查看: 5894|回复: 2
剧场及舞台演出名词术语
发表于 2005-5-6 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大幕线 Curtain Line:<br>舞台大幕平面与舞台台面的交线,通常不被划出,只是表示舞台上一条线状位置。<br><br>中心线 Center Line:<br>舞台台面上过大幕线中点的垂线,即将舞台表演区和镜框台口区分成左右对称的中轴线,通常不被划出,只是表示舞台上一条线状位置。<br><br>表演区 Acting Space/Acting aera:<br>指演员在舞台上表演所需要的区域,由于表现形式以及剧目情节、情景的不同,表演区范围的大小不同。可以是主舞台的全部,也可以是其中的一部分。<br><br>舞台装置区 Scenery Space:<br>在主舞台上天幕与表演区之间的区域。可以根据剧情,设置平台、舞台硬景、车台装置和大道具,形成舞台与表演区相衔接的表现环境。 <br><br>上场门 Stage Right (演员面对观众方向):<br>一般指观众面对的舞台左侧的演员上场出口,在日本演出习惯则相反,上场门在观众面对的舞台的右侧,称为上手。 <br>下场门 Stage Left (演员面对观众方向):<br>一般指观众面对的舞台右侧的演员下场出口,在日本的演出习惯则相反,下场门在观众面对的舞台的左侧,称为下手。<br><br>转台 Revoling Stage:<br>设置在主舞台台面,可顺、逆转动并可以调速的舞台板块,以齿轮传动、磨擦轮传动、钢丝绳传动装置与减速装置相连,有些制作技术较高的转台,也可以设置在副台之上,通过舞台机械的作用,使副台运动到主舞台位置上使用。早期的转台是靠人力在台仓推动旋转的。可作为舞台场面的转换手段之一。 <br><br>升降台 Elevator Stage:<br>在舞台的下方设置下降或提升的装置,依据表演的需要,使舞台的一部分或几部分台板升起或凹陷。通常靠液压装置、齿轮齿条装置、涡轮涡杆装置、以及丝杠转动装置等完成升降机械动作。<br><br>车台 Sliding Stage:<br>指通过轨道、轮子、气压或其他方法完成移动的舞台装置。
35
发表于 2008-11-18 22:00 | 显示全部楼层
好东西呀 顶顶顶........
发表于 2009-1-12 22:54 | 显示全部楼层
专业知识,必备常识,记住,嘿嘿
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.101836 second(s), 31 queries , Gzip On.
