查看: 3301|回复: 1
专业舞台音响灯光与互联网结合(1)
发表于 2010-3-26 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
光控制系统是否安全可靠?这是困扰影视舞台灯光师的问题之一,也是灯光设备厂家攻关的重要课题之一。
(一)使用价值与应用远景
作为灯光系统的指挥中心,灯光控制系统的可靠与否,直接影响到应用场合的灯光效果。要确保灯光控制万无一失,除了选用技术成熟、性能稳定可靠的调光产品之外,科学合理地设计备份控制系统也至为关键。近几年来,各大专业灯光生产厂商为了解决备份控制问题,先后设计实施了若干方案。其中最先进的模式是,将两个功能相同的调光台放在同一控制室内同时工作,信号输出大者优先;当主控台失效时,再通过副控台进行控制。
由于主、备控制台之间的联接没有相互学习功能,通常在演出前要将灯控程序编入主、备份台中,这样既浪费资源,又达不到最佳的跟踪备份效果。电视领域数字化、网络化、智能化的浪潮,推动了专业灯光技术的迅猛发展。现在国际领先的系统采用网络化数字调光技术,将主控台调光台、备份台通过网络分配器和网络节点,与调光硅柜连接成一个数字灯光控制网络。网络数字调光系统在技术上保障了灯光控制DMX信号输出的可靠性与连贯性。其特点体现在:
1、
运用网络技术,可实现远程控制和技术支持,并可使灯光设计人员的桌面设计电脑实现联网。
2、
网络中各控制台之间互相学习、互为备份。备份台以网络的架构与主控台相连,并利用全跟踪备份模式对主控台进行学习,即两台调光台并行处理,任一台上按键,另一台即学习;当主、备控台中任何一台失效时,另一台就会自动转入跟进输出。
3、
通过网络通信接口和调光立柜,操作人员可以在灯光控制室通过PC机或控制台显示屏,随时了解灯光系统瞬间信息及工作状态,从而对各回路灯光进行监控。
4、通过网络节点可以设置PC机、设计者方位、遥控器、演示控制器等,从而实现分点
控制、多点控制、手提遥控或无人控制。
4、
网络系统稳定、编程合理,在硬件结构不改变的情况下,可以利用软件实现系统升级。系统采用TCP/IP协议,可与其它采用TCP/IP的系统共用管线以降低成本,兼容性较好。
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:10 | 显示全部楼层
(二)网络配置与技术要求
    1、系统布线
    对于系统的硬件架构,其线材的选用可跟据系统的大小及节点间的距离来决定。
(1)       除光纤(10Base-FL)外,有效传输距离最远者为10Base-2。按理它应该为最佳选择,但在整个系统的配置时,还须注意终端及线路的分布等问题。在典型的10Base-2设计中,线路必须加上50Ω终端头作为整个网络的负载。节段最长可为185m,且须呈直线状,电缆在铺设中如果有缺口,原来的两段将会瘫痪。再加上所用接口及线材较为昂贵,除非需要将两分系统连接,一般不建议采用这种线材。
(2)       10Base-T的接法如星状,中心部分以集线器(Hub)连接。其接口RJ45类似于电话设备接头,线材为双绞线的5类网线(100Mb/s)。这种接法的优点是:简易明了、材料经济、保险系数高,万一其中某节段断路,其它跟网络分配器连接的节点还能继续工作。
GMT+8, 2026-11-29 16:16 , Processed in 0.108025 second(s), 31 queries , Gzip On.
