查看: 4711|回复: 1
DisplayPort 1.2标准公布:支持4K2K超高清及3D数字信号传输
发表于 2010-1-16 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频电子标准联盟VESA(Video Electronics Standard Association)在刚刚结束的美国CES2009展会上公布了DisplayPort接口标准升级,新版DisplayPort 1.2可以支持4K2K四倍超高清信号传输和3D数字信号传输。
DisplayPort接口
  DisplayPort是一种数字高清视频传输标准,最初产生是为了取代PC显示器的DVI、VGA接口和其它数字视频设备的LVDS接口而开发的,但现在DisplayPort的发展让其有足够的能力开始向HDMI叫板。HDMI接口除了能够支持高清数字信号以外,最大的特点就是能够通过HDCP对视音频信号进行著作权加密保护,因此在初期推广阶段得到广大厂商尤其是蓝光联盟成员的拥护支持,目前平板电视和蓝光播放机等高清视听产品几乎都配备HDMI接口。
  作为HDMI未来最有力的竞争者,DisplayPort的优势在于具有更好的数字信号兼容性、高度的可扩展性以及相对更开放的标准,可以实现远距离无损传输,同时DisplayPort也支持HDCP解码认证。相对于目前最流行的HDMI接口来说,DisplayPort能够达到更大的传输带宽,并且从可扩展性和外围设备兼容方面要远远强于HDMI接口。而成本方面,DisplayPort不仅可以直接驱动液晶面板,节省大量的电路费用和空间,且标准完全开放,并不需要支付如HDMI接口所涉及到的版权费用。DisplayPort的支持者有戴尔、惠普、联想、飞利浦、ATi等。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?
&namecode=digital&subnamecode=photo]
[/url] [url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?
[/url]
DisplayPort 1.1a接口特点说明
  此前DisplayPort接口标准为1.1版本,最高传输速度为10.8Gbps,而HDMI 1.3标准则可支持10.2Gbps。本次CES2009上公布的DisplayPort新标准版本定为1.2,在传输速度升级到单通道5.4Gbps,四通道合计达到21.6Gbps,可以传输分辨率为3840×2160四倍超高清的视频,同时也可以传输3D数字信号。
DisplayPort 1.2接口标准升级的主要特点
  同时,新标准支持多台显示器同时输出,包括同时传输2组分辨率为2560×1600的显示信号,或者4组分辨率为1920×1200的显示信号,其补偿通道也实现高速化,支持USB数据和耳麦数据传输,此外新标准提供了与之相应的mini DisplayPort1.2接口。据称,苹果最新的MacBook产品就配备了mini DisplayPort 1.2接口。
DisplayPort 1.2接口标准升级支持3D立体和4K2K超高清信号传输
DisplayPort 1.2接口标准升级支持多组设备同时传输
DisplayPort 1.2接口标准升级实现补偿通道高速化
发表于 2014-4-24 14:44 | 显示全部楼层
无论是不是沙发都得回复下
GMT+8, 2026-11-29 16:16 , Processed in 0.146672 second(s), 31 queries , Gzip On.
