查看: 4502|回复: 1
Polycom VSX™ 7000e视频会议
发表于 2009-8-12 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
整洁平滑的结构设计
标准1U高的机架式系统和POWERCAM?镜头,麦克风阵列,遥控器
自然超清晰的声音
即使多个人同时讲话,POLYCIM STEREOSURROND 立体声技术仍可实现清晰,自然的音质一这是因为采用了双路声音舆和SIREN14 技术
连接方便灵活
支持多个摄像机,支持多种显示方式,包括单XGA显示器,高分辨率的文档摄 像机,DVD和VCR记录回放设备等
网络:兼容ITU H.323和H.320
带宽:·最大数据速率IP H.323和同步串口/V35:可达2Mbps
·最大数据速率ISDN:可达2Mbps
·最大数据速率ISDN H.320:可达2Mbps
环境规格
·运行温度:0至40°C
·运行湿度:15至80% R.H. (无凝露)
·存放温度:-40至70°C
·存放湿度(无凝露):10至90%
物理特性
·主设备尺寸(W/H/D):438.15mm/43.83mm/245.85mm
·主设备重量:3.8kg/8.4lbs
有意购买者请与010-51663161申思德数字技术有限公司联系,还有其他品牌及型号供大家选购。申思德数字技术有限公司(http://www.shen-sidy.com)是一家专业化系统集成商及专业产品代理商。公司主要产品包括3M投影机、3M投影屏幕、SONY投影机、OPTOMA(奥图码)投影机、DA-LITE屏幕、AMX智能中央控制系统、CREATOR音视频矩阵、SONY视频会议系统、BESTPA(贝声)公共广播系统、TMS(天马士)专业音响、BOSE音箱、达克斯功放、SK音响、力志话筒、力普调音台等。系统集成部承接各类多媒体会议室、大屏幕拼接系统、公共广播系统、礼堂舞台灯光、家庭影院、KTV包房,视频会议系统、短波发射信号工程、非线性视频编辑工作等。欢迎致电北京010-51663161,上海:021-51086313(24小时热线13391882355)进行咨询。
发表于 2014-4-3 21:43 | 显示全部楼层
站位支持
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.115979 second(s), 30 queries , Gzip On.
