查看: 3349|回复: 3
流动返听音箱用来做固定返听音箱合适吗,还是常规音箱合适
发表于 2009-8-20 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
流动返听音箱好像一般覆盖角还想都比较小,还是用常规音箱合适啊,
哪个要合适一点啊??
以前还没真大注意这个问题
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:00 | 显示全部楼层
晕,没知道的吗,莫非还是这个问题太幼稚。。
发表于 2009-8-21 09:39 | 显示全部楼层
流动的和固定的有区别吗?看音箱参数吗
发表于 2009-8-21 11:40 | 显示全部楼层
固定返听音箱?没听说过那个厂家生产过专门用于返听的固定安装系列产品啊。
如果是固定安装,不管是主扩声还是返听,当然要选择固定安装系列的产品了。角度根据需要自己选择。
流动返送音箱的指向不是特别宽主要是因为真正用于演出返送的情况下,返送音箱的数量是很多的。不需要单只太宽的指向。
如果用于会议或多功能的返送,要固定安装的话,我觉得选择指向角度宽一些的固定安装产品就可以。
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.093739 second(s), 31 queries , Gzip On.
