查看: 2675|回复: 0
音响小谈1
发表于 2010-3-24 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
GRADO 2010年最新推出的超级旗舰,。具有比RS1更好的声场和声像聚焦,佩带无比舒适,高低频延伸达到动圈耳机的顶尖水准,不论流行、摇滚、爵士还是古典交响
歌德的新旗舰GS1000最近被美国FORTUNE杂志(<财富>杂志)推荐,
类型 有线动圈
佩戴方式 头戴开放式
频响范围 8Hz-35kHz
阻抗 32 欧姆
灵敏度 98 dB
总谐波失真 0.05%
转载评测:
1.GS1000佩带的舒适程度,是GRADO之冠,而且也是头戴式耳机中最舒服者之一.
2.GS1000 营造宽阔声场,及声场内乐器的聚焦结像能力,非常惊人. 不论古典乐队中的乐器群(如弦乐群),还是JAZZ组合中的单个发声乐器,其"发声点",几乎是可见的,就悬挂在你面前一定距离外,成一个活生生的"虚 象",距离和方位感,还有整体音场的尺寸,都非常真实. 这点是我听过的耳机中极其罕见的.
3.GS1000的两端延伸极好,解析力极高,一些熟悉的CD,我用GS1000听到了以前从未听到过的背景噪音或细节,这令我联想起SONY R10和QUALIA010,记忆中只有这两副耳机有这种超级揭示能力医疗电源.
4. 两端延伸好,不等于中频就差了. GS1000保持着GRADO一贯的凝聚而有实体感的中频,只是不象RS1那么中频强烈而有一定"侵略性". 其中频质感好,但不冲,和全频融合成一个大气而平衡的整体. 有些人把GS1000去和拜亚动力DT990比拟,其实,DT990只要一听人声,就知道中频素质比GS1000差得远了.
5.GS1000是GRADO系列里表现音乐最全面者,听RS1不拿手的古典大编制乐团,也表现十分到位,除了前面提到的音场优异表现外,声音线条清晰,音色有活力,开扬爽朗,而不是森海高端的那种厚重,沉闷感DC-DC转换器.
从听感可以很容易辨别,GS1000的振膜素质是高于RS1或MPRO振膜的,决不是给RS1换个大耳垫造成的声音差别. 不管怎么说,GS1000是很值得一听的一副顶级动圈耳机.
一、主板芯片组:
   芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,联系CPU和其他周边设备的运作。主板上最重要的芯组就是南桥和北桥。
1、北桥芯片:(North Bridge)是主板芯片组中起主导作用的最重要的组成部分,也称为主桥(Host Bridge)。一般来说,芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的,例如英特尔875P芯片组的北桥芯片是82875P、最新的则是支持双核心处理器
945/955/975系列的82945P82945G82945GZ82945GT82945PL82955X82975X等七款北桥芯
片等等。
   北桥作用:北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存(仅限于 IntelcpuAMD系列cpuK8系列以后就在cpu中集成了内存控制器,因此AMD平台的北桥芯片不控制内存)AGP数据在北桥内部传输,
提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAMDDR SDRAM以及RDRAM等等)和最大容量、AGP插槽、ECC纠错等支持,整合型芯片组的北桥芯片还集成了显示核心。
  北桥识别及特点:北桥芯片就是主板上离CPU最近的芯片,这主要是考虑到北桥芯片与处理器之间的通信最密切,为了提高通信性能而缩短传输距离。因为北
桥芯片的数据处理量非常大,发热量也越来越大,所以现在的北桥芯片都覆盖着散热片用来加强北桥芯片的散热,有些主板的北桥芯片还会配合风扇进行散热。因为
北桥芯片的主要功能是控制内存,而内存标准与处理器一样变化比较频繁,所以不同芯片组中北桥芯片是肯定不同的,当然这并不是说所采用的内存技术就完全不一
样,而是不同的芯片组北桥芯片间肯定在一些地方有差别。
2、南桥芯片:南桥芯片(South Bridge)是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处
理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式
(不同厂商各种芯片组有所不同,例如英特尔的英特尔Hub Architecture以及SISMulti-Threaded“妙渠)与北桥芯片相连Ac-dc电源
  南桥作用:南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USBLANATASATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源
管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。所以现在主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥
芯片。例如早期英特尔不同架构的芯片组Socket 7430TXSlot 1440LX其南桥芯片都采用82317AB,而近两年的芯片组845E/845G/845GE/845PE等配置都采用ICH4南桥芯片,但也能搭配 ICH2南桥芯片。更有甚者,有些主板厂家生产的少数产品采用的南北桥是不同芯片组公司的产品,例如以前升技的KG7RAID主板,北桥采用了AMD 760,南桥则是VIA 686B。南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能,例如网卡、RAIDIEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。
GMT+8, 2026-4-2 18:52 , Processed in 0.110739 second(s), 35 queries , Gzip On.
