查看: 4720|回复: 3
高清视频会议全面解析2(转载)
发表于 2009-5-15 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
B:YPbPr接口
  YPbPr:YPbPr也叫色差分量接口,采用的是美国电子工业协会EIA-770.2a标准,还有一种接口被称为YCbCr接口,他们两者的区别在于前者是隔行扫描色差输出,后者是逐行扫描色差输出。而色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽。而Y即是亮度信号。而YPbPr接口不是数字接口,仍然定义为是模拟接口。YPbPr的接口可以使用同轴电缆,可以用BNC头,也可以使用普通莲花头作为接口标准。
C:HDMI接口
  HDMI的英文全称是“High  Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米。
D:DVI接口
    DVI全称为Digital Visual Interface。它是1999年由Silicon 、Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。前的DVI接口分为两种,一个是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。
另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟信号并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。 DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象。但有效距离为5米左右。
1.1.3.2 各种接口的比较
综上所述,我们可以对以上几种接口做一个简单的比较。如下表
HD-SDI
YPbPr
HDMI
DVI
端口数量
传输格式
1080i,1080p,720p
1080i,1080p,720p
1080i,1080p,720p
1080i,1080p,720p
信号传输模式
无压缩转换的数字信号
模拟信号
无压缩转换的数字信号
无压缩转换的数字信号
同时音频传输
支持
不支持
支持
不支持
传输带宽
1.45Gbps
30MHz
5Gbps
8Gbps
最远传输距离
100米
50米
20米
5米
上表格上分析和接口综述,最好的高清接口是HD-SDI接口,这接口也是目前广电行业标准的高清接口。
1.1.4
高清视频协议
对于标清视频会议,一般所使用的视频压缩标准为H.261,H.263,H.263+,H.263++,H.264,MPEG-4等几种。因为其压缩对象是CIF (352*288)或者是DVD标准的4ICF(704*576)图像质量的视频。
而对于高清视频会议,其图像处理对象不再是CIF或者是4CIF, 而是1280*720,或者更高层的1920*1080,显然,对于仅能处理CIF,4CIF的H.261,H.263已经不能处理如此庞大的数据量,所以有且只
有H.264才是高清视频会议的唯一压缩标准。
    H.264是由ISO/IEC与ITU-T组成的联合视频组(JVT)制定的新一代视频压缩编码标准。H.264的主要优点如下:
    1)在相同的重建图像质量下,H.264比H.263+和MPEG-4(SP)减小 50%码率。
    2)对信道时延的适应性较强,既可工作于低时延模式以满足实时业务,如会议电视等;又可工作于无时延限制的场合,如视频存储等。
    3)提高网络适应性,采用“网络友好”的结构和语法,加强对误码和丢包的处理,提高解码器的差错恢复能力。
    4)在编/解码器中采用复杂度可分级设计,在图像质量和编码处理之间可分级,以适应不同复杂度的应用。
    5)相对于先期的视频压缩标准,H.264引入了很多先进的技术,包括4×4整数变换、空域内的帧内预测、1/4象素精度的运动估计、多参考帧与多种大小块的帧间预测技术等。新技术带来了较高的压缩比,同时大大提高了算法的复杂度。
1.1.5
高清音频协议
同视频协议一样,对于标清视频会议,我们一般采用G.711,G.722,G.722.1,G.728等作为标清视频会议的音频边码方式,其仅能传输单声道.无论视频会议背板有多少音频输出接口,其仅能传输单声到。而到了高清视频会议时代,不仅视频图像由原来的CIF,4CIF,图像升级成1080i。原来的单声道也改进成立体声。所以必须有能处理44KHz立体声效果的MPEG4 AAC或者其他类似能处理44kHz的立体声效果的音频编码能力作为保证。并且对于回声抑制的处理,也必须有能处理立体声回声抑制。
发表于 2009-5-17 12:50 | 显示全部楼层
好  东  西,学习  学习
发表于 2009-5-18 09:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。。。。。。。。
发表于 2010-5-27 15:57 | 显示全部楼层
学习了。。。
GMT+8, 2026-11-7 05:37 , Processed in 0.112652 second(s), 31 queries , Gzip On.
