查看: 9843|回复: 14
博世CCS800会议系统方案简述
发表于 2008-10-12 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世CCS800会议系统方案简述
一、前言会议系统根据其使用功能和技术要求,我们设计了一套技术先进、设备优良的BOSCH会议系统。在设备选型上,采用目前国际上具有领导力的优秀产品(BOSCH
CCS800会议系统),整套系统定位在高档层次上,性能价格比高,具备控制会议和讨论所需的全部功能,它的声音纯净,大大优化了音质,系统简洁实用,简化了操作流程。
二、方案设计依据《民用建筑电器设计规范》(JGJ/16-92);
《建筑设计放火规范》(GBJ16-37);
《火灾自动报警设计规范》(GBJ116-88);
甲方提供的招标书图纸资料及招标补充通知。
三、会议室配置现场说明
整个会议厅面积为160平方米,现2台主席机,12个代表机.其余接口用于以后扩展,所有音频信号通过调音台调节后,由功放输出到各会议音箱,所用全频音箱具有良好的声音还原度,使得会场保持良好的声音还原性。
四、输出功率:根据系统所确定的发言人数数量以及列席人员的范围计算损耗功率(音柱、发言设备电信号为声信号所消耗的功率)。
工程应用中,要准确的计算出线路传输损耗功率往往比较困难,通常根据实际使用的会议电缆长度选择一个线路传输损耗系数μ,来计算系统的输出功率。
系统输出功率=线路传输损耗系数μX音柱损耗、红外辐射板损耗
线路传输损耗系数μ通常根据下列参数来确定:
实际使用的电缆长度(米)
线路传输损耗系数μ
≤50
1.1
50-100
1.2
五、传输电缆:在会议系统施工过程中,人们往往将注意力集中在相关的器材配套上面,而忽略了广播传输电缆的选择。其实,对于一个会议系统工程来说,要获得令人满意的音响效果。除了应配备高质量的会议系统器材以外,会议传输电缆的好坏在一定程度上也影响着声音的质量。
带屏蔽的七芯护套传输电缆,由于屏蔽网的作用。能有效的防止会议系统对管敷设的其他电缆的辐射影响,更能加强电缆的抗拉伸性能尤其适用于室外长距离敷设。
权衡利弊,综合考虑性能价格比,针对发包方的需求,我们设计方案在选择会议传输电缆时,参照下列标准:
会议电缆类型
电缆参数
应用环境
电缆名称
屏蔽七芯护套线
截面积0.3m㎡
室内敷设会议设备电缆
户内电缆
六、系统原理图
七、会议系统设备参数
1、
主席机
型号:LBB3331/50
代表机
型号:LBB3330/50
l
主席话筒的优先键
l
暂时或长久地使代表话筒静音
l
话筒软杆和指示光环
造型美观大方,符合人体工程学的主席机使用者能行使会议主席的职能。
外形如右图,它上面有一个“主席优先”键。按下此键使所有打开的代表机的话筒暂时或长久静音,从而使主席能控制会议的进程。还有一项任选的功能:用钟声讯号做为主发言的先导。
控制器和指示器
l
主席优先键
l
话筒开/关键
l
带光环指示的话筒,话筒打开后光环发亮
l
“话筒开”LED指示
l
内部钟声讯号选择开关
l
内部的开关,选择在按下主席优先键后是永久使代表机静音
l
当话筒打开或/和插入耳机后自动关断扬声器
互联
l
2m电缆,带7芯模压的圆型插头,用于连接代表机或主机
l
7芯圆型阴插头,用于环路串接代表机
l
2个3.5mm立体声耳机插口
2、
控制和电源器
型号LBB3310/00
l
会议控制,无须操作员
l
四种可选的话筒模式和一种测试模式
l
最大可控制50台发言机
l
为系统各部分提供电源
l
内置听声功能
控制和电源器是讨论系统的核心。这种多功能的设备的特点:可以管理打开话筒的数量,决定操作模式,不需操作人员。可以连接外部设备以扩展系统的功能。它内置了一个扬声器,用于监听会议。
更详细的资料
QQ:389154383
发表于 2008-11-7 13:44 | 显示全部楼层
不好意思,翻旧帖了。争取积分中
发表于 2008-12-9 11:47 | 显示全部楼层
帖是旧帖,但是还是很有用处的,经常用BOSCH这套系统,多了解没坏处
10万
发表于 2008-12-9 20:17 | 显示全部楼层
这个国标是谁定的?
发表于 2008-12-12 15:45 | 显示全部楼层
放火规范!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-30 16:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-3 19:16 | 显示全部楼层
中央控制主机的型号现在已经更新了!!!
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2009-1-4 08:59 | 显示全部楼层
学习中 顶
发表于 2009-2-18 01:26 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-5 12:20 | 显示全部楼层
谢谢LZ的分享。。。。。。
GMT+8, 2026-10-22 21:03 , Processed in 0.134418 second(s), 35 queries , Gzip On.
