查看: 6245|回复: 1
专业舞台音响灯光与互联网结合
发表于 2005-5-5 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
光控制系统是否安全可靠?这是困扰影视舞台灯光师的问题之一,也是灯光设备厂家攻关的重要课题之一。<br>
<br>(一)使用价值与应用远景<br>
<br>作为灯光系统的指挥中心,灯光控制系统的可靠与否,直接影响到应用场合的灯光效果。要确保灯光控制万无一失,除了选用技术成熟、性能稳定可靠的调光产品之外,科学合理地设计备份控制系统也至为关键。近几年来,各大专业灯光生产厂商为了解决备份控制问题,先后设计实施了若干方案。其中最先进的模式是,将两个功能相同的调光台放在同一控制室内同时工作,信号输出大者优先;当主控台失效时,再通过副控台进行控制。<br>
<br>由于主、备控制台之间的联接没有相互学习功能,通常在演出前要将灯控程序编入主、备份台中,这样既浪费资源,又达不到最佳的跟踪备份效果。电视领域数字化、网络化、智能化的浪潮,推动了专业灯光技术的迅猛发展。现在国际领先的系统采用网络化数字调光技术,将主控台调光台、备份台通过网络分配器和网络节点,与调光硅柜连接成一个数字灯光控制网络。网络数字调光系统在技术上保障了灯光控制DMX信号输出的可靠性与连贯性。其特点体现在:<br>
<br>1、运用网络技术,可实现远程控制和技术支持,并可使灯光设计人员的桌面设计电脑实现联网。<br>
<br>2、网络中各控制台之间互相学习、互为备份。备份台以网络的架构与主控台相连,并利用全跟踪备份模式对主控台进行学习,即两台调光台并行处理,任一台上按键,另一台即学习;当主、备控台中任何一台失效时,另一台就会自动转入跟进输出。<br>
<br>3、通过网络通信接口和调光立柜,操作人员可以在灯光控制室通过PC机或控制台显示屏,随时了解灯光系统瞬间信息及工作状态,从而对各回路灯光进行监控。<br>
<br>4、通过网络节点可以设置PC机、设计者方位、遥控器、演示控制器等,从而实现分点控制、多点控制、手提遥控或无人控制。<br>
<br>5、网络系统稳定、编程合理,在硬件结构不改变的情况下,可以利用软件实现系统升级。系统采用TCP/IP协议,可与其它采用TCP/IP的系统共用管线以降低成本,兼容性较好。<br>
<br>(二)网络配置与技术要求<br>
<br>1、系统布线<br>
<br>对于系统的硬件架构,其线材的选用可跟据系统的大小及节点间的距离来决定。<br>
 <br>(1)除光纤(10Base-FL)外,有效传输距离最远者为10Base-2。按理它应该为最佳选择,但在整个系统的配置时,还须注意终端及线路的分布等问题。在典型的10Base-2设计中,线路必须加上50Ω终端头作为整个网络的负载。节段最长可为185m,且须呈直线状,电缆在铺设中如果有缺口,原来的两段将会瘫痪。再加上所用接口及线材较为昂贵,除非需要将两分系统连接,一般不建议采用这种线材。<br>
<br>(2)10Base-T的接法如星状,中心部分以集线器(Hub)连接。其接口RJ45类似于电话设备接头,线材为双绞线的5类网线(100Mb/s)。这种接法的优点是:简易明了、材料经济、保险系数高,万一其中某节段断路,其它跟网络分配器连接的节点还能继续工作。<br>
<br>(3)10Base-FL(光学纤维)一般为大型网络系统所用。一般设计为每个分系统间的连接,如大型户外演出、大型主题公园各个主题区间的连接。<br>
<br>2、系统硬件<br>
<br>系统由调光台、网络节点、PC机和集线器组成。<br>
<br>(1)调光台为整个系统的中心,也是操作界面。采用PⅢ处理器的电脑调光台,可定义为主控台、备份台及遥控台三种模式。主控台为整个网络之核心,可具备18000个光路及32个DMX-512段,以控制整个系统。备份台通过网络与主控台连接,并利用全跟踪备份模式对主控台进行学习。遥控台为主控台的分控台,在大型演出中往往要求分工处理,如主机控制传统灯,分控台控制电脑灯等。<br>
<br>(2)网络点可分为:SN100、SN102、SN103及SN104。SN100及SN102除能提供DMX输入/输出外,还能提供如彩显、MIDI、AUX、Reporter、遥控及软驱等信号。一条细小的5类网线就能包容如此多的信号,这是传统DMX线所无法做到的。SN103及SN104也只有DMX输入/输出,其中SN103为AC供电、SN104为24~48V直流供电。<br>
<br>(3)在整个网络中,PC机的角色非常重要。<br>
<br>3、系统软件<br>
<br>可在灯光网络数字调光系统中应用的软件包括:GeniusPro、Tracker、Communique、Networker、Reporter、Server和ShowNetConfiguration等。不同的软件在网络中的功能各异。<br>
<br>(1)GeniusPro为整个系统或单机的操作系统。该软件具有处理6000光路、8192硅路、2000场、1000组、2000宏、600×99效果步、30效果演出、3000时间码(SMPTE)等功能;除了在调光台中应用外,还可装进PC机作为脱机编辑或PC机备份。<br>
<br>(2)Tracker用于电脑灯控制,广义上说,是为控制所有接收DMX信号而起动的器材。<br>
<br>(3)Communique为调光台对外界信号连接的界面,如模拟输入触发、SMPTE、MIDI及宏触发等。<br>
<br>(4)Networker为单机与网络之间沟通的桥梁,目前以10Mb/s稳定运行,将来运行速度可高至100Mb/s。<br>
<br>(5)Server为所有控制台内编程的集中地,控制台可通过它实现资源共享。<br>
<br>(6)网络工作站为PC平台并安装了ShowNetConfiguration软件,该软件担负全系统DMX地址码分配工作,其功能强大,可把一段512回路里的任何回路跟其它段的任何回路合并成一新段。ShowNet的最新版本ShowNetPro更把原来的处理能力从16段提高到32段,即32×512=16384个DMX地址码,这32段隐藏于Netslot的网络配接带上,每一路可以自由搭配或定义成输入/输出,体现在任何一个SN网络节点中的任何一个接口上。设定完成后,可切换至PCReporter报告软件,从而可获得CD80SV调光立柜中的所有信息,使灯光师对立柜工作状况及至大电网情况了如指掌。<br>
<br>注:声学特性测量:<br>
<br>1、接待厅:最大声压级频率特性125―4000HZ内平均最大声压级频率特性125―4000HZ内平均最大声压,传声增益频率特性125―4000HZ.。传输频率特性125―4000HZ <br><br>2、贵宾接待厅:最大声太极频率特性125―4000HZ内平均最大声压级9.2D.传声增益频率特性250HZ―4000HZ(1?M10CT)―6.0Db 250―4000HZ(1?M30CT)―6.4Db 100HZ―8000HZ(1?M30CT)―7.5Db。传输频率特性250―4000HZ内平均值为:82.5DB.<br>
<br>3、会议厅:最大声压极频率特性125―4000HZ内平均最大声压级93.8DB, 传声增益频率特性250HZ―4000HZ(1?M10CT)―6.4Db 250―4000HZ(1?M30CT)―5.9Db 100HZ―8000HZ(1?M30CT)―7.3Db。传输频率特性250―4000HZ内平均值为:82.5DB.<br>
综述:<br>
<br>只有将互联网,舞台音响和现代舞台灯光控制系统的完善结合才能实现真正的多媒体,多功能会议厅。
发表于 2011-5-2 15:26 | 显示全部楼层
确实 无论是舞台灯光还是音响 与网络的结合原来越密切
GMT+8, 2026-11-2 11:57 , Processed in 0.105727 second(s), 31 queries , Gzip On.
