楼主: xycad
剧场剧院基本都是左中右三声道设计,主要功能和目的请大家谈谈
 楼主| 发表于 2009-2-15 14:56 | 显示全部楼层
体育场和体育馆也是这个道理,以前曾将强调过的,仔细想想吧!
发表于 2009-2-15 17:07 | 显示全部楼层
.所有的观众的相对位置都不一样,以谁为标准呢?所以如果加延时,必然导致顾此失彼...... ..是的.是的 ..解决我的 困惑了.........谢谢...老大... 1221919244205[1].gif .
发表于 2009-2-17 17:18 | 显示全部楼层
基础太差, 不太懂。。。不过还是谢谢。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-2-18 01:23 | 显示全部楼层
这里的延时,主要是用来解决扬声器组的干涉问题的,减少干涉对频响的影响。不能和声像需要的延时混为一谈。
发表于 2009-2-18 09:58 | 显示全部楼层
受益匪浅阿   这样的讨论有助于大家成长
发表于 2009-3-19 16:16 | 显示全部楼层
我认为主要的应该是第一个原因  满足声像定位  第二个原因也是可以的  只要你箱子覆盖角度选择的好  又布置的好 基本上不会产生太严重的干涩....第三个原因只不过是满足国内人的虚荣心罢了 跟国外的真正的多功能比 那还是相差满大的技术的
小猪 ``在此有礼了` 向大家多多学习`
发表于 2009-3-19 16:24 | 显示全部楼层
左右声道直线距离如果大于17米,就会在观众席最左边(或者最右边)听到左右声道中共有的部分(如人生)的回声。这是因为,声波340米/秒@温度15°。声波传播17米需要50ms(17/340米/秒)。
从相关混响知识里,我们可 ...
DAVIS.DU 发表于 2009-2-5 11:24
有道理,理论和实际有点距离,很多因素都要考虑
发表于 2010-4-26 14:05 | 显示全部楼层
路过,学习了;添加中置声道可以增加语音对白!在使用三声道可以满足不同戏种演出需求的声像定位!
选择卡福 成就价值
发表于 2010-4-27 10:02 | 显示全部楼层
还不能插上话,学习学习吧,不过有点迷糊了!
发表于 2010-7-20 15:10 | 显示全部楼层
从相关混响知识里,我们可 ...
说的有道理,有理论依据 学习了
何言万贯游天下
亦可骑驴走四方
GMT+8, 2026-11-29 16:34 , Processed in 0.132815 second(s), 26 queries , Gzip On.
