查看: 3967|回复: 2
wmv mpeg4 单机版本安装说明
发表于 2009-1-24 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自:绿城社区 http://www.52nv.com
1) 电脑硬/软件配置要求(注:以下硬件配置是做单机或网络版工作站时的推荐配置)
  • cpu及内存:最低配置赛扬333以上CPU,64M内存以上的一般电脑,推荐赛扬733、128M内存或以上;
  • 电脑主板:最好要有AGP插槽(除非你的主板集成有双头带Tv-out输出的显卡);
  • 系统硬盘:即安装操作系统用,可以是独立的小容量硬盘,比如10G,40G等,或是歌库硬盘分出一个小分区来安装系统也可以;
  • 显卡:推荐 Ati 32M/64M(或更高参数配置)双头带TV-out输出的AGP显卡,其它知名品牌新版本带Tv-out输出的AGP显卡也可以;
  • 歌库硬盘:80G硬盘可容纳3500首,120G可以容纳5000首,160G可以容纳7000首,250G可容纳10000多首,试用用户可以到我们网站下载测试歌曲或是自己加几首歌进去测试就可以,MPEG4视频点播系统程序支持歌曲媒体格式:DAT、WMV、MPG及Rmb等;
  • 声卡:主板集成的或是另外加独立声卡都可以,建议用性价比好的原装创新声卡;
  • 电源:一般P4电源,如果硬盘个数超过3个的,建议购买额定功率有450W或以上的P4电源;
  • 电脑操作系统: 推荐安装Win98/me或winxp操作系统(由于某些显卡在Win2000操作系统下,不能分成双屏显示,所以不推荐安装win2000的操作系统
    ),推荐安装 winxp(sp2)版本或以上的操作系统,winxp(sp2)版本系统的优点是不用另外安装微软操作系统补丁就可以认得到单个大于138G的大容量硬盘,也不用另外安装播放插件,直接安装新德利Mpeg4版本点歌系统就可以正常使用;
  • 辅助控件:Windows Media Player9.0和DirectX9.0(如果用户的操作系统是win98/me,这两个辅助控件要安装,如果是winxp sp2 版本操作系统可以不用安装),这两个控件在我司网站下载中心有提供下载:http://www.xdlvod.com
2) 点歌系统、控件安装及显卡设置
  • 按常规安装好操作系统(win98/me或winxp sp2),如果用户单个硬盘容量大于138G的,请安装winxp sp2 版本或以上的操作系统,原理在常见问题里有详细说明;然后正硬安装好各硬件的驱动程序(例如主板、显卡及声卡等相关驱动程序);
  • 安装DirectX9及Windows Media Player9.0,如果操作系统是winxp sp2 版本的则两个控件都不用安装;
  • 接好显示卡TV接口与电视机之间的视频连线(S-端子或是AV视频线),打开电视机电源,然后设置显示卡属性,步骤为:在桌面空白地方点击鼠标右键,选择弹出的菜单中的“属性”, 弹出“显示属性”窗口中选择“设置”选项,如下图一:(注:以下图一到图四均以ATI7000显卡为例,其它芯片显卡显示出来的窗口界面可能略有不同,实际设置原理是一样的)
  • 图一中有两个显示器模样的图标,显示器1一般是主显示器,显示器2是电视机。
  • 图一中单击“高级”按钮进入高级设置选项, 下图是显示卡TV接口与电视机之间的视频连线没有接好(或是电视机没有开电源)的情况,如图二:
    正常情况应该如下图三所示:
    设置好之后点击确定返回到首页,如下图四:
    图四
      单击显示器2即电视机,屏幕区域设置为:640*480,颜色选用:真彩色(或增强)16色,"将我的windosws桌面延伸至这个显示器上”选项左边的复选框打上勾,点击窗口右下角“应用”及“确定”按钮;(如果你是使用MPEG4视频点播系统单屏版且是双头TV输出的显卡,则不需要“将我的Windows桌面延伸至这个显示器上”打上勾。如果是单头显卡做单屏的时候,则不需要设置这些)。确定以后电视机上应该看不到显示器所显示的内容了。这时表示显卡设置成功。
    3)点歌系统安装
      1、点歌系统安装:安装我公司提供的mpeg4点歌系统正式版或演示版安装程序,安装路径建议改为D盘或是非C盘的其它分区(好处:以后如果操作系统需要重装的话,点歌系统不用重装就可以继续用,最重要的是点歌系统安装目录下面的songbase.dat歌库数据库文件不会丢失),单机版本服务端模块不用安装,我们所提供的多个界面,可以选择部分安装也可以全部安装,按提示一路点击“下一步”按钮,直到安装完成即可。
35
 楼主| 发表于 2009-1-24 23:39 | 显示全部楼层
继续
2、建立歌库索引:点歌系统安装完成之后,双击桌面上的“点歌维护工具”或“歌库维护工具”进入歌库管理器窗口,如下图五:
第一步,单击“索引/加歌”选项;
第二步,单击“本地路径”选项,在“搜索路径”下拉列表中选中歌库所在盘符;
第三步单击“搜索”按钮进行歌曲搜索,当歌库管理器窗口左下角显示具体找到***files(***表示当前歌库盘中所有歌曲的数量)时,表示歌曲搜索完成;第四步,单击“建立索引”,弹出“如何对待旧索引”确认窗口,如下图六;
图六
  点击“是(Y)”,开始建立索引{提醒:如果是有多个歌库盘,除了第一个歌库盘外,其它歌库盘建立索引时重复上述第一到第四步骤,而在图六中选择“否(N)”即可},建立索引完成后会弹出完成确认窗口,点击“完成”按钮程序自动返回到“现有歌库” 选项,如下图七,最后点击窗口下边的”压缩歌库”,完成之后就可以运行点歌界面进行点歌了!
图七
  正式版本用户请插入我司提供的软件授权加密狗,然后根据提示安装好加密狗驱动程序就可以使用点歌系统的全部功能了。
二、wmv mpeg4 网络版本安装说明
1) 服务器端安装
1、歌库服务器硬件配置:根据包房数多少而定,mpeg4版本,20个包房以内服务器用一般C4电脑就可以,30个包房左右的用一般P4电脑就可以, 其它配件具体配置要求可在采购前向我司索取详细方案书。
2、服务器操作系统:工作站数量超过8台的一定要安装win2000/win2003或以上的服务器版本操作系统,目前超过138G的大容量硬盘使用已非常普遍,服务器操作系统是win2000服务器版本的,请切记在接上超过138G大容量硬盘之前要先安装微软公司出品的48位大容量硬盘补丁程序,我司网站下载中心有此程序下载,winxp sp2或win2003系统则不用安装。
3、点歌系统安装:安装我公司提供的mpeg4点歌系统正式版或演示版安装程序,安装路径建议改为D盘或是非C盘的其它分区(好处:以后如果操作系统需要重装的话,点歌系统不用重装就可以继续用,最重要的是点歌系统安装目录下面的songbase.dat歌库数据库文件不会丢失),服务端模块一定要安装,点歌界面可以不用安装。
4、歌库盘及点歌系统安装目录的共享:把服务器上所有存放歌曲的硬盘全部共享出来(除去原来的默认共享,重新定义一个共享,共享名称随便起都可以,但不要重复),保证工作站有读取的权限,这一步工作一定要做好,否则工作站会只能点到歌但播放不出来的现象;把点歌系统安装目录共享出来,便于工作通过网络调用点歌面界及数据库文件。
5、IP地址设置:设置所有电脑(包括服务器和工作站的)的IP地址为192.168.0.xxx,(xxx为可用ip,即保证所有电脑在同一网段内),比如服务器设置为192.168.0.1,工作站依次设置为192.168.0.2 、192.168.0.3...,设置所有电脑的网关为服务器的IP地址:192.168.0.1,设置所有电脑的子网掩码为:255.255.255.0;网络版本如果不进行这次设置,则工作站登录不到服务器,只能点12首歌。网络是否畅通简单检测方法:从任何一台工作电脑的网上邻居访问服务器共享出来的东西,如果能直接进入且有读取权限,证明网络是正常的。网线质量不过关及网线水晶头制作不规范都会对网络数据传输造成慕名其妙的问题!
6、建立歌库索引:方法和单机版本建立索引时差不多一样,只是在选择路径时用的是“网络搜索”而不是“本地路径”,如下图八
图八
  如上图八,单击索引/加歌→网络搜索→服务器名称右边文本框里输入当前服务器的计算机名,点击“搜索”,当歌库管理器窗口左下角显示共搜索到文件>>xxx时表示歌曲搜索完成,最后单击“建立索引”,弹出“如何对待旧索引”确认窗口如上图六,点击“是(Y)”,开始建立索引建立索引完成后 ,会弹出完成确认窗口,点击“完成”按钮程序自动返回到“现有歌库” 选项,如上图七,最后点击窗口下边的”压缩歌库”,完成后退出歌库管理器!正式版本用户请插入我司提供的软件授权加密狗,然后根据提示安装好加密狗驱动程序,加密狗指示灯变成绿色表示驱动安装成功。运行服务端程序,窗口左下角可以看到授权点数,到此服务器端安装就完成了。
2)工作站端安装
1、硬件配置要求:和单机版本相同,可选择有盘或是无盘(无盘网络时不用系统硬盘)或是有盘和无盘网络同时应用都可以,做无盘网络时网卡建议使用TP-Link原装宽板8139或是更好的其它品牌网卡,主板最好不要集成有网卡(或网卡启动芯片)的,如果主板集成有网卡(或网卡启动芯片)但可以完全屏蔽掉也可以使用;
2、操作系统:win98/me/winxp或是win2003都可以,为了保证系统运行速度,建议工作站硬件配置比较高可以安装高版本的操作系统,反之安装低版本操作系统;
3、显卡设置:和单机版本设置一样;
4、点歌系统:做网络版本时工作站不用安装点歌系统,直接从服务器共享出来的点歌系统安装目录下面的自己喜欢的点歌界面程序创建快捷方式到工作站桌面就可以,想让工作站开机自动运行点歌系统,把刚才创建的那个快捷方式拉到启动项里即可,如果是无盘工作站,请把刚才创建的点歌界面快捷方式完整路径添加到工作站注册表启动项里就可以。
5、提醒:有些用户工作站电脑配置确实非常低的,点歌翻页操作时速度很慢的,可以选择在工作站上也安装点歌系统,在服务器做好歌库索引之后把点歌系统安装目录下面的songbase.dat文件复制粘贴到工作站点歌系统安装目录下面,替换掉旧的songbase.dat数据库文件即可。
发表于 2010-4-20 10:49 | 显示全部楼层
学习了,不错
GMT+8, 2026-11-26 20:39 , Processed in 0.121383 second(s), 31 queries , Gzip On.
