查看: 4393|回复: 6
镜头技术标识讲解
发表于 2010-3-26 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜头型号标识,正如一个镜头的身份识别系统一样,相同焦段相同光圈的镜头只有通过镜头标识来区分。正如AF-S VR 70-200mm F2.8G IF ED是尼康“小竹炮”而EF70-200mm F2.8L IS USM是佳能“爱死小白”一样,AF-S、VR、G属于尼康镜头的标识而EF、L、IS、USM属于佳能镜头特有的标识,所以单单看镜头标识就可以分出是哪个厂家的哪款镜头。
      佳能、尼康、宾得等厂商的AF镜头不下数百只,加上手动镜头更是数不胜数,如何来区分这些镜头?首先从了解它的镜头标识的含义开始。有些标识是所有镜头厂家通用的,譬如AF表示自动对焦、F表示光圈、Fisheye表示鱼眼镜头、mm表示焦距、Zoom表示变焦镜头等等,但也有一些标识是一个或几个厂家特有的,所以需要对各个厂家的镜头标识作一个细致的介绍:
    佳能镜头
AFD:Arc-Form Drive 弧形马达,早期的EF镜头都搭载AFD马达,对焦速度不如USM马达,对焦声音也比后者大。
AL:Aspherical非球面镜片。
DO:Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学镜片,佳能于2000年首次将它应用到镜头上,它同时具有萤石和非球面镜片的特性,能有效抑制色散和校正球面以及其他像差,目前主要用在长焦镜头领域,共有3只镜头:EF 400mm F4 DO IS USM、EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM、EF800mm F5.6 DO IS USM。
EF:Electronic Focus 电子对焦,佳能EOS相机的卡口名称,也是佳能原厂镜头的系列名称。
EF-S:APS-C 画幅数码单反相机专用电子卡口。这是佳能专门为其 APS-C 画幅数码单反相机设计的电子镜头,它只能够应用在 APS-C 画幅的佳能 DSLR 上,其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。
EMD:Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈。所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件,是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件,用数字信号控制,灵敏度和精确度都很高。
FL:Fluorite 莹石,一种氟化钙晶体,具有极低的色散,其控制色差的能力比UD超低色散镜片还要好。
FP:Focus Preset焦点预置。
FTM:Full-time Manual Focusing 全时手动对焦。
IS:Image Stabilizer影像稳定器,即镜头防抖系统。佳能第一只防抖镜头是1995年发布的EF 75-300mm F4-5.6 IS USM,这也是世界上首款防抖镜头。
L:Luxury 豪华,佳能高档专业镜头的标志,也是众多摄影爱好者为它不惜倾家荡产的镜头,其标志为镜头前端的红色标线。
MM:Micro-MOTOr 微型马达,这是传统的带传动轴的马达,比较费电,不支持全时手动对焦,多用于廉价的低档次镜头。
SF:Soft Focus柔焦。
S-UD:Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片 ,光学性能接近萤石镜片。
T-E:Tilt Shift Lens移轴镜头。移轴镜头主要用在建筑、风景和商业摄影领域,目前佳能的TS镜头共有3款:TS-E24mm F3.5L、TS-E45mm F2.8和TS-E90mm F2.8。
UD:Ultra-low Dispersion 超低色散镜片,两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。
USM:Ultra Sonic MOTOr 超声波马达,它分环形超声波马达(Ring-USM)和微型超声波马达(Micro-USM)两种。目前USM超声波马达在佳能的镜头上得到了广泛的应用,即使是最低端的业余镜头。
      实例说明:EF70-200mm F4L IS USM镜头表示采用佳能EF卡口、焦距为70-200mm、最大光圈恒定F4、具备IS防抖系统和USM超声波马达的L级别专业镜头,俗称“爱死小小白”。
    尼康镜头
AI:Automatic Indexing自动最大光圈传递技术。尼康手动镜头,发布于1977年,识别它的方法是最小光圈数字采用绿色数字。
AI-S:Automatic Indexing Shutter自动快门指数传递技术。尼康手动镜头,发布于1981年,光圈环上最小光圈数字采用橙色数字。
AF-I:内置马达及内含CPU接点的镜头,尼康称为“I”设计,1992年推出,主要用在专业长焦镜头上。AF-S推出后,AF-I即退出历史舞台。
AF-S: S即代表Silent Wave MOTOr静音马达,等同于佳能的超声波马达,可高精确和宁静地快速聚焦。不过,尼康目前的AF-S镜头数量远远不及佳能,总数只有20余款。
ASP:Aspherical非球面镜片。
CRC:Close Range Correction近距矫正系统。
D:Distance焦点距离数据传递技术。D型镜头与非D型镜头的最大区别在于D型镜头支持3D矩阵测光。
DC:Defocus-image Control 散焦影像控制,尼康公司独创的镜头,可提供与众不同的散焦影像控制功能,其最大特点在于容许对特定被摄体的背景或前景进行模糊控制,以便求得最佳的焦外成像。
DX:DX系列镜头是尼康专门为APS-C 画幅的数码单反相机设计的镜头,不可以使用在全画幅机型上。
ED:Extra-low Dispersion超低色散镜片。
G:G型镜头与D型镜头的最大不同是G型镜头无光圈环设计,现在尼康有将G型镜头推广的趋势。
IF:Internal Focusing内对焦技术。
M/A:Manual/Auto focusing,手动/自动调焦切换。
Micro:微距镜头。
N:New新型,尼康一些改进型镜头的标志,如三代“小钢炮”AF 80-200mm F2.8D ED NEW。
NIC:Nikon Integrated Coating尼康集成镀膜。
IF:Inter Focus内对焦。
P:P型镜头,带有AF型镜头的CPU和电子触点的手动聚焦镜头。目前尼康只有3只P型镜头:500mm F4P IF-ED、1200-1700mm F5.6-8P IF-ED和45mm F2.8P。
PC-Shift:移轴镜头。
RF: Rear Focusing 后组对焦技术。
S:Slim 轻薄,尼康一些薄型镜头的标志,例如AIS 50/1.8S。
SIC:Super Intergrated Coating 超级复合镀膜。
TC:Teleconvertor增距镜。
VR:Vibration Reduction 电子减震系统,与佳能的IS镜头防抖系统类似,目前已发展到第二代,大约可以降低3-4档快门速度。
      实例说明:AF-S VR 70-200mm F2.8G IF ED镜头表示采用内对焦设计、焦距为70-200mm、最大光圈恒定F2.8、使用了ED超低色散镜片、具备VR防抖系统和AF-S超声波马达的尼康G型镜头,俗称“小竹炮”。
    宾得镜头
A:A系列手动对焦镜头。
AF/MF:手动/自动对焦全程切换。
AL:Aspherical非球面镜片。
CF Micro:continue focus micro全程微距。
DA:DA镜头是宾得专为APS-C画幅的数码单反相机设计的数码专用镜头,用绿圈标识,无法用在全画幅机型上。
F:宾得早期的AF镜头卡口。
FA:也是宾得的AF镜头卡口,比F卡口多了两个电子触点。
IF:Inter Focus内对焦。
Limited:限量版镜头,也是宾得高性能、高档次的镜头。
M:M系列手动对焦镜头。
M.O.D:Minimum Object Distance 最近对焦距离。
PowerZoom:电动变焦。
SMC:Super Mluti Coating超级多层镀膜,宾得特有的镜头镀膜技术,抗炫光能力比较强。
Soft Focus:柔焦镜头。
*:*镜是宾得的高档专业镜头,就像佳能的L头一样,俗称星镜。
      实例说明:FA* 80-200 F2.8 ED镜头表示焦距为80-200mm、最大光圈恒定F2.8、使用了ED超低色散镜片的宾得专业星镜;而FA31mm F1.8 AL Limited镜头表示焦距为31mm定焦、光圈F1.8、使用了非球面镜片的Limited限量版镜头。
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:16 | 显示全部楼层
美能达、索尼镜头
AD:Anomalous Dispertion异常色散,其用途是消除色散,和尼康ED类似。
AP:Apochromatic采用复消色差设计和采用特殊低色散玻璃镜片,用于减少像差,从而提高长焦镜头像质,改善反差和提高清晰度。
CIR:Circular 圆形光圈平滑的背景虚化效果,使背景散焦得很自然。
D:Distance 带距离测量信息的镜头,可以实现闪光控制。
DT:Digital technology数码技术,是专为APS-C画幅数码单反相机设计的数码专用镜头,目前的几支DT镜头均由腾龙代工。
G:与尼康没有光圈环的G系列镜头不同,美能达的G系列镜头是美能达的高档专业镜头,是一系列顶级做工、用料的总称,通常具备以下一些特征:恒定大光圈、AD镜片、圆形光圈、非球面镜片、浮动对焦系统、高质量的镜身等等。
NEW:新款镜头。
SAL:Sony Alpha Lens之意,索尼并购柯尼卡美能达的相机业务后推出的镜头,基本上是美能达镜头换个名称而已。
SF:Soft Focus 柔焦镜头。
TC:增距镜。
STF:Smooth Transformer Focus 影像平滑过渡,代表镜头是美能达135STF。通过一片安装在光圈附近位置上的称作Apodization Filter(谱迹滤镜)的光学元件,使得镜头中心部分的通光量较多,而越趋向周边时通光量较少。为此,在焦外成像部分形成轮廓渐淡,是比较理想的柔软虚像。目前世界上仅美能达135STF一款,索尼这只换汤不换药的产品不算。
SSM:Super-Sonic MOTOr 超声波马达,可以实现无声快速响应的自动对焦。
UC:Ultra Coating 镀膜拜工艺,柯尼卡镜头的镀膜技术。
Planar:采用Planar(普兰那)结构设计的卡尔•蔡司镜头。
Sonnar:采用Sonnar(松纳)结构设计的卡尔•蔡司镜头。
T*:卡尔•蔡司的多层镀膜技术,也是目前世界上最先进的镀膜技术。
VS:Vari Soft 可变柔焦, 美能达的柔焦镜头。
VFC:Vari-Field Control可变场曲镜头,可以改变像场弯曲的镜头。
Vario:变焦镜头,属于卡尔•蔡司镜头的标识
ZA:卡尔•蔡司专为索尼设计的镜头,采用索尼α卡口,属于自动对焦镜头。
      实例说明:AF APO 70-200mm F2.8G(D) SSM表示焦距为70-200mm、恒定F2.8最大光圈、进行了复消色差设计、具备D信息和SSM超声波马达的美能达G系列专业镜头;而Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA表示焦距为16-80mm、最大光圈F3.5-4.5、采用索尼α卡口、具备T*多层镀膜技术的卡尔•蔡司Sonnar系列数码专用镜头。
    奥林巴斯、松下镜头
ASPH:非球面镜片。
D:莱卡为松下公司设计的数码专用镜头。
ED:超低色散镜片。
Zukio:奥林巴斯传统相机镜头,采用OM卡口,与4/3系统的数码单反相机卡口不通用,需要通过转接环才能使用。
Zukio Digital:Zukio镜头在数码时代的产物,进行了重新设计,更适合数码时代的要求。
SWD: Supersonic Wave Drive超声波马达,奥林巴斯刚开发的新技术,在PMA2007上发布的几款镜头上得到了应用。
MEGA O.I.S:松下的光学防抖系统。
Summilux:现今莱卡生产的镜头中,只要是光圈值为F1.4的镜头,便会取名为Summilux,例如Leica D Summilux 25mm F1.4 ASPH。
Elmar:现今莱卡生产的镜头中,只要是光圈值在F4左右的镜头,便会取名为Elmar,例如Leica D Vario-Elmar 14-150mm F3.5-5.6 ASPH MEGA O.I.S。
Elmarit:现今莱卡生产的镜头中,只要是光圈值为F2.8左右的镜头,便会取名为Elmarit,例如Leica D Vario-Elmarit 14-50mm F2.8-3.5 ASPH MEGA O.I.S。
      实例说明:Zukio Digital ED 12-60mm F2.8-4 SWD镜头表示焦距为12-60mm、最大光圈F2.8-4、使用了ED超低色散镜片和SWD超声波马达的奥林巴斯4/3系统数码单反相机专用镜头;而Leica D Vario-Elmar 14-150mm F3.5-5.6 ASPH MEGA O.I.S镜头表示焦距为14-150mm、最大光圈F3.5-5.6、使用了ASPH非球面镜片和MEGA O.I.S光学防抖系统的莱卡Elmar系列4/3系统数码单反相机专用变焦镜头。
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:17 | 显示全部楼层
适马镜头
ASP:非球面镜片。
APO:APO镜头采用复消色散设计和采用特殊低色散玻璃(SLD)镜片,用于减少彩色像差,从而提高长焦镜头像质,改善反差和提高清晰度。
DC:适马专为APS数码单反相机设计的数码专用镜头,不能使用在全画幅机型上。
DF:Dual Focus双调焦,这类镜头在AF时,调焦环不转动;在MF时,阻尼适中,所以握持性能很好。
DG:进行了数码优化设计的通用镜头,既可以用在APS画幅的数码单反相机上,也可以使用在全画幅机型上。
DL:DeLuxe豪华,尽管其售价适中,但DL镜头是全功能镜头。如同其他的Sigma镜头一样,配备专用的遮光罩,具有半档光圈、手动光圈设定、景深指示、距离指示、红外矫正指示等。
EX:EXcellence优秀,属于适马的专业镜头系列,配合每一片精琢的适马创新(SMC)超多层镀膜镜片,效果自然,更臻完美,特征是镜筒为EX涂层和有EX的标志。
HF:Helical Focus螺旋型调焦。
HSM:超声波马达。
IF:内对焦。
Macro:微距镜头。
OS:适马的光学防抖系统,目前此技术似乎不太成熟,仅有两只镜头搭载了OS防抖系统:AF APO80-400mm F4.5-5.6 EX OS HSM和AF18-200mm F3.5-6.3 OS DC镜头。
RF:后组对焦。
UC:Ultra Compact超紧凑。这类镜头体积小、重量轻。
      实例说明:APO 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM 镜头表示焦距为70-200mm、最大光圈恒定F2.8、进行了APO复消色散设计、具备微距功能和HSM超声波马达、传统数码通用的适马EX系列专业镜头,俗称“小黑三代”,亦称“微距小黑”。
    腾龙镜头
AD:Anomalous Dispersion 异常色散,拥有此标识的腾龙镜头,具备条件消除色散的功能。
ASL:Aspherical非球面镜片。
ASPH:复合型非球面镜片。
DI:Digitally Lntegrated 数码镜头, 进行了数码优化设计的数码传统通用镜头,既可以用在APS画幅的数码单反相机上,也可以使用在全画幅机型上。
DI Ⅱ:腾龙专门为APS数码单反相机开发的小像场镜头,只能用在APS画幅的数码单反相机上。
IF:内对焦。
LAH:采用LD混合非球面镜片。
LD:Low Dispersion 低色散镜片。
SP:Super performance 超级性能镜头,腾龙的高性能大口径镜头,也是腾龙的专业镜头系列。
XR:高折射率镜片,在保证光通量和成像素质的前提下,大幅度缩小镜头体积和重量,多用在腾龙的大变焦比镜头领域。
VC:Vibration Compensation手动补正机能,腾龙的光学防抖系统,亦是刚刚开发的,目前仅有一款:AF Di 28-300mm F3.5-6.3 XR VC LD Asp [IF] Macro。
ZL:变焦环锁定机构。
      实例说明:AF Di 28-300mm F3.5-6.3 XR VC LD Asp [IF] Macro镜头表示焦距为28-300mm、最大光圈F3.5-6.3、使用了XR高折射率镜片、LD低色散镜片、ASP非球面镜片、采用内对焦设计、具备微距功能和VC光学防抖系统的腾龙数码传统通用镜头。
    图丽镜头
AS:Aspherical 非球面镜片。
AT-X:Advances Technology-Xtra特别先进技术设计的镜头。
D:数码优化设计过的镜头,更适合数码时代对镜头的要求,譬如AT-X M100 Pro D。
DX:专为APS画幅数码单反相机设计的数码专用镜头,不能用在全画幅机型上。
M:Macro微距镜头。
Pr:Profesional专业镜头,是图丽的最高档产品,镜头前端带金圈的AT-X镜头。
SD:Super Lower Dispersion 超低色散镜片。
SZ-X:最轻巧的图丽变焦镜头系列,属于手动对焦镜头。
SZ/SMZ:图丽业余镜头系列,亦属于手动对焦镜头。
IF:内对焦。
      实例说明:AT-X Pro 50-135mm F2.8 DX镜头焦距为50-135mm、最大光圈恒定F2.8、专为APS画幅数码单反相机设计的AT-X系列专业镜头。
发表于 2010-3-26 13:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享。
发表于 2010-3-26 15:14 | 显示全部楼层
很好,很强大~!
我思故我在,精彩人生由我创造!
发表于 2010-3-26 21:31 | 显示全部楼层
什么时候开始玩相机了,这资料就用得上了。呵呵
发表于 2010-5-2 08:32 | 显示全部楼层
路过学习学习...
GMT+8, 2026-11-28 00:45 , Processed in 0.107726 second(s), 29 queries , Gzip On.
