查看: 6510|回复: 3
求助技术问题:中控控制调音台音量大小
发表于 2008-11-23 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新手,使用creator软件编写中控程序时涉及到用串口控制Digitool mx,& y7 H' N0 i+ N2 q3 N
其中控制音量大小的串口指令是形如:Set 10B 000 002这样的命令," h3 g: I3 `" p- m6 n8 H5 z# f
指令后3位在002~106之间变化,表示设置为002~106dB,' P+ T. |: z* B! k
现在我想用“增大”和“减小”两个按钮来实现对音量调节的控制,用creator control system怎么实现?
35
发表于 2008-11-23 12:47 | 显示全部楼层
我也 想知道  顶!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-24 14:58 | 显示全部楼层
指令后3位在002~106之间变化,表示设置为002~106dB。
% i. N1 l- E5 u8 o% \, S实际上表示设置为-127dB~+3dB' m$ m: z+ }  y* U4 X- a
5 n) i7 z; x, P* j) W5 S首先可以将-127dB~+3dB平均分为多个档位,例如每3个dB为1个档位,然后设置按钮的属性,使得每按一次“增加”按钮,就上升一个档位,如果持续按钮,那么一直向上递增。“减少”按钮同理。, A/ {/ M1 W: x) f7 u4 c
* z4 F( z9 v3 @* K* [不知道对你有没有帮助。
冬菜QQ:51718940
发表于 2009-1-5 12:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 gleehero 的帖子
我可以做啊!以前有个项目用快捷中控去控制CLEARONE PSR1212,业主要求有预置音量,要求是绝对音量控.
GMT+8, 2026-11-14 05:15 , Processed in 0.097807 second(s), 35 queries , Gzip On.
