查看: 9848|回复: 11
讨论一下 数字处理器里面的反馈抑制 如何来调节?
发表于 2009-11-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字处理器里面的反馈抑制 如何来调节? 是先把调音台的推子推到最低然后把所有话筒打开,慢慢往上推,让他自动搜索啸叫频点,还是把话筒一个一个的开,完了之后再调节图示均衡模块比较好还是调节参量均衡模块(这两个模块很多处理器里面只能够选择一个)比较好。 有经验的前辈给说说介绍一下经验让我们这些晚辈们也学习一下下!
发表于 2009-11-24 18:00 | 显示全部楼层
我从没用过处理器里的反馈抑制器,单独的反馈抑制器也很少用,
发表于 2009-11-24 22:31 | 显示全部楼层
要看用在什么场合,如果是纯会议室,直接开启所有话筒,然后再推起调音台,功放不要开太大。让它自动开启,最好设置3--4个活动的以备不时之需。
如果是演出系统我是不建议用它,会让话筒很不舒服。
用参量均衡器调反馈比较麻烦,不过效果也不错,调好了至少比图示均衡器要好!
发表于 2009-11-25 00:03 | 显示全部楼层
楼主 带反馈的什么牌子的处理器啊 ?
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:21 | 显示全部楼层
思美 的! 722  它的模块里面 反馈是单独的,图示均衡和参量均衡只能选择一个来调节!这里有722的资料有兴趣可以看看!
提供双路输入;该双路输入借助幻象电源可选作线路或麦克电平。所有信号处理、混音和线路选择功能(包括输入增益)均可通过软件控制。音频输入和输出都可通过后面板 XLR 和 Euroblock 插接件访问。图形用户界面 (GUI) 软件为可通过 WindowsXP 操作系统编程的安全程序。计算机连接和控制可通过设备后面板的以太网插接件实现。GUI 能够显示和控制所有信号处理及配置功能,包括但不仅限于: 输入和输出增益 ;噪声和信号生成 ; 滤波器 ;参量均衡 ; 图形均衡 ; 宽波段、拆分波段和系列压缩; 限幅;自动增益控制 ;Clamp; 向下扩展 ; 选通 ;掩蔽; 咝声消除; 反馈消除; 环境噪声补偿; 混音;立体声宽度和平衡; 延迟; 极性。前面板包括输入和输出信号电平指示器以及电源、网络和 ARC 指示器,以及显示最近调用预设的数字显示装置。外置控制包括预设选择以及输出电平控制和静音,并通过使用可选 ARC 壁挂面板遥控开关,经由含 RJ45 插接件的行业标准 CAT5 电缆实现。所有程序内存均为非易波动型,可在停电时保障程序安全。该设备提供板载实时时钟,可辅助预设的自动定时更改。音频转换为 24-位,48 kHz。处理器的动态范围不小于 112 dB(A 加权)。该设备有一个 IEC 电源输入插口。该装置符合 UL/CSA 和 CE 安全性要求。该装置符合 RoHS。底座用冷轧钢和铝制造,并可安装入标准 19 英寸 1U EIA 机架
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:29 | 显示全部楼层
3# xycad
我就是这麽调的,可是感觉调出来的效果不是很理想,声音音质不是很好,估计可能还是跟会议室的建声有关系吧,效果很闷。是个会议室,屋顶看上去伸手可及,大概3米左右。 它有16个反馈点我设置了4个活动的,但是效果还是不是很好,啸叫还是很严重。
嘿嘿!谢谢勇哥赐教,看来自己摸索出来的东西还挺可以的!嘿嘿!
发表于 2009-11-25 23:12 | 显示全部楼层
我建议用赛宾的,至少也要用个DBX的
喜欢音乐的普通人
发表于 2009-11-26 16:00 | 显示全部楼层
反馈发生最大的可能性:
1、布局不合理;特别是话筒在音响的生场中。
2、建筑声环境不好;装修吸声差。
3、话筒的指向性;指向性越好越不容易啸叫,全指向最差。
4、音箱与话筒的频响差也会导致啸叫。
5、对传声增益期望值不符合客观事实;说简单点就像一个唱包房的人对你大声说:“声音再大点!再大点!”
发表于 2009-12-9 11:25 | 显示全部楼层
学习了!我也没用过处理器的反馈!
发表于 2009-12-11 00:31 | 显示全部楼层
开到最大声调,调完后在开小点。我这么调的找max
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.152757 second(s), 37 queries , Gzip On.
