查看: 4107|回复: 1
高清知识普及讲座 什么是HDMI接口?
发表于 2010-1-20 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI,英文全称是High Definition MultimediaInterface,中文名称是高清晰多媒体接口的缩写。2002年4月,日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和SiliconImage七家公司联合组成HDMI组织。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
HDMI线材和接口
    HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVDAudio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
内部原理图
    与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI最远可传输15米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
HDMI的版本以及HDMI 1.3的优势
  HDMI发展至今已经有了几个版本,最新的是HDMI 1.3。HDMI1.3不仅能使HDMI带宽增加一倍以上,还新增了对深色技术、更宽的色彩空间、新型数字音频格式、自动音频/视频同步功能的支持以及为个人拍照和摄影设备提供了可选的更小型接口。HDMI 1.3传播速度更快,它将原先4.96GBps的带宽倍增至10.2GBps,藉由将Single LinkTMD的165MHz宽度提升至340MHz,提升幅度约为2倍。
  HDMI 1.1及1.2只有支持到24bit色深,而HDMI1.3大幅扩充至30-bit、36-bit以及48-bit。HDMI 1.3标准可以支持新一代的“xvYCC”colorspace,它号称具有目前color space规格的1.8倍颜色讯号输出能力。
  除了支持高带宽的不压缩数字音频和所有现有的压缩格式的现有性能外,HDMI1.3还新增了对新型无损压缩数字音频格式Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio的支持。HDMI1.3新增了对“xvYCC”色彩标准的支持,它去除了现有色空间的限制,并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
发表于 2014-4-28 12:33 | 显示全部楼层
是这样,我感觉说到心坎了
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.121030 second(s), 31 queries , Gzip On.
