查看: 3979|回复: 2
背投显示应用有哪几种形式
发表于 2010-3-26 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、
单机单屏单画面应用模式
由一台投影机、一块背投屏和反射系统(可选)以及结构构成的单机单画面投影显示系统,是最简单的背投影系统,将信号源(视频或电脑图文)送入投影机,通过投影机投射到投影屏幕上,广泛应用于商务演示、多媒体教学、会议室等场合。
2、
单机单屏多画面应用模式
  在单机单屏的基础上,配合多画面图象处理器(Multi Vision Processors)构成的多画面投影显示系统。目前投影机的亮度和分辨率很高,使得他可以投射到很大尺寸的幕上,在特定的场合下,用一台投影机和多画面图象处理器构成的单屏多画面显示,即可满足多个信号显示的需要,又节省空间和节省投资。多画面图象处理器的工作原理类似于计算机视窗的显示,只是计算机视窗显示的多个画面是操作系统生成的,而投影显示中的多个画面(信号源)是外部输入的,这些信号源之间需要进行时基校正和同步。
3、
多机单屏应用模式
  由多台投影机、一块背投屏(仅限于散射屏幕)和反射系统(可选)以及结构构成的背投显示系统,加上图象处理器实现单、多画面显示。这种应用由于屏幕的太阳效应,是不推荐的。
4、
多机多屏应用模式
多机多屏应用是指将多个独立的背投系统放在一起,各个投影显示画面之间是相互独立没有联系的,不使用图象处理器,只要将所有输入信号进行同步后直接输出到每台投影机上就可以了,每个显示画面仅仅能在自己的区域显示,不跨越投影屏边界,对投影屏之间的连接没有技术要求。
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:03 | 显示全部楼层
5、背投影显示墙
(1)、 什么背投影显示墙:
背投影显示墙是由多台投影机、多个投影屏及图像控制器构成的大屏幕显示系统,一般用于一个画面的超大屏幕显示或特技显示以及多个画面的多窗口显示(区别于多屏显示)。所有输入信号全部通过图象控制器处理后分配输出到每台投影机上,每个显示画面可以(但不必须)跨越投影屏边界,通常但不是必须,应保证图象单元之间最小的缝隙。通常但不是必须,用背投显示。
(2)、 背投影显示墙的分类:
仅仅用于视频显示的称为电视墙,用于计算图文显示的成为电脑墙,在电视墙和电脑墙之间并没有严格的区分,但各有各的特点。
(3)、 背投影显示墙的优点和应用场合:
这种显示方式具有显示尺寸不受限制,占地深度小的特点。电视墙广泛应用于电视台、机场、码头、展览馆、商场等公共场所,电脑墙广泛应用于交通、航空、水运、电讯、公安、电力、军事指挥、调度和控制中心。
(4)、 背投影显示墙的实现方式
背投影显示墙有两种方式实现,一种是用标准的投影单元和图形控制器组成,另一种是根据客户需要和使用现场具体情况,选择适当的投影机、投影屏、图形控制器和投射方式及结构方式设计制作-称做现场拼接 。
发表于 2010-6-12 15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习啦
GMT+8, 2026-11-7 05:37 , Processed in 0.121095 second(s), 31 queries , Gzip On.
