楼主: promising20
请教通过几种常用音视频线参数谈功放是位于控制室好还是单独设在如八字墙等处好。
 楼主| 发表于 2009-6-19 17:46 | 显示全部楼层
我来推导一下把哈哈,忽略铜导线对外界的散热,对于长40米横截面积4平方的铜线来说,20度的时候有:
Q发热=I*I*R*T=3 *3*0.2T=                       (此处T为时间)
Q吸热=C*M*(T-T')=C*ρ*V*(T-T')=C*ρ*S*L(T-20)=                            (此处T为温度)
功放输出电流拿I=3A来说,铜的比热容C铜=0.39*10^3  焦/(千克*摄氏度);锡的比热容C锡=0.22*103 焦/(千克*摄氏度);铜的密度8.92克/厘米3;白锡7.28克/厘米3,灰锡5.75克/厘米3;S=4平方毫米代入以上公式可以得出铜线上升温度。
而电阻(按直流来算)是与温度和材料,材料横截面积有关,温度越高,上升的非常快,(音箱线铜导体20度的时候,40米4平方的音箱线阻抗才0.2欧;而音箱铜导体70度的时候,40米4平方的音箱线阻抗能到280欧),而夏天的时候栅顶温度尤其高,最热的时候环境温度起码有38摄氏度,我呆过的那个一进去就直流汗,天天蒸桑拿了,38度的时候铜导体电阻比20摄氏度高很多很多,远大于0.2欧,所以应该很有影响。
还有一种 是直接问产家拿38摄氏度的最小直流电阻MΩ/km这个最快
 楼主| 发表于 2009-6-19 18:08 | 显示全部楼层
10# xycad
是的网络功放厂家有很多,对其中的yamaha tn pn系列,QSC cx等系列,CROWN powersoft  CAMCO等及其传输控制方式了解一些,其他的没有去了解
发表于 2009-6-19 22:21 | 显示全部楼层
Q吸热=C*M*(T-T')=C*ρ*V*(T-T')=C*ρ*S*L(T ...
promising20 发表于 2009-6-19 17:46
建议你在那个环境下直接测量最好。因为这种问题一般搞研发的人更感兴趣,我们是搞运用的。
发表于 2009-6-20 13:50 | 显示全部楼层
谢谢老上分享,了解学习一下
10万
发表于 2009-6-21 11:16 | 显示全部楼层
看什么时候超导材料能普及到一般应用,这些就都不是问题了。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-6-23 12:22 | 显示全部楼层
管理。。。简单一点就是功放室放一人,音控室放一人,拿俩对讲机就OK了。
发表于 2009-6-23 13:13 | 显示全部楼层
我记得问过QSC上海处,好像有一款设备针对模拟系统的功放管理,不过普通功放最多控制开关,要想控制其他细节还得相应的功放才能支持,我也不能理解,机房和控制室搞那么远分开,难道非得象杨总说的,得用对讲机
发表于 2009-6-24 15:43 | 显示全部楼层
麻烦的很只要注意操作,平常多检修,在功放组前面加控制器,这些问题都不是问题,不管是网络的还是模拟的,操作是最大的敌人,不会玩保护再好还是要出问题的。
发表于 2009-6-25 19:12 | 显示全部楼层
18# 乡巴佬
没错!
发表于 2009-9-4 09:58 | 显示全部楼层
我要能解答问题该多好
很喜欢音响设计网
GMT+8, 2026-11-29 15:58 , Processed in 0.110207 second(s), 25 queries , Gzip On.
