查看: 4188|回复: 2
led屏维修简易流程
发表于 2009-5-7 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、控制系统
故 障 现象 故障原因 故障 分 析处理
1、整屏不亮或 出现方格
• 控制主机是否开启
• 通讯线是否插好
• 发送卡是否已插好
• 多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间的数据
  线是否连好
• 接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对 • 打开主机
• 把通讯线插好
• 把发送卡重插
• 连好多媒体卡与采集卡 , 发
  送卡之间数据线.
• 调整好 JP1 , JP2 开关位置
2 、每次启动 LED 演播室时提示找不到控制系统 COM 口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身 COM 口已坏。
连接好该数据线或更换电脑
3 、整屏隔十六行数据闪或常亮 检查 LED 演播室里的设置
打开 LED 演播室打开调试 - 硬件设置(密码 168 )-系统设置,把行顺序设置为 +0 或 +1
4 、整屏画面晃动 或重影 • 检查电脑与大屏之间的通讯线
• 检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线。
• 发送卡坏。 • 把通讯线重插或更换 把 DVI 线冲插加固 更换发送卡
二、驱动部分
故 障 现 象 故 障 原 因 故障分析处理
1、一单元板不亮 1 、 +5V 电或 GND 是否供给
2 、 +5V 跟 GND 是否短路
3 、 138 第五腿的 OE 信号是否有
4 、 245 相连的 OE 信号是否正常(断路或短路); • 给上 +5V 电或 GND
• 把短路的给断开
• 把 OE 信号供上
4 、把断路的连好把短路的给断开
2、一单元板上半部分或下半部分不亮或显示不正常 1 、 138 的第 5 腿 OE 信号是否有;
2 、 74HC595 的第 11 、 12 腿的信号是否正常;( SCLK 、 RCK )
3 、相连的 OE 信号是否正常;(断路或短路)
4 、双排插针与 245 相连的 SCLK 、RCK 信号是否正常;(断路或短路) • 把 OE 信号连上
2 、把 SCLK 、 RCK 信号连好
3 、把断路的连好把短路的断开
4 、把断路的连好把短路的断开
3、一单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示 • 查看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
• 查看其行信号与 TIP127 或 4953 所对应的管脚是否断开或与其它信号短路
• 查看其行信号的上、下拉电阻是否没焊或漏焊
• 74HC138 输出的行信号与相对应的 TIP127 或 4953 之间是否断开或与其它信号短路 • 把虚焊、漏焊的给焊好
2 、把断路的连好把短路的断开
3 、把没焊的给补上把漏焊的给焊好
4 、把断路的连好把短路的断开
4、一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常、一行常亮) 1、查看模块所对应的两行信号是否短路
2、查看查看138的输出腿、上下拉电阻和模块管脚及TIP127的输出腿是否短路 • 把短路的断开
• 把短路的断开
5、上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示 • 查看输入排针脚是否正常或与 GND、+5V短路
• 查看输入排针到 245之间的信号是否正常(短路或断路)
• IC245坏 • 把断路的连好
• 把短路的断开
• 更换 IC
发表于 2009-5-7 20:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-5-9 16:42 | 显示全部楼层
持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持
支持支持支持支持支持支持支持支██████████████████支持
支持支持支持支持支持支████████████████支持支持支持支持
支持支持支持支持███████支███支持█████支持支持支持支持支
支持支████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持
支██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持
支████████████支持支持支持支███████████支持支持
支████████████支持支持支持██████████████支持
支持██████████支持支持支██████支持支███████支持
支持支持支持支持?███支持支持支████支持支持支持█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持支█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持████支█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支████支持█████支持支
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支
支持██支持支█████支持支持███支持███支持支█████支持支
支持██████████支持支持支██支持██支持支持█████支持支
支持支█████████支持支持支持支持███支持支持支████支持支
支持支持支███████支持支持支持支持███支████支持支持支持支
支持支持支持██████支持支持支持支████支持█████支持支持支
支持支持支持支持支███支持支持支持█████支持支███████支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持支██████支持
支持支持支持支持支持支持支持支██████支持支持
GMT+8, 2026-11-7 05:50 , Processed in 0.119604 second(s), 31 queries , Gzip On.
