查看: 149087|回复: 437
加州旅馆现场版(真正的高清下载)
 火... [复制链接]
发表于 2009-4-10 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加州旅馆现场版下载(高清),
我已经上传到RayFile,请要下载的朋友们速度下载
QQ普通截图,(不能体现出效果)
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-4-10 16:17 | 显示全部楼层
是 DVD版吗?
发表于 2009-4-10 16:24 | 显示全部楼层
老鹰乐队的经典曲目,顶死你!
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:44 | 显示全部楼层
还有个版本(加州旅馆_1080i全码DTS版)文件太大,还没上传完,这个是版本是(加州旅馆.720p.DTS_AVI)都是相当不错的版本啊,赶紧下吧,好东西啊
顺便解释一下:
电视的画面清晰度是以水平清晰度作为单位。通俗地说,我们可以把电视上的画面以水平方向分割成很多很多扫描线,分得越细,这些画面就越清楚,而水平线数的扫描线数量也就越多。清晰度的单位是“电视行(TVLine)”也称线。意思是从水平方向上看,相当于将每行扫描线竖立起来,然后乘上4:3或者16:9的宽高比,构成水平方向的总线数。
    以下是几种常见的电视扫描格式:
  • D1为480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,525条垂直扫描线,483条可见垂直扫描线,4:3 或16:9,隔行/60Hz,行频为15.25KHz。
  • D2为480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,525条垂直扫描线,480条可见垂直扫描线,4:3 或 16:9,分辨率为640×480,逐行/60Hz,行频为31.5KHz。
  • D3为1080i格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080,隔行/60Hz,行频为33.75KHz。
  • D4为 720p格式,是标准数字电视显示模式,750条垂直扫描线,720条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1280×720,逐行/60Hz,行频为45KHz。
  • D5为1080p格式,是标准数字电视显示模式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式。
  • 此外还有576i,是标准的PAL电视显示模式,625条垂直扫描线,576条可见垂直扫描线,4:3或16:9,隔行/50Hz,记为576i或625i。
    以上标准中“i”表示隔行,“P”表示逐行。HDTV标准是高品质视频信号标准,包括1080i、720p、1080p,也就是说D3、D4、D5属于HDTV标准,但目前支持480p也大概称为支持HDTV。要注意的是,对于电视机处理能力(例如带宽)的要求则是480i<480p<1080i<720p。所以目前很少有支持色差输入720p的电视机,但是支持1080i或者1080i Ready的就不少。
    数字高清电视的720p、1080i和1080p是由美国电影电视工程师协会确定的高清标准格式,其中1080p被称为目前数字电视的顶级显示格式,这种格式的电视在逐行扫描下能够达到1920×1080的分辨率。目前世界上只有60英寸以上的显示屏才能够显示出1920×1080的信号。目前市场上出现的所谓1080p高清数字电视并不能真正给消费者带来1920×1080的图像,这些彩电只是能够接收和处理1920×1080格式的信号而已,由于目前电视信号根本无法达到如此高的标准,1080p对于普通用户基本没有什么实际价值,只是厂家的一种市场宣传噱头。
发表于 2009-4-10 17:13 | 显示全部楼层
顶! 好东东啊!!!!
发表于 2009-4-10 19:02 | 显示全部楼层
这个文件我也有,也很喜欢。不知Lz用什么播放器比较优秀。
发表于 2009-4-10 20:12 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2009-4-12 09:48 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2009-4-12 11:01 | 显示全部楼层
1# ivan
发表于 2009-4-12 15:20 | 显示全部楼层
我欣赏一下!!!!!!
GMT+8, 2026-11-14 04:57 , Processed in 0.113214 second(s), 32 queries , Gzip On.
