查看: 4884|回复: 4
向勇哥请教,EASE是不是不能用于40平方米以下面积的房间?
发表于 2008-10-30 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AV199中看到那些所谓的“大师”们说EASE对面积小于40平方米的房间设计作用不大,出来的数据不准确,说什么必须用波动理论为主的软件才行。但看那些老大、高手们设计的房间(主要针对家庭影院)不是满屋的穿孔吸声板就是满屋赛丝伦吸声板,完全是凭经验的乱做,同时还要到处指责别人这那不对的,真的晕死了。我是EASE的爱好者,有一套可以正常使用的中文EASE4.0,不知用于40平方以下家庭小房间设计是否准确有用?肯请勇哥发一下言。谢谢!
发表于 2008-10-30 21:36 | 显示全部楼层
没有听说过,EASE的计算公式某些项目里面可以选择大房间和小房间的,以适应不同场合。只是不适用民用产品,因为EASE里面没有民用数据库。如果你把专业音箱装在家庭里面也同样可以模拟!
EASE的AURA模块就是波动声学算法。本站之所以抛弃民用领域不涉及,是因为民用跟专业有很大差别,平均素质也是不一样的。民用的主观往往站很大比重。
满屋赛丝伦吸声板只是对中高频有一定吸收作用。但是对于低频几乎没有多少吸收,特别是普通家庭直接贴在墙壁上的那种,更不会有好的低频吸收,良好的听音环境是不能有共振和驻波的,还要注意扩散。家庭由于面积小,而且结构并不准们用于听音环境的,所以,更容易发生驻波和共振,造成声染色。所以吸声要注意高中低频兼备。不要听商家的介绍,说什么赛丝伦类可以全频带吸收!那是不科学的说法,赛丝伦类必须依附于背后一定厚度的腔体才能对低频有作用。
穿孔吸声板也是需要有吸声腔体的配合才能达到共振吸声的目的。
所以,建声不是简单的随心所欲,否则,劳而无获,得不偿失。
发表于 2008-11-1 11:05 | 显示全部楼层
EASE4.0 咨询
请问勇哥 我的EASE  声线跟踪 模块 里得  射束 为1000    反射次数为3  都为默认  请问有什么办法可以 改变?谢谢
发表于 2008-11-1 21:04 | 显示全部楼层
回复 3# 王海旭 的帖子
发表于 2014-4-5 16:37 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
GMT+8, 2026-11-19 15:24 , Processed in 0.137453 second(s), 31 queries , Gzip On.
