查看: 4941|回复: 1
瞬间提取FLV文件中的声音与视频
发表于 2008-8-26 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 FLV文件是在线视频使用最多的格式,我们下载下来后,遇到最多的问题,就是放到其它平台中的兼容性问题。如果是在电脑中还好说,装个播放软件就可以了。但如果是MP4或带视频播放功能的MP3,大部分都不支持这种格式,总不能因为这种格式的文件去换个新的MP4吧?所以就要用到今天的这篇文章,将FLV文件转成常见的文件格式。
提取前准备
  这次我们要用到的,是一个叫做FLV Extract的小软件,只有48KB,下载后即可使用。但这款软件的运行需要系统中已经安装了.NET Framework 2.0。
FLVExtract软件介绍
    FLV Extract是一款可快速从Flv格式文件中提取音频和视频的小工具,和其它软件不同的是,该软件在提取的时候不需要对文件进行解码和编码,瞬间就能将视频和音频文件提取出来,并且可以保留原始文件的音质效果,该软件还有如下优点:
# 文件小巧(不到50K),无需安装,且是免费开源软件;
# 简洁的界面以及易操作性(只需将flv文件拖拽到软件主界面即可);
# 音频直接提取为mp3格式,视频直接提取为avi格式(支持H.263/FLV1 和 VP6/VP6F);
去哪下载?
FLV Extract(内含软件源代码):http://moitah.net/download/latest/FLV_Extract.zip
开始提取
  文件的提取过程非常的简单,简单到一拖即可。下面说一下使用方法:
  1、将下载后的文件解压缩,运行其中的FLV Extract.exe文件,可以看到如下界面:
  2、默认情况下是提取视频、文件的时间码和音频,我们可以根据需要做出相应的更改。
  3、软件运行后窗口会一直处于最顶层,这时我们只要将FLV格式的文件拖动到窗口中,即可弹出进度和完成对话框。因为提取速度非常快,所以基本只能看到完成界面;
  4、这时,我们就可以在FLV文件的同一文件夹下,找到提取出的三个文件了,文件名与FLV文件相同,如下:
  5、到此,提取工作全部完成,整个过程仅需不到10秒,是格式转换软件所不能达到的,而且音质没有丝毫的损失。
总结
  这款软件如果用一个词来形容它,那就是瞬间!的确,提取过程是瞬间完成的,如果有朋友需要将FLV文件转换格式保存的话,不妨下载一试,我想应该能让各位满意的!
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-5-12 13:25 | 显示全部楼层
秀起来~
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.116312 second(s), 31 queries , Gzip On.
