查看: 7741|回复: 13
台湾CL麦克风 品质优良 现货提供
发表于 2008-10-24 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾CL麦克风 品质优良 采用镀金接头 针对南北方发声特点设计
www.cl-mic.cn
www.cl-mic.cn
www.cl-mic.cn
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
发表于 2008-10-31 18:21 | 显示全部楼层
这款麦克风我用过,感觉不错,建议大家用用
 楼主| 发表于 2008-11-3 15:16 | 显示全部楼层
台湾CL麦克风 品质优良
镀金接头 针对南北方发声特点设计
www.cl-mic.cn
五大特点
 1.CL麦克风手柄表面为不锈钢色光滑靓丽,采用独特锌合金电镀工艺“真空电镀“而非一般的浸水式电镀,所以手柄表面的色泽靓丽无比且经过真空电镀工艺的手柄在耐用性、抗摩擦性更有优异的表现,相较一般麦克风使用一二个月后即开始退色、脱落电镀层等情况是不可同日而语的,CL麦克风手柄经过连续7天的盐水侵蚀浸泡试验,无任何退色、起泡、斑点等现象足以证明电镀层与手柄金属的紧密结合的程度
  2.一般普通麦克风的开关最容易出现开关松动、脱落、接触点不良等现象导致唱歌时影响歌唱者的歌唱效果,CL麦克风手柄上的磁簧开关经过25000次的连续开与关测试后开关的磁簧管接触点金属并未变形且使用正常,同时开关采用一边固定插销一边螺丝锁紧的固定方式,相较一般采用粘胶的固定方式更显可靠与坚固耐用,当维护人员在维修采用粘胶固定方式的麦克风必须把开关往下压才能取出开关来维修如此将导致开关损坏,CL麦克风开关的固定方式除了坚固耐用外在维修时亦相当简单只需卸下螺丝即可
  3.网头上的金属网经过热处理工艺,所以在耐冲击性能、撞击后的变形恢复性能相较之下比一般的麦克风网头更耐用、更结实,经耐撞测试试验网头耐撞90Kg、弹性度达到120°,一般麦克风网头固定仅只有在麦克风颈部上螺纹上锁定,客人很容易卸下,CL麦克风在网头上设有紧固螺丝且是微小的六角形的隐秘螺丝头若没特殊六角扳手是不容易拆卸,更加保证麦克风音头的安全
  4.麦克风音头的4脚插入方式为专利产品(中国大陆专利证号:240653,中国台湾专利证号:101946),此专利的特色是麦克风的音头更牢靠与麦克风手柄本体紧密结合不致因为麦克风晃动、掉落、碰撞而导致音头与本体分离,除专利的固定方式外还采取科学防震设计在网头与手柄本体间加一环防震橡胶减震环,当麦克风掉落或撞击时起到减震作用从而保护音头,音色、音质是麦克风最为重要的,音头里的振动膜采用日本进口的音膜,此音膜的特色是振动回复性优良、不容易变形,一般普通麦克风音质容易变质即是因为采用的一般的音膜当摔落或大声用力唱产生变形且又没回复原形导致麦克风音质变差,音质音色一流而具磁性,具有较长的使用寿命
  5.CL麦克风所有的卡农接插件的插针全部镀22K金,从麦克风的本体的卡农母头到麦克风线两端的卡农接插头上的插针以及墙插上的卡农头均镀上22K金,此特色工艺是为了保证麦克风不致因为接插件而降低音质,一般麦克风的接插件由于采用一般金属电镀因而产生阻抗导致音质受影响
三大保证
 1.CL麦克风手柄在正常使用下、表面无硬伤在一年内电镀退色、表面起泡、电镀脱落等包换
 2.CL麦克风网头在正常使用下断开、脱落等在6个月内包换
 3.CL麦克风拾音头在正常使用下无浸任何液体、无外伤及拆封等情况在6个月内保证音质不变声,音质变包换
T-160
T-160参数:
類型:動圈式
品名:T-160
額定阻抗: 380Ω±15%在1kHz
靈敏度: -76±3dB
頻率回應: 60Hz—17kHz(1v/bar,在25cm)
指向性: 單一指向
使用溫度:-20°C--75°C
失真度: <2%從60Hz—17kHz(94dB,在25cm)
这是一支适合北方以语系发声方式的人群用的麦克风,北方语系群体的发声为孜、兹、斯、之、蚩、师等口语特别
 清楚尤其在卷舌音更具特色,且北方语系群体在说话时、歌唱时更具有粗犷豪迈的特性,为此我公司选用此款CL T-160
 麦克风,该麦克风的特点为人声的高音特别清晰,人声的中频极为明亮适合北方语系的发声方式
 点击图片可查看大图
CK-79G
CK-79G参数:
類型:動圈式
品名:CK-79G
額定阻抗: 380Ω±15%在1kHz
靈敏度: -77±3dB
頻率回應: 60Hz—18kHz(1v/bar,在25cm)
指向性: 單一指向
使用溫度:-20°C--75°C
 这是一支适合南方语系发声方式的群体用的麦克风,南方语系群体如江浙一带、闽南、客家人等的发声孜、兹、斯
 等的齿音较强,且说话、歌唱时出力较为温文和缓,因此我公司选用此款CL CK-79麦克风,该麦克风的特点为人声的高
 频较为修饰把中频特别凸现亮丽,另外人声的低频较为厚实适合南方方语系的发声方式
 点击图片可查看大图
北京大柏科贸有限责任公司
电话:010-64418430 64418434
QQ:1045859626
 楼主| 发表于 2008-11-15 15:25 | 显示全部楼层
北京大柏科贸有限责任公司
QQ:1045859626
发表于 2008-11-23 19:26 | 显示全部楼层
你好
你们管送货吗?几天能到货啊
发表于 2008-11-25 17:15 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 cnbbss 于 2008-11-15 15:25 发表
北京大柏科贸有限责任公司
QQ:1045859626
公司在哪啊,管送货吗?回个话啊,楼主
发表于 2008-11-26 14:28 | 显示全部楼层
  台湾CL麦克风效果非同一般
发表于 2008-11-26 14:36 | 显示全部楼层
广告泛滥啊``哎``````````````````
小猪 ``在此有礼了` 向大家多多学习`
发表于 2008-11-27 21:10 | 显示全部楼层
台湾CL麦克风效果非同一般
 楼主| 发表于 2008-12-3 17:08 | 显示全部楼层
        :L :L  :L :L  :L :L  :L
还要送货````````````
GMT+8, 2026-10-30 14:30 , Processed in 0.124751 second(s), 31 queries , Gzip On.
