查看: 7596|回复: 16
发一个D-showVENUE的快速上手指南
发表于 2009-4-24 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触这个台子比雅马哈的LS9复杂多了
 楼主| 发表于 2009-4-24 18:09 | 显示全部楼层
附件太大怎么都传不上来
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:39 | 显示全部楼层
有5.40 MB分卷压缩还是不行 去下载站上传也不行
Venue快速上手指南.part00157.rar
1000 Bytes, 下载次数: 471
Venue快速上手指南.part01.rar
294.92 KB, 下载次数: 637
Venue快速上手指南.part02.rar
294.92 KB, 下载次数: 551
Venue快速上手指南.part03.rar
294.92 KB, 下载次数: 554
Venue快速上手指南.part04.rar
294.92 KB, 下载次数: 625
Venue快速上手指南.part05.rar
294.92 KB, 下载次数: 588
Venue快速上手指南.part06.rar
294.92 KB, 下载次数: 527
Venue快速上手指南.part07.rar
294.92 KB, 下载次数: 544
Venue快速上手指南.part08.rar
294.92 KB, 下载次数: 563
Venue快速上手指南.part09.rar
294.92 KB, 下载次数: 538
Venue快速上手指南.part10.rar
294.92 KB, 下载次数: 555
Venue快速上手指南.part11.rar
294.92 KB, 下载次数: 510
Venue快速上手指南.part12.rar
294.92 KB, 下载次数: 525
Venue快速上手指南.part13.rar
294.92 KB, 下载次数: 548
Venue快速上手指南.part14.rar
294.92 KB, 下载次数: 471
Venue快速上手指南.part15.rar
294.92 KB, 下载次数: 509
Venue快速上手指南.part16.rar
294.92 KB, 下载次数: 496
Venue快速上手指南.part17.rar
178.46 KB, 下载次数: 451
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:00 | 显示全部楼层
终于上来了不容易啊还有一个控制软件要是跟的人多就发上来
6万
发表于 2009-4-24 20:25 | 显示全部楼层
楼主辛苦!向楼主致敬!!!
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:47 | 显示全部楼层
谢谢不苦不哭 看看这个台子的简介和参数
Digidesign?VENUE是一款极具革新性的、技术极为先进的现场混音及制作调音台。其音质及性价比都大大超越了其它同类的扩声混音系统。VENUE是扩声系统领域的革命,它运行数字信号处理(DSP)效果插件,无需扩展的FOH及监听效果机柜。VENUE同时可与Digidesign目前已成为行业标准的ProTools?录音及重放系统实现完美的结合,为音乐的传送开辟了另一条令人振奋的途径。
    VENUE是深入的研发过程的结晶,VENUE在设计时广泛征询了众多现场扩声专家的意见,专门为现代扩声的特殊需要而度身订做。因此,VENUE是一款最为专业的模块化系统,可以传送出具有录音棚质量的声音,而且具备最佳的稳定性及前所未有的灵活性。
    录音棚级声音质量
    VENUE具有极为强大、精确及灵活的数字现场混音引擎,可以为您传送最佳的音质,动态量余量及保真度。内部的48bit处理器可以为EQ及动态部分提供超高的分辨率,并且具有极佳的动态余量。
    最佳的稳定性
    VENUE是专门为现场扩声及广播电视用途而开发的,能满足它们的严格要求。多个备份子系统确保音频信号即使在系统重启的情况下都可以继续传输。而且,当主机出现故障时,操作者仍然能对所有通道的推子进行控制——这在行业内是首创。
    前所未有的灵活性
    VENUE的D-Show控台支持无数种专业DSP效果插件,可以提供无限种虚拟的可能性用于声音的处理及原始混音。现场调音师可以使用与专业ProTools录音棚里十分相似的效果算法(algorithms)将录音棚里的音质带到音乐厅。这可以大大丰富操作者的声音素材并且避免使用周边以及这些周边所产生的嗡嗡声及其它噪声。
    VENUE是唯一能与Digidesign已成为行业标准的ProTools系统进行直接数字连接的现场调音台——无需另外的转换器或数字I/O外围设备。这可以使操作者将分开的ProTools工作平台与D-Show调音台连接在一起,从而对演出进行录音或用ProTools重放进现场演出进行扩声。VENUE同时支持离线工作,这样操作者就可以在演出前用手提电脑先编制好一个系统,再将数据上传到D-Show内嵌电脑中,从而大大提高效率。
    系统总述
    标准的VENUE调音台有48个麦克风输入,可以对64条输入通道(包括Fx返听)进行混音,另外有24个内置的图像均衡以及充足的DSP能量(DSPpower)用于数量众多的插件。有16条立体声Fx返送用于插件,外挂(outboard)模拟或数字效果处理器,或其它线性电平模拟或数字节目源之间的连线。
    VENUE可以扩展至96条麦克风输入,128条输入通道及24条总线,所有通道都有高品质的,用继电器切换的,可遥控的耳机功放(head-amp),以及内置的EQ及动态处理。
技术参数:
电源要求
主:90—260VAC,50—60Hz, 160W
侧翼:90—260VAC,50—60Hz, 120W
FOH机柜:90—260VAC,50—60Hz, 220W
舞台机柜:90—260VAC,50—60Hz, 140W
推杆:
100mm机动,触摸式(x34,主+侧翼
分辨率:
+12到-144 dB, 1024步
音频
内部取样频率:48Hz
外部取样频率:48kHz +/-10ppm,时钟输入
处理延时:少于2.8ms,96通道,通过LR主线连接舞台输入及输出
内部处理:最高达48bit,固定,228 dB内部动态范围
频率响应: +/-0.5 dB,22Hz—20kHz BW, 相对于是1 kHz
THD +N: 小于0.01%
到LR总线的舞台输入,输入增益 min+4 dBu输出,22Hz—20kHz BW
动态范围:       108dB typ
最大电压增益:84dB,舞台输入到LR主线,通道主LR推杆 max
Crosstalk: -100 dB typ
剩余输出噪声:-90 dBu typ
舞台机柜
SRI模拟输入卡
连接器(x8): XLR3-F
幻相电源: +48V,通过软件每个通道可以独立切换
最大输入电平: +34 dBu,带pad
Pad:20 dB
增益:+10 dB到+60 dB
输入抗阻:pad off: 10 k, ohm, 平衡
          pad on:1.25 k ohm,平衡
EIN:126 dBu typ
最大增益:150ohm声源,22Hz—20kHz BW
LEDs:信号存在,哑音
D/A:24 bit, delta sigma, 128x oversamoling
多芯信号线
连接头(x4):BNC
电线类型:同轴
最大长度:250英尺(76米)           Belden 1885A
          500英尺(152米)          Belden 1694A
通道计数器(count):48输入,48输出
7万
发表于 2009-4-24 23:50 | 显示全部楼层
牛哎呀,好东西,下来看看,呵呵
发表于 2009-4-27 14:52 | 显示全部楼层
好东西就要先学习!以后才能不落伍!!
发表于 2009-4-27 22:05 | 显示全部楼层
谢啦!下来学习下!!!!
发表于 2009-4-28 03:16 | 显示全部楼层
好经典的资料,收藏!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-18 15:12 , Processed in 0.174689 second(s), 34 queries , Gzip On.
