以前开幕式上使用幻灯投影技术,而本次则使用万相多媒体装备。在“鸟巢”顶部营造出上千平方米的“碗边”屏幕,显现出“鲸鱼”自在游动的清晰画面,很好地表达了人与自然和谐相处。于建平说,技术上的关键问题是要求百分之百的可靠性。除通讯系统是引进技术外,其他核心技术全部是拥有自主知识产权的创新技术。
发表于 2008-8-10 20:05 | 显示全部楼层
机械不是我做的,但是我们中国人做的,我同样感到骄傲和自豪!!!
发表于 2008-8-11 03:46 | 显示全部楼层
所有中国人的骄傲  呵呵
 楼主| 发表于 2008-8-11 13:29 | 显示全部楼层
是总装作的机械系统。
发表于 2008-8-11 13:47 | 显示全部楼层
总装的朋友出来介绍一下机械系统啊。让大家都开开眼吗
发表于 2008-8-12 10:07 | 显示全部楼层
中国的雷亚真是“卧虎藏龙”啊,中国的雷亚让张艺谋一举成为“英雄”中国的雷亚让张艺谋运用到了“无极”状态中国的雷亚让张艺谋品尝到了“夜宴”的滋味
发表于 2008-8-15 11:24 | 显示全部楼层
是威也
发表于 2008-8-18 21:39 | 显示全部楼层
高科技成就大梦想,骄傲中
发表于 2008-8-20 18:06 | 显示全部楼层
不错,很好!很值得学习!
10万
发表于 2008-9-11 10:42 | 显示全部楼层
我怎么感觉没有147米长,还是说连卷起来的部分都算上了?因为标准400米跑道里面的长边最长能到150米吗,标准的足球场的长度也就是110米多,如果是147米感觉怎么也到跑道了。
GMT+8, 2026-12-1 02:37 , Processed in 0.125844 second(s), 32 queries , Gzip On.
