查看: 3969|回复: 3
在线请教各位老师 TAPCO MIX 260FX 调音台的效果器怎么设置?
发表于 2009-7-10 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求答案如题。新台子买回来调补出效果来,麦克风声音好干。望指教
发表于 2009-7-10 19:27 | 显示全部楼层
准备工作:话筒接好,正常讲话扩声的声音正常。电平表显示电平正常。
1、把麦克风接入的通道的“AUX SEND”中的FX(黄色旋钮)打到“U”位置(12点);
2、把这一排右边的(ALT3、ALT4推子上面的)“MASTER AUX SEND”中的FX(黄色旋钮)打到“U”位置(12点);
3、把TAPCO商标下面的INTERNAL EFFECTS多段旋钮打到“HALL”上(这个你随便,愿用别的效果类型也行)。并把这个旋钮右边的VARIATIONS旋钮打到“16”上。
4、确保VARIATIONS旋钮下面的FX MUTE按钮没有按下(旁边的小灯不亮),否则是将效果部分静音。
5、把INTERNAL EFFEXTS多段旋钮下面的FX INPUT LEVEL旋钮顺时针拧大,边拧边用麦克风说话,一直到到旁边的FX OL小灯闪亮后,再逆时针旋回一些(让大声演唱时小灯不亮或若隐若现地亮)。
我很辛苦地给你查的!TAPCO的网站太变态啦!!!如果这样还不出效果,那我也没办法啦。
发表于 2009-7-10 19:28 | 显示全部楼层
觉得效果太重的话,就把那个“16”的旋钮往回调小一些。
发表于 2014-3-30 16:03 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
GMT+8, 2026-11-9 03:45 , Processed in 0.108100 second(s), 34 queries , Gzip On.
