查看: 4471|回复: 5
专业销售AKM 系列产品
发表于 2008-12-2 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:51 | 显示全部楼层
模数转换器(ADC)
  AK5702 - 低能耗4声道ADC配有ALC、麦克风放大器及PLL
  AK5701 - 低功率 16位 ADC 配有PLL和麦克风放大器
  AK5700 - 低能耗1声道ADC配有ALC、麦克风放大器及 PLL
  AK5394A - 24位 192K 123dB,最高品质的 ADC
  AK5393 - 24位 96K 117dB 专业音频 ADC
  AK5392 - 24位 48K 116dB 专业 ADC
  AK5388 - 120dB,192kHz,24位4声道ADC
  AK5386 - 高性能 Single-Ended 192kHz立体声ADC
  AK5385B - 192KHz 24位 ADC
  AK5384 - 4声道 ADC 107dB SNR,差分输入
  AK5383 - 24位 96K 110dB 宽温度范围
  AK5381 - 低成本 96KHz ADC 106dB 配有高通滤波器(HPF)
  AK5367A - 102dB,96kHz,24位ADC配有4声道接地参考立体声输入选择器
  AK5367 -
  AK5366VR - 103dB,48kHz,24位ADC配有5声道选择器、IPGA及ALC
  AK5366 - 103dB 48kHz 24位 ADC 配有5声道选择器 IPGA和ALC
  AK5365 - Hi-res A/D 转换器 配有集成多路复用器, ALC
  AK5359 - 24位,192kHz,102dB SNR,-96dB THD
  AK5358A - 102dB,96kHz,24位增强双位ADC
  AK5357 - 24位低成本,低能耗 ADC 适用于消费电子设备
  AK5356 - 低能耗 ADC 适用于便携式电子产品
  AK5355 - 16位 AD +15dB 预放大器,低成本,低能耗
  AK5354 - 20位 48K 89dB 配有2输入选择器,IPGA
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:54 | 显示全部楼层
编码译码器(Codec)
  AK4691 - 低能耗2声道ADC和4声道DAC配有麦克风/耳机/扬声器放大器
  AK4683 - 96kHz/192kHz,2声道ADC和4声道DAC配有DIT/DIR、输入选择器及耳机放大器
  AK4682 - 48kHz/192kHz,2声道ADC和4声道DAC配有输入选择器及2Vrms I/O
  AK4675 - 带有双PCM接口的集成化立体声音频编码译码器
  AK4673 - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有TSC及麦克风/耳机放大器
  AK4671 - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有B/T I/F及麦克风/RCV/耳机放大器
  AK4665A - 20位低能耗立体声编码译码器配有充电泵,适用于DC基准的耳机输出
  AK4651 - 低能耗1声道ADC和2声道DAC配有AC连接及麦克风/耳机/扬声器放大器
  AK4650 - 低能耗1声道ADC和2声道DAC配有TSC及麦克风/耳机/扬声器放大器
  AK4648 - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有麦克风/耳机/立体声扬声器放大器
  AK4647 - 2声道ADC和2声道DAC配有PLL及麦克风/耳机放大器
  AK4646 - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有ALC/Eq及麦克风/扬声器放大器
  AK4646EZ - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有ALC/Eq及麦克风/扬声器放大器
  AK4645 - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有ALC/Eq及麦克风/耳机放大器
  AK4645EZ - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有ALC/Eq及麦克风/耳机放大器
  AK4644 - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有ALC/Eq及麦克风/耳机/RCV放大器
  AK4643 - 低能耗2声道ADC和2声道DAC配有ALC/Eq及麦克风/耳机/扬声器放大器
  AK4642EN - 16位立体声编码译码器配有麦克风、扬声器和耳机放大器;减少风噪声滤波器
  AK4641EN - 低能耗1声道ADC和2声道DAC配有B/T I/F及麦克风放大器
  AK4640 - 16位 编码译码器配有单声道 ADC、立体声DAC、耳机放大器、PLL、输出线
  AK4635 - 低能耗1声道ADC和1声道DAC配有麦克风/D类扬声器/视频放大器
  AK4634 - 低能耗1声道ADC和1声道DAC配有麦克风/D类扬声器放大器
  AK4633 - 低能耗1声道ADC和1声道DAC配有ALC及麦克风/扬声器放大器
  AK4632 - 低能耗1声道ADC和1声道DAC配有ALC及麦克风/扬声器/视频放大器
  AK4631 - 16位 单声道编码译码器配有耳机放大器和扬声器驱动器
  AK4628A - 2声道96KHz ADC+8声道 192KHz DAC
  AK4626A - 2声道 96KHz ADC+6声道 192KHz DAC
  AK4620B - 低成本24位216kHz 高性能立体声编码译码器,113dB ADC/115dB DAC
  AK4591 - 24位,4声道输入,6声道输出、输入选择器
  AK4589 - 24位 192kHz 2输入,8输出;114dB输出性能;集成 DIR/DIT
  AK4588 - 高性能 2/8声道 24位编码译码器配有DIR/DIT 适用于数字音频/视频设备
  AK4586 - 高性能 2/8声道 24位编码译码器配有DIR 适用于数字音频/视频设备
  AK4584 - 24位 192kHz DAC,96KkHz ADC,192kHZ S/PDIF Xcvr
  AK4569 - 低能耗 20位编码译码器配有 IPGA和耳机放大器
  AK4565 - 低能耗 20位编码译码器配有 4输入多路复用器,ALC
  AK4563A - 16位4AD/2DA APGA/ALC 3V
  AK4556 - 高性能24位3V立体声编码译码器
  AK4555 - 低能耗48kHz 20位编码译码器
  AK4554 - 低能耗立体声16位编码译码器
  AK4552 - 低能耗 24位3V 立体声编码译码器
  AK4550 - 低成本,低能耗 16位3V 立体声编码译码器
  AK4544A - 符合AC'97修订版2.1的多媒体音频编码译码器配有SRC
  AK4532 - 因特网/网络/通用多媒体音频编码译码器
  AK4528 - 24位 96kHz 110dB 编码译码器配有 DATT,软静音
  AK4525 - 20位立体声编码译码器
  AK4524 - 24位 96kHz 110dB 编码译码器配有IPGA, DATT, 软静音
  AK4523 - 20位立体声编码译码器
  AK4522 - 20位立体声编码译码器
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:58 | 显示全部楼层
数码音频I/F和SRC
  AK4127 - 192KHz ,异步采样频率转换器配有PLL
  AK4126 - 6-声道192kHz采样频率转换器 配有PLL
  AK4125 - 24位,192kHz立体声采样频率转换器 配有增强频幅响应
  AK4122 - 24位,96kHz采样频率转换器配有数字音频接收器
  AK4121A-96kHz 带有PLL的异步采样速率转换器
  AK4120 - 采样频率转换器配有混合器和音量调节器
  AK4117 - 24位 192kHz 2声道S/PDIF接收器
  AK4116 - 低能耗S/PDIF接收器
  AK4115 - 高性能AES/EBU收发器
  AK4114 - 192K S/PDIF收发器配有8声道多路复用器
  AK4113 - S/PDIF 接受器,192kHz,6 输入
  AK4112B - 96K 4声道S/PDIF接受器
  AK4104 - 3V,192KHZ,24位DIT
  AK4103A - 2-声道192K S/PDIF发送器
  AK4101A - 四路输出,192KHz,24位DIT
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:27 | 显示全部楼层
DACs
多通道数字模拟转换器
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:29 | 显示全部楼层
DACs
多通道数字模拟转换器
产品型号        描述        通道        信噪比/总谐波失真(dB)        输出电平(Vrms)        最高采样率(kHz)        数据格式        控制(软件/硬件)        其它性能        模拟电源电压(V)        数字电源电压(V)        封装
WM8746
带有音量控制的6通道数字模拟转换器(DAC)        6        106 / -95        1.1        192        I2 S, RJ, LJ, DSP         HW, 3-wire SW         Digital volume control         3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SSOP-28
WM8768
带有音量控制的8通道数字模拟转换器        8        103 / -90        1.0        192        I2 S, RJ, LJ, DSP         HW, 3-wire SW         Digital volume control         2.7 to 5.5        2.7 to 3.6        SSOP-28
WM8766
带有音量控制的6通道数字模拟转换器(DAC)        6        103 / -90        1.0        192        I2 S, RJ, LJ, DSP         HW, 3-wire SW         Digital volume control         2.7 to 5.5        2.7 to 3.6        SSOP-28
WM8522
带有音量控制的6通道数字模拟转换器        6        102 / -85        1.7        192        I2 S, RJ, LJ, DSP         HW, 3-wire SW         -         4.5 to 5.5        2.7 to 3.6        SSOP-28
立体声数字模拟转换器
WM8741
High Performance Stereo DAC        2        128 / -100        2.0        192        I2 S, RJ, LJ, DSP, DSD        HW, 2/3-wire SW        Selectable advanced digital filter responses        4.5 to 5.5        3.0 to 3.6        SSOP-28
WM8740
高性能立体声数字模拟转换器(DAC)        2        120 / -104        2.0        192        I2 S, RJ, LJ        HW, 2/3-wire SW        Selectable digital filter response        3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SSOP-28
WM8716
高性能立体声数字模拟转换器        2        112 / -97        1.1        192        I2 S, RJ, LJ        HW, 2/3-wire SW        Selectable digital filter response        3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SSOP-28
WM8718
带有音量控制的差分输出立体声数字模拟转换器        2        111 / -100        2.0        192        I2 S, RJ, LJ, DSP        3-wire SW        Digital volume control        3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SSOP-20 QFN-24
WM8729
立体声数字模拟转换器        2        106 / -97        1.1        192        I2 S, RJ        HW        -        3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SOIC-16
WM8728
立体声数字模拟转换器(DAC)和音量控制        2        106 / -97        1.1        192        I2 S, RJ, LJ, DSP        HW, 2/3-wire SW        Digital volume control        3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SSOP-20
WM8706
Stereo DAC with volume control        2        106 / -97        1.1        192        I2 S, RJ, LJ, DSP        HW, 3-wire SW        Digital volume control        3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SOIC-28
WM8720
带有音量控制的立体声数字模拟转换器        2        101 / -96        1.1        96        I2 S, RJ        HW, 3-wire SW        Digital volume control        3.0 to 5.5        3.0 to 5.5        SSOP-20
WM8761
低成本立体声数字模拟转换器(DAC)        2        100 / -90        1.0        192        I2 S,RJ, DSP        HW        -        2.7 to 5.5        2.7 to 5.5        SOIC-14
WM8726
低成本立体声数字模拟转换器(DAC)        2        100 / -88        1.1        192        I2 S,RJ, DSP        HW        -        2.7 to 5.5        2.7 to 5.5        SOIC-14
WM8725
低成本立体声数字模拟转换器(DAC)        2        99 / -80        1.0        96        I2 S, RJ        HW        -        2.7 to 5.5        2.7 to 5.5        SOIC-14
WM8727
低成本立体声数字模拟转换器(DAC)        2        98 / -84        1.2        192        I2 S        HW        -        2.7 to 5.5        2.7 to 5.5        SOIC-8
WM8521
带有2Vrms线路驱动器的立体声数字模拟转换器        2        98 / -81        2.0        192        I2 S, RJ, DSP        HW        -        8.2 to 13.2        2.7 to 3.6        SOIC-14
WM8762
低成本立体声数字模拟转换器        2        98 / -84        1.2        192        LJ        HW        -        2.7 to 5.5        2.7 to 5.5        SOIC-8
立体声低功耗数字模拟转换器
产品型号        描述        数字模拟转换器        耳机驱动器        扬声器驱动器        数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB)        线路输入到混音器        时钟        其它性能        模拟电源电压(V)        数字电源电压(V)        封装
WM8956
带有D类扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器        2        Yes        Yes        80 / -84        Yes        External MCLK, PLL        Direct battery connection        2.7 to 5.5        1.7 to 3.6        QFN-32 5x5mm
WM8751
带有耳机和扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器        2        Yes        Yes, 400mW        98 / -86        Yes        External MCLK        Tone control and bass boost        1.8 to 3.6        1.4 to 3.6        QFN-32 5x5mm
WM8986
带有D类耳机和线输出的多媒体数字模拟转换器        2        Yes        No        98 / -86        Yes        External MCLK, PLL        3D, EQ        2.5 to 3.6        1.7 to 3.6        QFN-28 4x4mm
WM8711
带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器 (DAC)        2        Yes        No        90 / -86        Yes        External, OSC        Output volume and mute control        1.8 to 3.6        1.4 to 3.6        SSOP-28 or QFN-28 5x5mm
WM8721
带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器        2        Yes        No        100 / -86        No        External MCLK        Output volume and mute control        2.7 to 3.6        1.4 to 3.6        SSOP-20
WM8955
带有耳机/扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器(DAC)        2        Yes        Yes, 400mW        98 / -86        Yes        External MCLK, PLL        Tone control and bass boost        1.8 to 3.6        1.4 to 3.6        QFN-32 5x5mm QFN-28 4x4mm
WM8759
带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器        2        Yes        No        100 / -88        No        External MCLK        Hardware control        2.5 to 5.5        2.5 to 5.5        SOIC-14
ADCs
立体声模拟数字转换器
产品型号         描述         通道         信噪比/总谐波失真(dB)         最高采样率(kHz)         数据格式         控制(软件/硬件)         其它性能         模拟电源电压(V)         数字电源电压(V)         封装
WM8786
立体声模拟数字转换器         2        111 / -102        192        I2 S, RJ, LJ, DSP        HW        Master/slave        4.5 to 5.5        2.7 to 3.6        SSOP-20
WM8785
立体声模拟数字转换器         2        111 / -102        192        I2 S, RJ, LJ, DSP        2/3-wire SW        TDM interface master/slave        4.5 to 5.5        2.7 to 3.6        SSOP-20
WM8782
立体声模拟数字转换器         2        102 / -90        192        I2 S, RJ, LJ        HW        Master/slave        2.7 to 5.5        2.7 to 3.6        SSOP-20
WM8501
带有1.7Vrms线路驱动器的立体声数字模拟转换器         2        100 / -88        192        12 S,RJ, DSP        HW        Master/slave        4.5 to 5.5        2.7 to 5.5        SOIC-14
WM8738
立体声模拟数字转换器(ADC)         2        90 / -87        96        I2 S, LJ        HW        Slave        3.0 to 5.5        3.0 to 3.6        SOIC-14
多通道模拟数字转换器
产品型号        描述        通道        最高采样率(kHz)        数据格式        控制(软件/硬件)        时钟        其它性能        模拟电源电压(V)        数字电源电压(V)        封装
WM8775
带有4个输入选择器的立体声模拟数字转换器        8         102 / -90         96         I2 S, RJ, LJ, DSP         2/3-wire SW         ALC 2.0 Vrms inputs         2.7 to 5.5         2.7 to 3.6         SSOP-28
单声道模拟数字转换器
产品型号        描述        模拟数字转换器        输入可编程增益放大器        主/从        模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB)        时钟        其它性能        模拟电源电压(V)        数字电源电压(V)        封装
WM8950
带有麦克风输入的单声道模拟数字转换器        1        Yes        Yes / Yes        90 / -80        External MCLK, PLL        EQ, DSP fliters        2.7 to 3.6        1.7 to 3.6        QFN-24 4x4mm
立体声低功耗模拟数字转换器
WM8951
带有麦克风输入的立体声模拟数字转换器        2         No         Yes / Yes         90 / -76         External MCLK, OSC         High pass filter         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8739
立体声模拟数字转换器(ADC)        2         Yes         Yes / Yes         90 / -84         External MCLK, OSC         -         2.7 to 3.6         1.4 to 3.6         SSOP-20
WM8737
带有麦克风前置放大的立体声模拟数字转换器(ADC)        2         Yes         Yes / Yes         97 / -86         External MCLK         ALC         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         QFN-32 5x5mm
CODECs
低功耗双编码解码器
产品型号        描述        数字模拟转换器/模拟数字转换器        耳机驱动器        桥式推挽放大扬声器输出        数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB)        模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB)        控制&数据接口        时钟        其它性能        模拟电源电压(V)        数字电源电压(V)        封装
WM8753
声音和音频编码解码器        3 / 2        No        Yes, 500mW        98 / -84        95 / -82        PCM, I2 S         External MCLK, PLL         Differential MIC inputs         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         QFN-48 7x7mm BGA-52 5x5mm
WM9714
声音和音频编码解码器 (CODEC)        4 / 3        No        Yes, 400mW        94 / -85        87 / -86        AC'97 PCM, I2 S         External MCLK, PLL         3D, AUX ADC, battery monitor         1.8 to 3.6         1.8 to 3.6         QFN-48 or TQFP-48 7x7mm
带有触摸屏控制器的立体声低功耗编码解码器
产品型号        描述        数字模拟转换器/模拟数字转换器        耳机驱动器        桥式推挽放大扬声器输出        控制&数据接口        触控式面板数字化器        时钟        数字信号处理器功能        其它性能        模拟电源电压(V)        数字电源电压(V)        封装
WM9713
带有触摸屏控制器的声音和音频编码解码器        4 / 3        No        Yes, 400mW        AC'97 PCM, I2S        4-wire or 5-wire control         External MCLK, PLL         3D        AUX ADC, battery monitor         1.8 to 3.6         1.8 to 3.6         QFN-48 7x7mm
WM8940
带有扬声器驱动的单声道编码解码器        3 / 3        Yes        Yes, 400mW        AC'97        4-wire or 5-wire control         External, MCLK, OSC         3D        AUX, ADC, battery monitor         1.8 to 3.6         1.5 to 3.6         QFN-48 7x7mm
WM9705
带有触摸屏控制器的编码解码器        2 / 2        No        No        AC'97        4-wire or 5-wire control         External MCLK, OSC         3D        AUX ADC, battery monitor         3.0 to 5.0         3.0 to 5.0         QFN-48 or TQFP-48 7x7mm
WM9712
带有触摸屏控制器的编码解码器        3 / 3        No        Yes, 400mW        AC'97        4-wire or 5-wire control         External MCLK, OSC         3D        AUX ADC, battery monitor         1.8 to 3.6         1.5 to 3.6         QFN-48 7x7mm
立体声低功耗编码解码器
产品型号        描述        数字模拟转换器/模拟数字转换器        耳机驱动器        桥式推挽放大扬声器输出        数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB)        模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB)        时钟        高级数字信号处理器功能        其它性能        模拟电源电压(V)        数字电源电压(V)        封装
WM8985
带有D类耳机和线路输出的多媒体编码解码器(CODEC)        2 / 2         Yes         No         98 / -86         92 / -75         External MCLK, PLL         EQ, 3D, DSP filters         MIC interface ALC         2.5 to 3.6         1.7 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8987
带有桥接式负载(BTL)耳机驱动的编码解码器        2 / 2         Yes         No         98 / -80         90 / -80         External MCLK         EQ, 3D         MIC interface ALC         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         COL-28 4x4mm
WM8973
带有扬声器驱动器的编码解码器        2 / 2         Yes         Yes, 400mW         98 / -84         95 / -82         External MCLK         EQ, 3D         MIC interface ALC         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8991
Mobile Multimedia CODEC        2 / 2         Yes         Up to 1.4W         99 / -84         94 / -82         External MCLK, PLL         Digital sidetone, DAC boost, windnoise filter         2 DAC interfaces, TDM         2.7 to 5.5         1.5 to 3.6         BGA-65 5x5mm
WM9711
带有扬声器驱动器的编码解码器 (CODEC)        2 / 2         Yes         Yes, 400mW         98 / -84         95 / -82         External MCLK         EQ, 3D         MIC interface ALC         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8960
带有D类扬声器驱动器的编码解码器        2 / 2         No         Up to 1.4W per channel         98 / -84         95 / -82         External MCLK, PLL         3D         MIC interface ALC         2.5 to 3.6         1.7 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8750
带有扬声器驱动器的编码解码器        2 / 2         No         Yes, 400mW         98 / -84         95 / -82         External MCLK         EQ, 3D         MIC interface ALC         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8734
CODEC        2 / 2         No         No         100 / -86         90 / -84         External MCLK         High pass filters         -         2.7 to 3.6         2.7 to 3.6         SSOP-20 or QFN-28
WM8731
& 3:q¨h„  ã h        2 / 2         No         No         100 / -86         90 / -84         External MCLK, OSC         High pass filters         MIC input         1.8 to 3.6         1.4 to 3.6         QFN-28 5x5mm
WM8983
带有1W扬声器驱动器的编码解码器(CODEC)        2 / 2         No         Yes, 1W         98 / -84         95 / -84         External MCLK, PLL         EQ, 3D, DSP filters         MIC interface ALC         2.5 to 5.5         1.7 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8978
带有扬声器驱动器的编码解码器        2 / 2         No         Yes, 900mW         98 / -84         95 / -84         External MCLK, PLL         EQ, 3D, DSP filters         MIC interface ALC         2.5 to 5.5         1.7 to 3.6         QFN-32 5x5mm
WM8976
带有扬声器驱动器的编码解码器(CODEC)        2 / 2         No         Yes, 900mW         98 / -84         95 / -84         External MCLK, PLL         EQ, 3D, DSP filters         MIC interface ALC         2.5 to 5.5         1.7 to 3.6         QFN-32 5x5mm
GMT+8, 2026-10-30 18:37 , Processed in 0.113105 second(s), 28 queries , Gzip On.
