查看: 3660|回复: 1
KTV舞台音响工程管线施工的要点
发表于 2010-3-26 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里要说明的是音响控制室外面的音视频信号、话筒传声器输入线与音箱输出线的穿管敷设问题。虽然电声工程中使用的信号线都采用金属编织的屏蔽线,但作为固定设备的安装,不论暗管敷设还是明管配线,最好用铁管敷设。
穿铁管的好处:①线缆受到铁管的保护,可以防止受损。②防止空间电磁场的干扰,具有良好的屏蔽效果。③可事先作好配管工程,最后穿线,十分方便,而且更换线组也较容易。在新建和改建的厅堂中,为了保证信号的不失真传输,管线设计亦十分重要。
在实际工程施工当中,电器设备的电源首先应按独立供电的标准设计,而且音响、灯光、空调设备的电源总干线都要单独设计,以保证充沛能量的供给。为了降低传输工程中的感应噪声,传声器输入线往往采用双芯屏蔽线,并且必须穿入金属管内。对于特别长的传输路线,特别要注意走线要远离电力传输电缆,并避免与之平行走线。同时管子接头与过线接线盒的连接都要处理好,传声器的使用位置总是会有变化的,实际时,应预制多个数量的接线盒,每个接线盒上可装入一定数量的卡侬插座,然后根据使用情况装在适当的位置上,例如舞台两侧墙内,前侧或乐队所处位置地板下,体育馆的主席台与裁判台下部等,预埋下所有的接线盒,以方便使用。
对于音箱连线,为了保证输出功率及功放与音箱的阻尼匹配,只要选择足够粗的导线并穿管敷设即可。对于主音箱系统,为了保证可靠性、可以采用环行跳级方式来分组接线,这样,当一组音箱间任何一处断线,整个主音箱系统仍可全部正常工作。
在扩声器控制室位置确定,传声器插座接线盒位置确定,音箱系统布置位置确定之后,就可以根据建筑物的结构,避开强电干扰,作出经济合理的扩声音响系统管线设计,并且绘出施工工程平面图。
发表于 2014-3-26 17:19 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.097712 second(s), 31 queries , Gzip On.
