查看: 15073|回复: 30
SIA软件的使用方法 转帖
发表于 2009-6-30 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIA电声测量软件可以提供频谱测量、脉冲测量和转换测量三种模式,下面简要介绍一下使用方法。频谱测量用于找出音响系统在声场中的频响特性的缺陷,脉冲测量用于音箱发声到达听音区的传输时间和相位,转换测量可以对设备电性能进行一些测量。
一:下面先介绍音箱传输时间的测量方法,步骤如下:
1、测试话筒放在主要听音区,话筒和音箱之间无障碍物,环境相对安静。声卡输入1接测量话筒,声卡输出1给调音台,声卡输入2和输出2相连。
2、打开SIA软件,点击IMPULSE脉冲测量,点击GENERATOR信号发生器,选择PINK NOISE粉红噪声信号,输出电平-9至0dB,点击GENERATOR ON或GEN按键打开信号发生器。
3、推起测量信号音量到足够大,调整声卡输入电平到两路大致相同,电平表只是在黄区附近。点击START开始测量。
4、此时在测量界面上方的数据栏出现1组数据,共4项为:传输时间(ms)、传输距离(m或Ft),声压(dB)以及声波相位标记(+或者-)。
分别对不同的音箱进行测量,对比测试结果,找出差异,对时间短的音箱信号通道用延时(DELAY)进行时差校正,再重复测量,尽量让数据统一。
二、下面介绍音箱频响特性的测量方法,步骤如下:
1、打开SIA软件,点击SPECTRUM频谱测量,点击GENERATOR信号发生器,选择PINK SWEEP扫描粉红噪声信号,输出电平-9至0dB,点击GENERATOR ON或GEN按键打开信号发生器。
2、推起测量信号音量到足够大,调整声卡输入电平到两路大致相同,电平表只是在黄区附近。点击ON开始测量。
3、此时界面上显示原始测量信号特性曲线(蓝色)和系统频响特性曲线(绿色),两者的差别一目了然。
剩下的事情就不用我说了吧。
三:SIA用于调音的另一种辅助调试方法
SIA是个双通道测试系统,如果好好利用这个功能,会有意想不到的收获。这个方法是这样的:
接法:把SIA和声卡连接,声卡的输入A接测试话筒,输入B接声卡输出B,声卡输出A接调音台。
玩法:在电脑中播放一首音乐,打开扩声系统,测试话筒放在声场中,调试好声卡输出电平,送出声音。此时,在SIA屏幕上会显示两个频谱图像,一个蓝色的,是声卡输出返回给声卡输入的,此为基准。一个绿色的,是来自于测试话筒检测的音响系统的频响。 对比这两个频谱,你需要注意的是两个频谱的跳跃走向和大致形状是否一致,如果有很明显的不一致,那么就去调均衡对应的频段,让他们走向尽量趋于一致,等差不多了,此时再听,你就会发现系统的音乐味道变浓厚了。
道理:此方法出发点就是走音乐路线,让系统发出的声音特性与音乐本身的结构特性接近,所以音乐味道更好,表现力也更强。
与一般玩法的不同:大部分人玩SIA只是把它作为一个频谱测试,用粉红噪声作为信号源,但是粉红噪声属于稳定信号,不能表现音乐的动态和瞬态。这种用音乐作为测试信号源,可以让调试的人尤其是对音乐不是很敏感的人直观掌握音乐的特性,调出更有音乐味道的效果。有条件的朋友可以试试。
ASHLY处理器查看密码的方法: 关机状态下,同时按住ESC和Util键,然后开电源,密码就显示出来了
YAMAHA 01V数字调音台死机的恢复办法: 同时按住MEMORY和ENTER键,再开电源,然后按+1键,调音台初始化,搞定!恢复正常。
 楼主| 发表于 2009-7-1 09:12 | 显示全部楼层
怎么没人顶呀?这个不是很重要吗?
发表于 2009-7-1 23:03 | 显示全部楼层
呵呵,不是还有我吗?
我顶你!!!!
发表于 2009-7-2 03:40 | 显示全部楼层
感谢老上分享,支持一下
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:27 | 显示全部楼层
4# hainavip
大哥通宵发帖,小弟感激不尽~~~
发表于 2009-7-2 09:53 | 显示全部楼层
顶一下 出来分享就不错
发表于 2009-7-2 11:07 | 显示全部楼层
不错不错,感谢分享
发表于 2009-8-5 16:05 | 显示全部楼层
谢谢分享学习资料。。
t_class@sina.com/ynaudio@126.com
发表于 2009-8-6 15:05 | 显示全部楼层
恩 这个也是需要学习的!
发表于 2009-9-4 05:58 | 显示全部楼层
学习了。。。谢谢,,,可惜本人想要更详细的说明。。。。
GMT+8, 2026-11-29 16:16 , Processed in 0.233585 second(s), 37 queries , Gzip On.
