查看: 5193|回复: 5
RS485 总线基本入门常识[图文]
发表于 2009-2-10 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485 总线基本特性
根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备)
2. RS485 总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下
波特率
最大传输距离
2400Bps
1800米
4800Bps
1200米
9600Bps
800米
3. 连接方式与终端电阻
a) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。(如图1)简化连接可采用图2,但“D”段距离不得超过7 米
图(1)
图(2)
b) 设备终端120Ω电阻的连接方式:(如图3)设备终端电阻120Ω电阻在控制电路板上已备有,共有两种连接方式. 图3中为出厂时的缺省连接方式,此时控制电路板上的跳线帽插接在2~3插座位置上,这时120Ω电阻未接入。当需要接入120Ω电阻时,要将图中的控制电路上面的跳线帽从2~3位置拔下来,然后插接在1~2位置。这样120Ω电阻接入电路中。
图(3)
4. 实际使用中的问题
实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图4)中1 #与15 #设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。反映现象为球机完全或间断不受控制或自行运转无法停止。对于这种情况建议采用可以与之匹配的 RS485 分配器。该产品可以有效地将星型连接转换为符合RS485 工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性。
图(4)
图(5)
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-7-5 12:24 | 显示全部楼层
谢谢LZ的分享。。。。。。
发表于 2009-7-10 12:49 | 显示全部楼层
写的不错啊 ,对rs485有了感性的认识。。。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-7-14 22:32 | 显示全部楼层
内容能不能再丰富一些
让我们有更多的了解
比如常用的哪些设备有用到 需要注意哪些
发表于 2009-10-26 00:05 | 显示全部楼层
谢谢分享知识!学习中
发表于 2010-3-18 14:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主      学习了
做事先做人~~~阿弥陀佛!
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.156237 second(s), 30 queries , Gzip On.
