楼主: ivan
世界上最离奇的煲机碟(无损格式)免费下载
 火... [复制链接]
发表于 2009-1-21 09:44 | 显示全部楼层
下来听听,不知道我的系统能不能承受
发表于 2009-1-21 18:36 | 显示全部楼层
hgfhfghfghfggfhgfh
发表于 2009-1-21 19:20 | 显示全部楼层
回复 50楼 ivan 的帖子
老大我还是不明白无损格式是什么意思,用什么东西才能打开它.下了那么久而不懂用又把它删掉了.
 楼主| 发表于 2009-1-21 20:13 | 显示全部楼层
回复 54楼 xiaotang 的帖子
什么叫无损音乐格式?
一、什么叫无损压缩音乐格式?
  所谓无损压缩音乐格式,就是毫无损失地将音频信号进行压缩的一种格式,能在不牺牲任何音频信号的前提下,减少文件体积的格式。
    无损与有损压缩音乐格式的优缺点:
    无损压缩的优势:
    1、100%的保存、没有任何信号丢失
  2、音质高,不受信号源的影响
    3、转换方便
    无损压缩的不足:
    1、占用空间大,压缩比不高
  2、缺乏硬件支持
二、无损压缩格式种类及介绍
  1、APE(Monkey'sAudio)
  APE无疑是目前最著名的无损压缩格式,APE是由Monkey's Audio出品的一种数字音乐文件格式。与MP3、OGG这类有损压缩方式不同,APE是
目前世界上惟一得到公认的音频无损压缩格式,也就是说当您将从音频CD上读取的音频数据文件压缩成APE格式后,还可以再将APE格式的文件
还原,而还原后的音乐文件与压缩前一模一样,没有任何损失。由于APE的编码率高达800kbps-1400kbps,接近于音乐CD的1411.2kbps,远远
高于MP3的编码率,因此它在压缩后的音质和源文件音质几乎毫无差异,其音质之佳已经过了严格的盲听测试,得到了全世界发烧友的公认。不
过APE也存在不少的缺点,它的解码速度不够理想,只能在Windows平台上使用,封闭的源码也影响了它的支持性。
    2、FLAC
  非常成熟的无损压缩格式,名气不在APE之下!FLAC是FreeLosslessAudioCodec的简称,该格式的源码完全开放,而且兼容几乎所有的操作
系统平台。相比APE,支持FLAC格式的MP3播放器较多一些,作为一个开放源代码并且完全免费的无损音频压缩格式,目前很多音频处理软件,
MP3等都可以输入、输出FLAC格式文件,这也给音频的后期处理带来了便利。FLAC的容错性很强,即使有小段音乐损坏,也不影响后面的音乐播
放。
    3、WavPack
  相当有特点的格式,非常值得一试。WavPack不仅仅是一个无损压缩格式,它还能同时作为有损压缩格式。在其独特的“hybrid”模式下,
WavPack可以压缩成wv文件(有损压缩格式,大小一般相当于WAV文件的23%左右)+wvc文件(修正文件,大小一般相当于WAV文件的41%左右
)的组合。有了对应的wvc文件,有损压缩格式的wv文件就变成了无损格式,播放时和普通的无损压缩格式完全一样。如果为了减少文件体积,
你可以去掉这个wvc文件,这时wv文件就变成有损格式了,播放起来和高比特率的MP3完全一样!
    4、LPAC
  中轨中矩的无损格式,各项指标都比较平均。
    5、WMALossless
  这是微软推出的音频格式。玩家只需用Windows Media Player 9.0以上版本就可以直接将其从CD上抓下来制成WMALossless格式。使用起来
确实非常方便。不过除了WindowsMediaPlayer外,几乎没有其它软件能支持该格式。
    6、AppleLossless
  最新版的苹果iTunes音乐软件里也提供了AppleLossless无损压缩格式。和WindowsMediaPlayer一样,iTunes可以非常快捷地从CD中抓轨压
缩成AppleLossless格式。当然,该格式也同样只得到了自家软件的支持。
    7、AAL格式:
  ATRAC Advanced Lossless是由SONY Corporation 开发的一种 ATRAC 格式。通过结合 ATRAC3 或 ATRAC3plus 背后的音频压缩技术以及最
新的无损压缩算法,在保持与传统设备的播放兼容性的同时,以很低的数据大小完美实现了数据的无损压缩。 简称AAL文件,现在已经有部分
HI-MD产品通过升级可支持AAL文件。
  AAL文件分为两部分,一部分是256k的A3plus也可以是其他的A3或A3 ,另一部分是音乐的细节信息.这样对于普通索尼Woklman,就只有
256K的那部分回放。只有真正支持AAL的机器,才可以播放其他的细节。
    8、La
  La,是LosslessAudio的简称,该格式名气虽然不大,但却是目前的压缩比冠军,压缩率方面无人能敌,包括一向以压缩率高而著称的APE
!正因为压缩得太厉害了,它编解码速度实在够慢的,而且支持它的软件也比较少。仅限于自己开发的Winamp解码插件和Windows界面的编码器
LosslessAudioCompressor。
    9、OptimFROG
    该格式的压缩率可以媲美La,但是速度比La还要慢。
    10、Shorten
  编码速度非常快的无损格式,但是压缩率就让人很失望了!该格式也是开放源码,同时支持Windows和Mac。
  无损格式还有其他很多种,由于技术不成熟等诸多原因,在此就不介绍了(我自己还不是很明白那些分类)。
发表于 2009-1-21 20:47 | 显示全部楼层
一定要下载
发表于 2009-1-21 23:45 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-23 22:14 | 显示全部楼层
xiazaitingtingkan
dddddddddddddddddddddd
发表于 2009-1-23 22:55 | 显示全部楼层
我谢版主,我早就想想了
        呵..
发表于 2009-1-26 17:20 | 显示全部楼层
reallly? Download to listen
发表于 2009-1-27 17:33 | 显示全部楼层
ddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-11-14 05:05 , Processed in 0.109239 second(s), 30 queries , Gzip On.
