查看: 3649|回复: 2
音响知识培训(专业术语及其含义)
发表于 2009-5-11 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都对听音乐有着非常浓厚的兴趣,但可能对音响硬件本身所了解有限,尤其是在购买音响时,会受到市场上众多品牌促销人员的口若悬河滔滔不绝的讲解及承诺所迷惑,在此提点意见仅供参考。
    第一章节、如何选购一套合适自己的有源音箱?
    随着人们的生活水平不断提高,音响作为一种艺术和娱乐的结合,也越来越为人们所喜爱,并逐步普及于平常百姓家。不少人都想为自已的电脑添置一套效果好点的有源音响。但是,许多朋友都面临着相同的一个问题,那就是目前市场上的音响品牌实在太多了,听来听去声音大致都一个样,不知道究竟该何从选择,偶在引提供一点意见仅供参考。
    首先,一定考虑以下几方面因素:
、 尽量选择大品牌。因为不管从外型、工艺、品质还是从售后服务方面来说,选择大品牌都会比较有保障。比如说麦博、漫步者、惠威等等。这些品牌有自己的研发及大规模生产的工厂,品质较为过关。而目前现在很多销售量较小的新品牌都是采用OEM的形式,成本较高,质量也没保障。
、 侧重于听音乐还是用来看影院。因为两种音箱的要求是不同的,听音乐的音箱要求音质比较柔和,对中高频的要求较高,在这一方面来说,国内有好几个高端品牌做得很不错,当然,也有人会喜欢比较有能量感的音乐,这就得多看看“低音炮”啦。而影院的5.1系统,要求能承受较大的动态,往往要求低频表现气势磅礴。
、 功率匹配,如果您的听音面积较大,尽量买大点功率的,听起来会比较轻松。
    其次,如果是想买一对真正的好音箱的话,应该先考虑音质再考虑外观,毕竟音箱不能等同于一件家具。在品牌选择上,我个人的看法是以大品牌音箱为主,以新品牌为辅。毕竟制造音箱的技术还是大品牌生产商比较成熟。
    再次,怎么去比较音质呢?这是大多朋友都较为头疼的事。一般试音时,各大品牌都有自己销售专用的一套试音碟,用来试音效果当然一级棒。所以,建议消费者在购买音响时,带上比较懂行的朋友前行参考或带几张自己比较熟悉的碟片,对几个心水品牌同等价位的产品进行比较,再作选择。
    为什么我们要做如此详细的了解呢,因为音响和衣服等商品不同,它是一种比较感性的东西。如果有十个人看红色,十个人都会得出相同的一个结论:那是红色。但如果有十个人用同一对音箱听同一首曲子,可能有十种不同的说法。所以,购买音响就需要结合自身实际需要,尽可能去充分了解,再权衡比较,最后才定锤。相信您不一定要花很多的钱就能买到自己喜欢的音响。
    我个人也玩了那么多年的硬件,从电脑音箱到家用AV箱,再到花大量的血汗钱去烧书架箱、前后级与胆机……,所以,当你想玩再深点时,你就必须要有足够的专业知识来做基础,接下来就来点专业知识吧。
    第二章节、声学的基础知识介绍
、声音的三要素
    声音的三要素是音调、音色和响度。音调与声波的频率有关,两者成对数关系;声波的频幅影响能音色,音色主要由声波的频谱结构及其模拟波形决定;响度主要与声音的振动幅度有关。不同的音源发出同一音符时,其基音相同,但谐波成份及其幅度各异,频谱及波形不同。高保真音响在保证音色的高还原度的同时,适当提升低音,可使声音丰满动听,适当增加语言的中频分量,可以提高语言的清晰度;
    音调
    人耳对声音音调的感觉主要与声音的频率有关,但不成正比,具有对数关系。事实上,人耳的听觉是复杂的,人对声音音调的感觉还与声音的声压级有关。
    音调的高低,也就是我们常说的音准,由声音振动的基频频率决定的,称为"绝对音高"。大家在听音乐会时可以见到,演出开始前,所有的乐手都要校一下音,为的就是使整个乐队的所有乐器都是使用相同的音高标准。
    在音乐戏曲等听觉艺术中,人们并不注重频率,却十分看中频率的比值,即音高间的关系,这在音乐中称为音程关系,,又称之为"相对音高"。
    我们常听人说某人唱歌老跑调,其实就是他对音程关系掌握得不好。
    关于音乐的音高与音程的关系,已成为一门专门的学问,称为"律学"。目前,世界各国存在着好几种律制。但最常用的有三种,即十二平均律、五度相声律、纯律。律制不同,音程关系也有很大不同。
    关于音乐律制,从皇帝时代就有了标准。《千字文》里有这么一句"闰馀成岁,律吕调阳",是说律吕始于皇帝,皇帝命其臣伶伦取谷之竹,截以为筒,阴阳各六。六阳管为律,六阴管为吕;六阳管之首为黄钟,六阴管之首为大吕。
    人们现在经常用"黄钟大吕"一词去形容音乐、文辞的正大、高妙、庄严,其实这"黄钟"和"大吕"正是我国古代的音乐律制中的音律,这种律制称为三分益损律,即取9寸长内径3分的管子,以其筒音为第一律,称为黄钟;从黄钟开始,缩短它的1/3,称为三分损一,是黄钟的上五度音,为第二律林钟······五度相声律是希腊的比德哥拉斯通过计算求得的,它是以弦长来计算的,其实与中国的三分益损律是一种律制。但五度相声律也有它的不足之处,即不能构成一个完整实用的音阶。
    乐音声音是由基音和泛音构成的,称为自然泛音列,人们发现自然泛音列中的1、2、3、5分音(即基音与二次、三次、五次谐波)之间的关系最和谐。事实上,2与3的关系是纯五度,2与5的关系是大三度,1与2的关系是八度。通过这三种音程相加减,可得到其他各律。因为其频率比数简单,声音纯净,所以称之为纯律。但纯律在转调时比较麻烦,不适合乐器的制造与演奏。但最近一些国家又对纯律热心起来,极力主张在无伴奏合唱中使用纯律。据说中世纪一些教堂的唱诗班使用纯律的合唱了的,只可惜我们现在无法听到这种极和谐纯净的合唱了。
    十二平均律解决了转调的问题,对乐器的制造与演奏也提供了方便,但它的一些音的和谐性较差,如大六度、三度等等。
    学过吉他的朋友在校弦的第5品,但它与第一弦空弦同音高,现在乐器多是以十二平均律来制造的,那麽这种方法校出的音程是十二平均律的;另外还有一种泛音校弦法,即第一弦7品上的泛音与第二弦5品上的泛音同音高,这是一种纯律校弦法,可是吉他的品格是按十二平均律制定的,所以当你弹第二弦5品时,会发现比第一弦空弦的音略高一点,这就是两种律制的区别。
    音色
    当小提琴与长笛演奏同一音高时,人们也可以区别开这两种乐器的声音,因为这两种声音的音色不同。乐音是由基音与泛音(谐波)组成的,泛音频率比基音频率高,一般我们常提到的是二次谐波、三次谐波与五次谐波。这种泛音列的不同即形成了各种各样的音色。即使是同一件乐器(如小提琴),如果以不同的力度、不同的弓法、指法、不同的着弓位置,也能产生不同的音色。
    很多发烧友说音色即声音的颜色,其实声音是没有颜色的,声音的颜色感是个别人的独特感受,不能作为声音的基本特性。一些现代派的作曲家确实在尝试把不同感觉器官的感受协调起来,特别是听觉与视觉的结合,创造出一中包括耳朵、眼睛共同起作用的"整体"艺术作品。俄国现代派运动中的一员,钢琴家斯克里亚宾在他的一部未完成的作品《玄义》中,甚至预计了光、色、味和身体接触来完成这种"礼拜仪式"般的艺术活动。
    响度
    声波的振幅影响声音的响度。响度指的是声音的强弱,其大小与声强的大小用声压级表示,声压与参考声压之比的对数的20倍称为声压级,单位是分贝(dB),声强增加,响度增大。音量很小时,人耳感觉敏锐,觉得频带窄、高音少、低音量感不足。音量大时,人耳感觉较迟钝,容易引起听觉疲劳,音量适中时,觉得高低音都很丰富。,人耳对不同频率而声压级一样的声音,听觉感受它们的大小也是不同的,所以这就引出了一个"响度"的概念。也就是说人耳对于某些频率集中在1000HZ到4000HZ这个区域,而最敏感的是3000HZ左右的声音。说起来也很有趣,婴儿的哭声大部分就是集中在这一频段附近,大概这也是人类进化的产物,婴儿不需花费太大的力气,就能让父母觉得哭声最响。
    人耳对中频的灵敏度最高,而对于高频、低频的敏感程度都会有所下降,一般人们常用20──20000HZ来表示人耳的可感频率范围。事实上,很多人听不到12000HZ以上的频率而且随着年龄的增加,高频感受的上限还要下降很多,也就是很多老人听不到蚊子“嗡嗡”的叫声的缘故。打开电视机的时候,一般都会有一个高频震荡声,大约在12000HZ左右,你可以试试自己能否听到。
    人们经过研究和测量,得到一个频响曲线图,100HZ声音,必须要有近40dB声压级,人耳才能听得到,而1000HZ的声音,大于0dB声压级,人耳就能听到。因此,当改变听音的音量时,声音信号中的各频率的响度也就会改变,使人感到音色的变化,所以即使是再好的放音设备,小音量时,也会感到放音频带变窄、声音变弱;相反,即使是一个普通的音响设备,开足音量,也会让人觉得放音频带展宽、声音丰满。所以根据规定,在进行专业的主观音质评价时,建议听音区的放声级在80──85dB。
、影响音质的主要因素
    人耳的听音范围为20Hz—22KHz,声音频率可以划分为三个或五个频段,即高频段(7KHZ以上)、中频段(500HZ-7HZ)、低频段(500HZ以下),中频段还可以再细分为中低频段(500KHZ──2KHZ)和中高频段低(2KHZ-7KHZ)。各频段强度要均匀,过强和过弱都会使音质受到破坏。其中低频是基础,是厚度;中、低音是力度,决定音乐的气势;中、高音是亮度、清晰度;高音是层次、是透明度。中、低频过强时,声音变得浑浊、清晰度差。相反中、低频过弱时,声音则显得单薄、乏力、不丰满。音响设备可能存在的谐波失真,互调失真,谐波失真,会使声音发毛、发尖、发沙、发浑。音源的直射声与近次反射声、多次反射声的综合作用,会使声源停止时,声音不能立即停止,通常用“混响时间”来量度。重放语言及轻音乐时,混响时间宜短;重放古典音乐时,混响时间宜长一些。
下面简要介绍下各频段对音质的影响。
    低频
    低频成分适中,声音有气魄、厚实、有力、有温暖感,丰富;但低频成分过多,则声音浑浊、沉重,有隆隆声;低频成分少,声音可能比较干净,但单薄无力。
    中频
    增加中频可是声音有力,活跃、清晰、透亮。但中频过多,则声音的动态出不来、浑浊;低中频过多,声音会变得瓮声瓮气,象小罐声;2─5KHZ的中频过多,声音发硬、刺耳;4─7KHZ中高频多时,会有咝咝声,如人的齿声。缺少中频,音色圆润、柔和,但松散(500─1KHZ),动态出不来,沉重、浑浊(5KHZ)。
    高频
    对声音的高频成分进行提升,可使声音明亮、清晰、锐利。高频成分过多,声音刺耳、有咝咝声,轮廓过分清楚、呆板、硬、缺少弹性,有弦乐噪声。高频不足,声音圆润、柔和,但枯燥、沉重、浑浊,有遥远感。
    人耳在听不同音量的声音时,对不同频段的感受能力也有所不同,因此重放时的音量也很重要,音量小时,声音无力、单薄 、动态出不来,无光泽;音量适中时,声音自然、清晰、圆润、柔和、丰满、和谐;音量大时,声音丰满、有力、动态出得来,音量过大时,声音生硬、不柔和。
评分
查看全部评分
远处有座山、山上有棵树、树下有个茅草屋、天上有朵云、慢慢散成雾、地上的风在追逐、、、
发表于 2009-5-12 11:15 | 显示全部楼层
不错`学习下~~~~```` ````
发表于 2009-5-12 21:26 | 显示全部楼层
挺好的文章,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-18 13:40 , Processed in 0.111593 second(s), 30 queries , Gzip On.
