查看: 2817|回复: 0
BSOUND最新价格调整
发表于 2009-9-22 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞江源电子 给我的BSOUND最新音响报价
可作为代理商报价的参考.
BSOUND 品牌产品价格
BSOUND  品牌系列周边设备
1. 均等器EQ-231      2 x 31段(20mm电位器)高精度图表式均衡器,高/低通滤波 2550
2. 激励器TX3000        专业人声中频激励器        2800
3. 分频器DR223        立体声三分频+超低音电子分频器        2580
4. 时序器PA-328        八路负载接口        1600
5. 分讯器DI-206        数字立体声一进六出,单声一进十二出     2560
6. 压限器C8000        两通道信号幅度优化处理        2400
8. FM-2600移频器        数字移频,反馈抑制        2050
9. 均等器 EQ2231      2 x 31段(20mm电位器)高精度图表式均衡器,高/低通滤
220010. DSP-1000         HI房卡拉OK前级 ,99种数码混响效果,内置电子分频,实现超
低音音频输出,分频点可调,音乐激励效果                 2250
10.电子分频器 DR223     立体声三分频或单声道四分频电子有源分频器  2600
11. 压缩限幅器 CL-100                                              2550
12.分配器 DS206          立体声输入,各有6路分支输出,能单独调节电平。单声道
输入,有12路分支输出,能单独调节电平                               2450
BSOUND 品牌系列功放设备
1. SA-150                2*150W/8欧H类功放,全功能保护         3200
2. PX-1000       2*250W/8欧H类功放,全功能保护         4200
3. CS350                2x350W/8欧H类功放,全功能保护         4800
4. PX300          2X600W/8欧H类功放,全功能保护        5680
5. P1500    功放    2*150W/8欧H类功放,全功能保护        5550
6. P2500   功放     2X250W/8欧H类功放,全功能保护        5750
7. P3500    功放    2X300W/8欧H类功放,全功能保护        6300
8. P4000    功放    2X350W/8欧H类功放,全功能保护        6700
9. P6000    功放    2X500W/8欧H类功放,全功能保护        7550
10. P7000  功放    2X700W/8欧H类功放,全功能保护        9320
11. PA12                3U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X700W       7400
12. PA18                3U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X900W        8300
13. PA20                3U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X1200W      8800
BSOUND 品牌系列音箱设备
1. BS-602         2*6.5寸120W             3400
2. BS-802                2*8寸150W            3800
3. BS-601                1*6.5寸60W            1500
4. BS-801                1*8寸80W            1850
5. PS8        8"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐射角 120° 灵敏度95db
最大声压级 121dB 频率范围70Hz -20KHz 150W          2400
5. PS10     10"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐射角 120° 灵敏度96db
最大声压级 124dB 频率范围70Hz -20KHz200W           2800
6  PS12    12"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐 120° 灵敏度97db
最大声压级 125dB 频率范围70Hz -20KHz 300W          3600
7  PS15    15"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐射角 120° 灵敏度98db
最大声压级 129dB 频率范围70Hz -20KHz 400W         4800
8. BS-1500       10"低音2分频专业全频音箱                   7600
9. FS12        12"低音+1"高音, 专业舞台返送音箱,80度圆形号角,过载保护
7000
10  FS15        12"低音+1"高音, 专业舞台返送音箱,80度圆形号角,过载保护
8000
11. SUB-FS18      18""低音专业低音音箱,内置分频器,高密度覆合板箱体   11000
12. FS215           2x15"低音3分频专业全频音箱,80度圆形号角,过载保护700W
                    9600
13. TR-225    2*15""低音+1""高音, 全频专业音箱,80度圆形号角,过载保护,
高密度覆合板箱体 最大声压级129dB / 最大连续声功率700w       6250
14. FMS215     双15寸1  700W 129db               6500
15. BS-218L    2*18""低音专业低音音箱,内置分频器,高密度覆合板箱体  灵敏度
101db   最大声压级 138dB / 1200w 低音音箱   频率范围50Hz -18KHz   9550
BSOUND 品牌系列调音台
1.  T701        不带放 双7段均衡,16种数显记忆效果  5路单声1路立体声   3550
2.  T700        带放 双7段均衡,19种数显记忆效果  5路单声2路立体声 2X250W 3600
3.  T12        不带放 双7段均衡,18种数显记忆效果  12路单声1路立体声  3500
4.  T900        带放 双7段均衡,20种数显记忆效果  5路单声2路立体声 2X300W 3500
5.  T900        带放 双7段均衡,20种数显记忆效果  5路单声2路立体声 2X300W 3800
5.  MK901      7路线路+1组立体声输入  内置16位带记忆效果器        4500
5.  MK900      7路线路+1组立体声输入  内置16位带记忆效果器  2X550W
(4OHM),2X220W(8OHM)高稳定专业功放                               4800
6.MK1200       12路线路输入,内置16位带记忆效果器 2X550W(4OHM),2X220W(8OHM)
高稳定专业功放                                          5200
5.        FX24/4                8000
BSOUND 品牌系列无线话筒设备
1.   U8        单通道无线话筒(领夹手持可选)        1500
2.   WL-989        UHF800MHz双通道专业无线咪        2800
3.   WL-950        UHF800MHz{100频点}        2800
4.   WL-930        UHF800MHz{100频点}        2750
5.   WL-3600        UHF800MHz{40频点}        2600
6.    WLX-883P        UHF550MHz双通道专业无线咪        2250
BSOUND 品牌系列会议系统设备
1. WL-4000     UHF800MHz四通道专业无线咪  (SMD帖片件){有郊距离90-100米
                       7800
2. DC-2100       轻便式多功能手拉手会议系统          6500
3. BS500C        主席话筒 音频数字电路处理,具有开关控制,啸叫抑制功能;话筒
开关指示灯指示,音量可以调节;具有优先发言权,可控制关闭其它代表话筒;采用高
灵敏度电容式拾音头,灵敏度-43dB                    800
4. BS500D     音频数字电路处理,具有开关控制,啸叫抑制功能;话筒开关指示灯指
示,音量可以调节;采用高灵敏度电容式拾音头,灵敏度-43dB    750
5.  DC-2000        普通手拉手会议系统        5200
6.   DC-2200      智能多功能手拉手会议系统   7000
7.   DC-2300      智能多功能手拉手会议系统   7500
8.     4100MT        智能会议系统主机            9800
8.   BS800C                                  1250
8.   BS800D                                   1050
8     4386C               会议系统主席单元     1800
8     3632DB             会议系统代表单元     1700
BSOUND 品牌系列有线会议话筒设备
1. DS-106        电容会议话筒(带灯环指示.3V供电.灵敏度-40dB+2dB)        800
2. DS-105        高灵敏度会议咪(带灯环指示.9V供电.灵敏度-38dB+2dB)        720
3.DS-102        高灵敏度会议话筒(带灯环指示.3V/48V自动转换供电.灵敏度-
38dB+2dB)        650
4.  DS-101      会议话筒(带灯环指示.3V供电.灵敏度-40dB+2dB)       500
BSOUND  品牌系列KTV音箱设备
1.        BS-1002(每对)
频率响应:50-18KHz
RMW:140w
单元:1x10""+4x2.5""+Horn
最大声压级:117dB
阻抗:8 ohm
规格:340x530x3310
重量:9kg
2600
2.     BS-800(每对)
频 率响应:50-18KHz
RMW:140w
单元:1x10""+2x3""+Horn
最大声压级:120dB
阻抗:8 ohm
规格:525x305x318(mm)
重量:10kg
        2600
3.        BS-455(每对)
频率响应:50-18KHz
RMW:150w
最大声压级:120dB
阻抗:8 ohm
规格:525x305x318(mm)
重量:10kg
        2800
BSOUND 品牌系列KTV功放设备
1.   BS-7200        180Wx2           2600
2.   BS-7300          280Wx2          2800
3.   BS-7500           380Wx2                         3200
4.   音频处理器DSP-HI      专业卡拉OKHI房前级处理器           2300
GMT+8, 2026-10-30 19:49 , Processed in 0.116184 second(s), 36 queries , Gzip On.
