查看: 4283|回复: 3
请教绕制空心电感的通用公式
发表于 2009-12-6 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈数与电感量的关系,用模架纯空芯,无塑料骨架的那种
发表于 2014-3-5 20:26 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2014-4-4 04:39 来自手机 | 显示全部楼层
技术性太强!没人回答
发表于 2014-4-4 07:38 | 显示全部楼层
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容: c 单位: PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
值决定
谐振电感: l 单位: 微亨
线圈电感的计算公式
空心线圈电感量计算一个经验公式:L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
μ0 为真空磁导率=4π*10^(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
l 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。 k值表 2R/l k 0.1 0.96
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.114015 second(s), 29 queries , Gzip On.
