查看: 3665|回复: 1
Photoshop打造精美红砖墙上的粉笔画
发表于 2009-12-18 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看最终效果图:
 一、制作砖墙:
  1、新建文件。
  2、在工具箱的下方将前景色设为淡灰色,其RGB的值分别为184、181、181,将背景色设为白色,用前景色填充文件窗口,效果如图所示。
  选择“滤镜”“杂色”“添加杂色”命令,在如图所示。
  3、在“图层”控制面板下方单击“创建新图层”按钮,生成新的图层“图层1”。选择工具箱中的“矩形选框”工具,在文件窗口中拖出一个小的矩形选区,在工具箱的下方将前景色设为红褐色,RGB分别为229、112、76,用前景色填充选区,如图所示。
  4、选择“编辑”“描边”命令,“颜色”RGB为129、128、127,如图所示。
  5、取消选区,选择“滤镜”“画笔描边”“喷溅”命令如图所示。
  6、按住“Ctrl+Alt”键,鼠标的光标变为双箭头,拖动矩形,复制矩形。
  7、按“Ctrl+E”键,向下合并图层到“图层1”。
  8、选择工具箱中的“矩形选框”工具,在文件窗口中拖出一个矩形选区,如图所示。
  选择“编辑”“定义图案”命令,弹出“图案名称”对话框,命名为“砖墙”,单击好,取消选区。
  9、选择“编辑”“填充”命令,弹出“填充”对话框,如图所示。
10、选择“滤镜”“纹理”“龟裂缝”命令,如图所示。
  砖墙效果制作完成,如图所示。
  二、粉笔画:
  11、拼和图层,按“Ctrl+A”键全选,“Ctrl+C”键复制图像到剪贴板中,按“Ctrl+D”键,取消选区,在“通道”控制面板下方单击“创建新通道”按钮,生成新的通道“Alpha 1”,按“Ctrl+V”键,将剪贴板中的图像粘贴到“Alpha 1”中,如图所示。取消选区。
  13、选择“图像”“调整”“阈值”命令,如图所示。
  14、选择“图像”“调整”“反相”命令,将图像反相。选择”图层“控制面板,选中“背景”图层,打开一幅卡通图片,如图所示。
  15、选择工具箱中的“移动”工具,将图片移动到砖墙所在的文件窗口中,如图所示。
  选择“通道”控制面板,按住“Ctrl”键,单击“Alpha 1”通道,生成选区。
  16、选择“图层”控制面板,选中“图层1”,按“删除”键,删除选区内的图像,取消选区,砖墙上的粉笔画效果制作完成,效果如图所示。
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2014-3-27 16:58 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.122924 second(s), 31 queries , Gzip On.
