查看: 2543|回复: 1
电子行业中英文对照(D字为首)
发表于 2010-3-17 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
d-deci 十分之一
da-daca 十倍
D-A 数字-模拟
DAC 数字模拟转换器
DACV 延迟式自动音量控制
DAD 数字式唱盘
damping 阻尼
damping factor 阻尼因数
DAT 数字录音磁带
data 数据
dB 分贝
dBa 校准分贝
dBA 用A计权测量的分贝
DBB 动态低音
dBK 一千瓦基准分贝
dBm 毫瓦分贝
dBu 等于在任何电路阻抗上产生0.775伏
dB meter 电平表、分贝表
dBv 以一伏为零电平的分贝
dBw 以一瓦为零电平的分贝
dBx dBx降噪系统
dc 直流 direcl currnl
dc erasing 直流削磁、直流抹音
dc noise 直流噪声
DCC 数字微型盒式录音带(机)
DDC 数字式动态控制
dead 死寂
dead end 吸声端、寂端
dead room 静室、没有混响的房间
dead spot 哑点、死点
dead studio 短混响播音室、短混响录音室
deca 词头,表示十倍
decay 衰减
deci 词头,表示十分之一
decibel(dB) 分贝
deck 唱机、唱盘、磁带录音座、走带结构
decode 解码、译码
de-emphasis 去加重
definition 清晰度
deflection 偏转
degauss 消磁
degree 度、级、程度
DEL 延时、延迟
DLY delay cireuit 延迟电路
delay equalizer 延迟均衡器
delay line 延迟线
delay relay 延迟继电器
delay time 延迟时间
delete 删除
demagnetization 退磁
demagnetizer 退磁器
DEMO 示范、表演
demodulation 解调
density 密度
dephascd 相位滞后
depth 深、深度、厚度
design 设计、计划
detector 检波器、检测器
detent 止挡、滞留
detune 失谐
deviation 偏移
device 器件、部件、元件
diagram 图表、简图
dial 刻度盘、拨号盘
dialect 方言
dialog 对白、对话、台词
diameter 半径
diapason 音域
diapason normal 标准音高
diaphragm 膜片、振动片
Dictaphone 录音电话机
dielectric 电介质
difference 差异、差分
difference frequency 差频
difference channel 差分通道
difference of potential 电位差
difference signal 差信号
differential 差分
differential amplifier 差动放大器、差分放大器
diffracted wave 绕射波
diffraction 衍射、绕射的现象
diffuse 扩散
diffused sound 漫射声、散射声
diffusion 扩散
diffusion current 扩散电流
digit 数字
digital 数字的、数字式
digital circuit 数字电路
digital delay 数字式延迟
digital pitch changer 数字式音调调节器
digital to analogue converler 数模转换器
dimmer 调光器
DIN 德意志联邦共和国工业标准
DIN plug DIN插头
dip 地板上电插座金属护盖
direct 直接的、下达的
direct current 直流电
direct-amplifier 直流放大器
direct-current erasing head 直流抹音磁头
direction 方向
directional 定向的、指向
directional characteristic 指向特性
directional microphone 指向性传声器
directional pattern 指向性图形
director 导演
direct sound wave 直达声波
direct voltage 直流电压
disajust 失调、失谐
disadvantage 缺点、劣质、不利条件
disassemble 拆卸、分解
disc 唱片、圆盘
disc recorder 唱片录音机
discharge 放电
disco music 迪斯科音乐、流行歌曲、唱片音乐
disconnect 切断
discordant 不协和的、不协和音
discrete 分立的、离散的、不连续的
discrete circuit 分立电路
discrimination 鉴别、鉴频 disk 唱片、圆盘、磁盘
DISP 显示器
dispersion 频散、色散、分散
displacement 位移
display 显示、显示器
display unit 显示单元
dissipation 损耗
dissolve 叠化、慢转换、淡入淡出
distance 距离
distortion 失真、畸变
distortion factor 失真系数
distortion free 无失真
distribute 分布的
distributing amplifier 分配放大器
disturbing influence 干扰、影响
dj 音乐节目主持人
DMM 数字式万用表
divider 分频器
dividing network 分频网络
DMA 直接存取
DNL 动态噪声限制器
Dolby 降低噪声电路、道尔贝、杜比
Dolby A 道尔贝A
Dolby B 道尔贝B
Dolby C 道尔贝C
Dolby level 道尔贝电平
Dolby system 道尔贝系统
domestic 本地的、内部的、家庭的、国内的
Doppler cabinet 多普勒箱
Doppler effect 多普勒效应
DOS 磁盘操作系统
double 双、加倍
double bass 低音提琴
double system 双片系统
double touch 双重接触
down 向下、降落
downward 向下
DRPG 直接节目搜索、卡拉OK搜索
DP 数据处理
DPCM 差动脉冲编码调制
DPE 数字效果
DPM 数字式面板指示表
drawbar 拉杆
drift 漂移、偏差、偏移
drive 驱动、激励
driver 激励器、激励级、末级前置放大器、驱动器
drop 电压降
dropout 失落、漏失
drum 鼓、磁鼓、音(转)鼓
dry 干
DSP 数字信号处理
dual track 双声迹
dub 配音
dubbing 合成、声音复制、配音
ducking 自动压缩工艺
ducted purl 管道输送口
duplicate 复制
duration 持续时间
DVW 数字式电压表
dummy head stereo 假人头立体声
duwp 切断电源
DX 远距离
dynamic 动态
dynamic loudspeaker 电动式扬声器
dynamic microphone 电动式传声器
dynamic noise suppressor 动态噪声抑制器
dynamic range 动态范围
发表于 2014-3-26 17:46 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
GMT+8, 2026-10-13 10:47 , Processed in 0.129438 second(s), 31 queries , Gzip On.
