查看: 4325|回复: 1
怎樣才能使無線話筒發揮最好的效果
发表于 2008-9-17 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随著無線話筒的普及和廣泛使用,怎樣才能更好地發揮它們的優越作用,在操作使用中應注意以下問題:
一、怎樣選購無線話筒發射機機的電池 爲保證系統正常使用時不至出現信号失真和頻率幹擾,必須使用能是充足的電池,在選購時有條件的話最好選用堿性9V電池。
二、怎樣才能盡早知道發射機電池能量是否充足 在各種品牌和型号的無線話筒系統中,絕大多數接收機不具備發射機電池能量顯示功能。盡管有的無線發射器上有電池低壓顯示,但使用者在使用中一般很少會注意這個問題。在無線話筒正常使用中,出現電池不足引起音頻信号失真或頻率幹擾是時有發生的事。爲了防止發生這種現象,操作人員可在無線話筒正常使用中,适時地使用調音台PFL預聽功能,用耳機監聽無線話筒的信号,若聲音清晰度稍有降低或噪聲稍有增大時,就應馬上更換電池,這樣才能盡可能避免由于電池能量不足給操作者帶來的心理壓力。
三、怎樣在演出中途更換電池 在演出中更換電池時應方便、快速、簡單。最好的辦法是打開調音台通道的“啞音”開關,使無線話筒處于啞音狀态,如沒有此功能的調音台可先将無線話筒接收器的輸出音量關死,然後關掉發射機電源,更換電池後打開發射機的電源,然後将接收器輸出音量複原到原來的增益,如接收器沒有輸出音量開關的話,可關閉調音台輸入增益或使用Line/MIC選擇器進行切換,待更換電池後開機再将調音台輸入增益或選擇器複位。
爲什麼不是将無線話筒通道的推子關死後再更換電池呢?這里需要說明一點,如果利用關閉通道推子的方法更換電池則較爲煩瑣,在演唱中一般話筒都加有效果處理聲,如果一個話筒使用時,另一個無線話筒需更換電池,這時如果關閉該通道推子,則同時還應相應關閉用于混響、延時的輔助通道電位器,如果忘記關閉輔助通道電位器,更換電池時形狀無線話筒發射機的電源沖擊聲就會從輔助通道經效果器輸出至混頻,直接影響音響效果;再者,如果更換電池後漏開輔助電位器也會出現沒有效果聲而影響音響效果。在這里特別提醒大家引起高度重視的是,每次演出後一定要養成取出發射機電源的習慣(特別是使用非堿性電池),否則有時會因爲沒有取出電池,而又忘記了關閉發射機電源形狀,而引起電池能量耗盡,緻使電池漏液損壞發射機系統的事故,造成不必要的損失。
四、怎樣才能防止和避免外界對無線話筒的幹擾 在選購非變頻無限話筒前應先弄清當地電視台的發射頻率,選購時應錯開電視台的發射頻率免受幹擾,選購多個無線話筒系統時還應注意,各系統的頻率不能重複,以避免頻率重疊時的相互幹擾。
五、怎樣消除無線話筒受外界幹擾 非變頻的分集無線話筒系統在受到外界幹擾時(指發射機電源關閉時,在接受機顯示器上仍有RF射頻、AF音頻或DIVERSITY分集通到A、B中任一或二者的LED顯示器有信号顯示的話,則表明接收器正處于外界無線電波幹擾),可通過調校SQUEICH靜躁器以改善接收,減少幹擾。其具體做法是,調好天線位置,發射機仍處于關閉狀态,将接收機音量輸出增益關死,最後順時針方向調校SQUEICH靜躁器,直至所有幹擾信号消失(此時接收機除電源顯示外沒有任何信号顯示),再順時針轉少許,調試時一定要使用無感應螺絲刀。
六、怎樣正确使用天線确保信号穩定 當使用多套無線話筒系統時,如是同一系列産品,有條件的話最好能使用天線分配器,盡可能減小各天線之間的相互幹擾,如沒有天線分配器的話,應先将無線話筒接收機的天線調到最佳位置,然後平行一字擺開,每台無線話筒接收機之間保持适當的距離(各台接收機上的天線不能相碰),使各接收機之間都具有較好的接收條件,以改善無線接收機的指向性,避免頻率間的相互幹擾,以獲得較好的無線信号.另外,大型場合的演出最好安裝加長天線或有源放大天線,以改善接收效果。
七、 怎樣正确辨認正在使用中的無線話筒 演出中同時使用2只以上同型号手持式無線話筒時,爲防止誤操作應給每只無線話筒用不同的顔色作标記,而且标記一般應貼在手持式無線話筒底部位置,手握話筒時不易擋住的地方,同時在調音台上與該話筒相對應的通道上也應貼上與話筒相同顔色的标記或做上記号。這樣,即使演員錯拿無線話筒,操作人員也可在節目主持人介紹該演員時或演湊(播放)歌曲的前湊時及時更正。另外,還可以利用彩色話筒防塵罩做标記,這樣不僅可消除“喘氣”聲和“噗”聲,而且還能做話筒标記,真是一舉兩得。特別是當對唱或重唱時可以根據色标,及時調整每個話筒的音量和音色顯得更爲重要。
對于腰包式無線話筒爲防止錯拿,可先對每個話筒發射器進行号碼或顔色設定,演出前進行定人、定機,如有幾個節目需交替使用,爲以防萬一,可在每次交替後由專人進行人、機登記,並将登記情況告之操作人員,以免操作失誤。
八、怎樣防止演出中可能出現的無聲現象 在演出中歌唱演員們總是交替使用手持式無線話筒,有的演員使用後,可能會無意識地關閉無線發射機的電源或打開話筒啞音開關,使話筒處于啞音狀态(這類無線話筒的發射機電源開關和話筒啞音開關安裝在手指容易觸摸的位置,這樣當下一名演員使用該無線話筒時就會出現無線話筒無聲音的尴尬場面,這時不僅影響演員的演出情緒,還會影響觀衆的觀看興緻,或許還會使操作人員措手不及,爲此必須引起高度重視。其實,當無線話筒發射器電源被關閉時,無線話筒接收器上的DIVERSITY發射機工作顯示器LED就會熄滅,如果操作人員在使用該無線話筒時,能夠在節目交替時經常查看無線接收機的工作狀況是能夠發現這一現象的。但是,如果無線話筒的啞音開關被打開,則絕大多數無線話筒接收機無法顯示出來。除非操作人員在節目交替時都用耳機進行監聽(一般不太現實)。
爲了防止無線話筒發生無聲音的現象,操作人員應在演出前對這類開關較暴露的無線話筒發射機電源開關和話筒啞音開關,用膠布進行固定,如有話筒開關保護套的話,則每次都應使用,使無線發射機和話筒始終處于工作狀态,以保證演出正常進行。
九、怎樣操作好腰挂式無線話筒 腰挂式無線話筒普遍采用微型駐極體電容話筒,這類話筒靈敏度高又是全指向,在使用時很容易産生聲反饋,特別是在舞台上使用返聽音箱的場合,爲此這類話筒用于戲曲和小品表演時,如舞台是地板,地板下面又是空腔的話,爲防止低頻共振,應将調音台上該路通道的低音增益作适當的衰減,同時将返聽系統的信号輸出增益也進行必要的衰減,一般衰減幅度在6DB以上,如遇上激情的小品表演也可切除返聽系統的信号輸出,以避免發生聲反饋。
十、 怎樣正确使用無線電聲樂器系統 無線電聲樂器系統,主要适用于電吉它、電倍司、電子琴、合成器以及電腦鼓等音源。與無線話筒系統不同的主要是拾音方式不同。話筒拾音是低阻抗輸出而電聲樂器的拾音則爲高阻抗輸出(話筒爲0DB輸出,電聲樂器爲-20DB輸出),所以在使用電聲樂器時應将無線發射機上的LINE/MIC(線路/話筒)開關,設定在LINE(線路)的位置;同時相應适當地調節發射機的增益,以調整和控制失真過激的電平。無線話筒接收機也應将LINE/MIC(線路/話筒)開關,設定在LINE(線路)的位置。這樣,不僅使電聲樂器與各設備之間真正做到阻抗匹配,電平配合得當,而且也能使電聲樂器性能得到最佳發揮。如果将LINE/MIC(線路/話筒)開關設定在MIC/話筒位置,接入調音台的MIC/話筒插口後會引起失真。嚴重的還會損壞設備。
十一、 怎樣才能使無線話筒發揮最好的效果 爲使無線話筒發揮最佳的效果,必須處理好發射機輸出電平增益、接收機輸出增益和調音台輸入增益三者間的關系,如處理不當的話可能會出現聲音壓抑、沒有穿透力或聲音失真,甚至過激。
正确的操作方法是接通無線話筒接受接收機和音響系統電源,並将音響系統電平(0DB或+4DB)設定好後,把功放開至最大輸出,同時把調音台主輸出音量定在0DB,打開無線話筒發射機電源,再把無線話筒發射器的音頻輸出增益定在70%~75%的位置上,並把調音台上無線話筒輸入通道的通道電位器定在0DB處;最後仔細調整調音台輸入增益,必要時也可小幅度調整發射機音頻輸出增益,直到話筒效果滿意爲止。
发表于 2008-10-23 11:43 | 显示全部楼层
还有一样没说呢,就是掉频怎么办!
GMT+8, 2026-11-18 13:27 , Processed in 0.121452 second(s), 31 queries , Gzip On.
