查看: 6591|回复: 9
高清视频会议全面解析1
发表于 2009-5-15 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清视频会议全面解析-了解什么是真正的高清视频会议
高清视频会议系统名词解释在谈到高清视频会议的同时,我们必须介绍一下和高清视频会议有关的名词,这体现在高清视频会议与标清视频会议的区别。
1.1.1
高清视频会议系统
在标清视频会议范畴中,我们一般将视频会议连接到一个电视机,通过普通的A/V线,输出声音和视频率,在用一个普通的摄像头作为视频输入,然后通过网络将视频以H.263,H.263,H.264方式进行视频压缩,将音频以G.722,G.711,G.728方式进行压缩,传输到远端视频会议终端。通过一个电视机加一个摄像头,通过网络连接就可以召开一个视频会议。
  但是,对于高清视频会议,可不像标清视频会议那么简单。为何要说高清视频会议系统,原因在于高清视频会议需要一种整体的高清解决方案作为支持,它表现在
前端信号采集:
前端的高清图像采集,需要高清摄像机支持,播放源也需要高清视频源。
中端编码传输:
有且只有H.264作为高清视频的压缩标准,只有H.264的高压缩比,高图像还原质量的视频协议标准才能支持高清视频会议的通讯。
有且只有44KHz的立体声作为高清音频的压缩标准。
只有一定的传输带宽才能保证高清音视频包进行传输,目前可以能达到很好的高清传输带宽建议在1M以上。
后端显示设备支持:
后端的高清图像编辑,高清电视进行图像输出,如果用普通电视机则无法接受,显示高清图像。
高清视频接口的支持,普通的S端子接口,模拟复合接口已经不能满足高清视频会议的要求
只有符合以上每一个条件,才能称的上是真正的高清视频会议。缺少任一条件,即为标清视频会议通讯。
1.1.2
高清视频的显示格式
  对于普通的标清视频显示格式,我们一般以H.263 CIF, H.264 CIF, H.263 4CIF, 作为图像好坏的标准,并且将H.263 4CIF作为标清视频会议最高图像标准。
    CIF的图像分辨率为 352*288--------------------普通VCD图像标准
   4CIF图像分辨率率为 704*576--------------------普通DVD图像标准
  而对于高清图像,需要从两个指标来分析
A.分辨率:分辨率有两种概念,一种是可支持分辨率,它不是平板电视显示屏幕的实际指标,是指电视内部图像驱动芯片可以驱动的图像分辨力;另一种是物理分辨率,是可以看得到的实物指标。
高清分辨率主要是看物理分辨率。全高清的分辨率是水平1920个像素数,垂直是1080个像素数,一般表示为“分辨力为1920*1080,采用隔行扫描方式,简写为1080/50i”,
目前理解成全高清表示为“分辨力为1920*1080,采用逐行扫描方式,简写为1080/50P”;普通高清的分辨率是述评1280个像素数,垂直720个像素数,一般表示为“分辨率为1280*720”采用逐行扫描方式,简写为720/60p”。
而对于全高清,其像素数为1920*1080,约等于200万,而对于普通高清,其像素数为1280*720,约等于100W像素数。
从下图我们可以直观感觉CIF, 4CIF,SVGA,1080i的区别
上图为各种高清制式对于图象还原度的比较
从上图不难发现,1080/50i,图像质量要远远优于720/60p,576/50i的图像质量。
B.宽幅比:幅型比即是屏幕的长度与宽度的比例,高清标准要求电视屏幕幅型比为16 :9,而不是传统电视4 :3的比例。这样更增加了观看的临场感和更符合人眼观看的习惯,更适合大屏幕的尺寸的显示屏
如下图所示4:3和16:9的图示效果:
1.1.3
高清视频接口介绍和比较
在讨论高清的时候,我们对高清的标准做了初步的解释。那么,用什么样的接口标准来承载高清信号呢。我们认为必须具备以下接口之一,才能是真正的高清视频接口。
1.1.3.1 各种接口的介绍
A:HD-SDI接口
    HD-SDI是根据SMPTE(摄影与电视工程师协会)202M,在1.485Gb/s或者1.485Gb/1.001Gb/s的信号速率条件下传输的接口规格,该规格规定了数据格式,信道编码方式,同轴电缆借口的信号规格,连接器及电缆类型与光纤接口等。
  其最大的好处在于:
架设距离长:在采用高频衰减较少的特性组抗75欧姆的专用电缆,有效架设距离是100M。
标准线缆:HD-SDI接口采用同轴电缆,以BNC接口作为线揽标准。有效距离为100M,超过100M必须使用中继器。
一根线传输:HD-SDI可以使用一根同轴电缆传输视频和音频信号。即使是立体声也同样可以传输。而无需像标清时代,使用3根A/V线来连接视频,音频左声道,音频右声道。
发表于 2009-5-17 12:57 | 显示全部楼层
没人回呢,我来支持一下
发表于 2009-5-18 09:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。。。。。。
发表于 2010-5-27 15:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。
学习了,谢谢。。。
发表于 2010-5-27 15:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。
发表于 2010-5-30 12:41 | 显示全部楼层
谢啦
发表于 2012-9-25 06:51 | 显示全部楼层
感觉非常好啊,谢谢楼主!
发表于 2012-9-25 10:57 | 显示全部楼层
貌似文章没有传完,期待续集,谢谢!
发表于 2012-10-31 16:57 | 显示全部楼层
这个话不能这么片面的理解,标清信号也有SD-SDI的,可以把音频嵌入进去,一根同轴电缆也可以同时传输音视频
GMT+8, 2026-11-7 05:37 , Processed in 0.114039 second(s), 30 queries , Gzip On.
