查看: 5377|回复: 4
美国科维纳演艺中心的舞台扩声系统
发表于 2009-3-19 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  位于美国洛杉矶东部圣迦谷(San Gabriel Valley)的科维纳演艺中心(Covina Center for the Performing Arts),现在拥有一套可用来现场演出和播放电影环绕声的Meyer Sound环绕扩声系统,并配有Meyer Sound所独有的Constellation电声建声设计软件(Constellation electroacoustic architecture)。  “我们试图打造一套能够适应任何演出节目的扩声系统,”负责科维纳演绎中心的设计与安装工作的Sierra Madre-based Platt Design集团的负责人比尔·普拉特(Bill Platt)说,“这就是我们在对科维纳演艺中心所做的一切。”
  由于不同种类的节目形式对建声环境的要求不尽相同,所以Constellation系统为科维纳剧院这种多功能剧场提供了相应的解决方案。Constellation系统结合声场本身的物理声学特点创造出灵活可变的声场环境。该系统是在公司VRAS技术专利的基础上,经过严格的设计校准和确认,并运用灵活硬件和软件包的方法实现的。每套Constellation系统都根据特殊要求设计,并结合厅堂内声场环境进行调试安装。有了Constellation系统的帮助,剧场就可以改变堂内的声学环境,从而满足不同类型演出对声场的要求。而VoiceLift的特点是能增加早期反射声,即使不用传声器讲话,它也会增加口语词语的表现力。
  科维纳演艺中心的Constellation系统,其程序可根据需要进行混响时间的调整,这样就可以满足不同风格的音乐节目和各种语言类节目对声场的要求。“我们的团队把该厅堂的混响时间设计为较短的0.9 S,并对低频做了适当补偿,” 普拉特指出,“从这里,我们可以在Constellation系统中添加VoiceLift功能的戏剧预设参数,或者应用比默认值长三分之一的混响时间来改变听音环境,满足了不同种类音乐演出的要求。”
  当该演艺中心的Constellation系统在Neil Simin与“传奇组合”(The Odd Couple)的演出中首次亮相时,该系统的潜在价值就被音响设计师、该中心许多演出的音乐指导帕特里克·科普兰(Patrick Copeland)发现了。“我们在演出中使用VoiceLift功能设置厅堂参数,与扩声系统配合得天衣无缝。”科普兰说,“声音被加强了,就好像自然地产生了早期反射声一样。即使是在演员背对观众的时候,每个人也都能清楚地听到。没有人抱怨听不清楚,演员们也没有必要再佩戴多余的领夹传声器。”
  这套Constellation系统由2块DSP处理核心和一个外置的输入/输出接口箱组成。几只心型和全指向型传声器被摆放在前舞台、墙壁四周和厅堂的顶部,用来捕捉厅堂内的声学参数。其它Meyer Sound的辅助设备还包括:固定安装的Stella-4C型扬声器系统,有源的MM-4XP小型扬声器系统以及UMS-1P型超低音扬声器系统。
  为了达到频响曲线平直的设计目标,科维纳演艺中心大厅中的一些Meyer Sound扬声器系统扮演着双重角色。既服务于Constellation系统又负责现场扩声。扩声系统包括上、下、左、右各2只UPJ-1P VariO型扬声器系统,及每边各1只的USW-1P型超低音扬声器系统。该系统还包括2台用来播放音乐效果声的Wild Tracks硬盘播放器,1套用于现场混音的CueStation媒体矩阵软件。
  此外,剧院还配置了一整套硬盘视频播放系统,可以用来放映高清电影。 只要轻动几下鼠标,就可以把Meyer Sound扩声系统转换到电影播放模式。对于普拉特来说,丰富的系统功能只是他们设计目标的一部分。“Constellation系统最大的特点在于它可以产生一个合理的低频比率信号,用来增强声音混响感。我还从没有在其它的设备或系统中见到过这种功能。这个星期你可以使用一个有着‘Broadway-type戏剧’风格的扩声系统,下个星期你就可以关掉舞台扩声系统,更换另外一个参数场景,为独奏音乐会提供一架钢琴,把观众带到‘卡耐基音乐厅’的声场环境中。”
  科维纳演艺中心承办了Champion Circle乐队表演和歌舞演出。其乐池设有50个座席,配有Meyer Sound UPJunior VariO型扬声器系统和USW-1P超低音扬声器系统。
                              来源:《演艺设备与科技》 作者:编译/赵楠
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2009-5-2 02:53 | 显示全部楼层
了解了解,好资料!!!!!!!!
发表于 2009-5-24 16:52 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。。
发表于 2010-7-13 19:26 | 显示全部楼层
支持,,,,,,,,
发表于 2011-3-24 11:56 | 显示全部楼层
学习了,多谢!!!1
GMT+8, 2026-11-19 15:15 , Processed in 0.224671 second(s), 29 queries , Gzip On.
