查看: 3888|回复: 1
WHDI技术概览
发表于 2010-1-22 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是WHDI?
WHDI(无线家庭数字接口)设定了一个无线高清晰度视频连接的新标准。它提供了一个高品质,无压缩的无线连接,可以支持视频数据的等效高达3Gbps的速率传送(非压缩1080P)在5GHz频段40MHz通道,符合全球5GHz频谱规定,范围是30米之内,可穿透墙壁,并且延迟小于1毫秒。
WHDI支持新的设备,消费者连接其A/V设备和消费内容,范围可以覆盖整个家庭,WHDI允许用户连接在家庭中的任何源到任何位置展示。使用WHDI,在客厅的电视能显示卧室里播放的蓝光播放机,高清影碟机,厨房电视能显示在家庭办公室PC上的内容,以及游戏娱乐可以在地下室投影仪玩乐,而无需移动游戏机从孩子们的卧室或地下室。WHDI这一新标准,方便通过非压缩高清视频传送,将视频播放器独立,多个室内高清视频连接使用一种革命性的视频调制解调器的办法,支持覆盖整个家庭。
        WHDI指定了高清视频传输,以及音频和控制。全面WHDI控制协议将使用户能够集中控制从家庭中的所有A/V设备,传输几乎没有延迟,用户不会遇到声音和视频异步的问题,也可以利用WHDI连接网络娱乐音频视频游戏。
支持无压缩视频
        WHDI支持无线视频连接,与有线链路提供相同的功能和质量。目前几乎所有的视频源之间,压缩视频传输的线连接数以亿计。为了提供一个与有线连接相同的用户体验,无线传输不能被压缩。
解决方案是基于压缩视频传输提供了一个通用的无线视频连接,可以连接任何源和显示之间。虽然数字来源,大部分给家庭的压缩格式,压缩视频,很少提供大多数的视频源,如DVD播放器的输出和设置机顶盒。这是一个版权保护:压缩输出的原因更容易,更敏感盗窃。另一个原因是,在压缩级别的互操作性,是极具挑战性由于多种视频编解码器,并显示不能指望支持他们。此外,还有生成的压缩,如游戏机和电脑多种来源。
        以前的解决方案试图克服运用实时压缩的来源未压缩产出这种限制。然而,这大大降低了品质,增加了延迟,是昂贵的。
革命视频调制解调器技术
        启用这种高视频无线传输速率,是一种完全不同的方法来传输。WHDI基于一个革命性的视频,Amimon采用现代技术联合广百思科技在视频编码和调制的联合优化,以使能力远远超出传统的无线调制解调器那些已经发明了优化的数据。
传统的无线视频方式已不能提供足够的解决无线HDTV连接问题的办法,因为他们对待,作为数据传输的特殊情况的问题。在无线数据传输(如802.11n标准,MBOA的-UWB)的所有位都平等对待-他们都可以从同一通道损伤的保护水平。然而,在视频,不同位有不同程度的重要性,而一个错误的效果在很大程度上取决于这一点已损坏。
例如:一个典型的压缩数据流是由一个8位或10位数字流,每一个代表给定像素原色的价值。显然,最重要的一点是这些数字的每一个(MSB)中有更大的可视化的重要性,比最低有效位(LSB)。如果错误MSB上时,该像素得到一个完全不同的(和不必要的)价值。然而,在LSB的错误将导致在像素的值小的变化。无线数据调制解调器忽略这个视频特性。它们提供相同的保护水平的MSB和LSB,这意味着他们要么保护LSB的太多,在信道容量的低效利用,造成或保护的MSB太少,导致是一个低质量的视频链接。WHDI提供了不同的保护水平不同的比特,使很高的视频率非常高品质的交付。
WHDI需要未压缩的HD视频流,并分解成它的重要元素。各种元素,然后映射到无线通道的方式,让有更直观的重要性的渠道资源的更大份额的元素,也就是说,它们是更加有力地传送。较少的元素视觉的重要性,分配渠道资源较少,因此在传输不太可靠的方法。渠道资源的分配可以包括,例如,设置功率级,频谱分配和编码参数。
        这一独特的视频结果调制解调器的做法是,在无线频道任何错误,没有发现,因为它们只影响不那么重要位。视频信息非常高,可宣染,因为人眼可以容忍的错误落在不重要位。
发表于 2014-4-17 12:53 | 显示全部楼层
撸过
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.108211 second(s), 31 queries , Gzip On.
