查看: 3430|回复: 1
专业舞台音响灯光与互联网结合(2)
发表于 2010-3-26 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(3)10Base-FL(光学纤维)一般为大型网络系统所用。一般设计为每个分系统间的连接,如大型户外演出、大型主题公园各个主题区间的连接。
2、系统硬件
系统由调光台、网络节点、PC机和集线器组成。
(1)
调光台为整个系统的中心,也是操作界面。采用PⅢ处理器的电脑调光台,可定义为主控台、备份台及遥控台三种模式。主控台为整个网络之核心,可具备18000个光路及32个DMX-512段,以控制整个系统。备份台通过网络与主控台连接,并利用全跟踪备份模式对主控台进行学习。遥控台为主控台的分控台,在大型演出中往往要求分工处理,如主机控制传统灯,分控台控制电脑灯等。
(2)
网络点可分为:SN100、SN102、SN103及SN104。SN100及SN102除能提供DMX输入/输出外,还能提供如彩显、MIDI、AUX、Reporter、遥控及软驱等信号。一条细小的5类网线就能包容如此多的信号,这是传统DMX线所无法做到的。SN103及SN104也只有DMX输入/输出,其中SN103为AC供电、SN104为24~48V直流供电。
(3)
在整个网络中,PC机的角色非常重要。
3、系统软件
可在灯光网络数字调光系统中应用的软件包括:GeniusPro、Tracker、Communique、Networker、Reporter、Server和ShowNetConfiguration等。不同的软件在网络中的功能各异。
(1)
GeniusPro为整个系统或单机的操作系统。该软件具有处理6000光路、8192硅路、2000场、1000组、2000宏、600×99效果步、30效果演出、3000时间码(SMPTE)等功能;除了在调光台中应用外,还可装进PC机作为脱机编辑或PC机备份。
(2)
Tracker用于电脑灯控制,广义上说,是为控制所有接收DMX信号而起动的器材。
(3)
Communique为调光台对外界信号连接的界面,如模拟输入触发、SMPTE、MIDI及宏触发等。
(4)
Networker为单机与网络之间沟通的桥梁,目前以10Mb/s稳定运行,将来运行速度可高至100Mb/s。
(5)
Server为所有控制台内编程的集中地,控制台可通过它实现资源共享。
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:11 | 显示全部楼层
(6)       网络工作站为PC平台并安装了ShowNetConfiguration软件,该软件担负全系统DMX地址码分配工作,其功能强大,可把一段512回路里的任何回路跟其它段的任何回路合并成一新段。ShowNet的最新版本ShowNetPro更把原来的处理能力从16段提高到32段,即32×512=16384个DMX地址码,这32段隐藏于Netslot的网络配接带上,每一路可以自由搭配或定义成输入/输出,体现在任何一个SN网络节点中的任何一个接口上。设定完成后,可切换至PCReporter报告软件,从而可获得CD80SV调光立柜中的所有信息,使灯光师对立柜工作状况及至大电网情况了如指掌。
注:声学特性测量:
     1、接待厅:最大声压级频率特性125―4000HZ内平均最大声压级频率特性125―4000HZ内平均最大声压,传声增益频率特性125―4000HZ.。传输频率特性125―4000HZ
     2、贵宾接待厅:最大声太极频率特性125―4000HZ内平均最大声压级9.2D.传声增益频率特性250HZ―4000HZ(1?M10CT)―6.0Db 250―4000HZ(1?M30CT)―6.4Db 100HZ―8000HZ(1?M30CT)―7.5Db。传输频率特性250―4000HZ内平均值为:82.5DB.
    3、会议厅:最大声压极频率特性125―4000HZ内平均最大声压级93.8DB, 传声增益频率特性250HZ―4000HZ(1?M10CT)―6.4Db 250―4000HZ(1?M30CT)―5.9Db 100HZ―8000HZ(1?M30CT)―7.3Db。传输频率特性250―4000HZ内平均值为:82.5DB.
综述:只有将互联网,舞台音响和现代舞台灯光控制系统的完善结合才能实现真正的多媒体,多功能会议厅。
GMT+8, 2026-11-29 16:16 , Processed in 0.182444 second(s), 31 queries , Gzip On.
