查看: 4616|回复: 2
特种工安全技术操作规范
发表于 2010-3-26 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工安全技术操作规范
10-1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。
10-2现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
10-3线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
10-4熔化焊锡,锡块,工具要干燥,防止爆溅。
10-5喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用,工作完毕,灭火放气。
10-6配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。
10-7不得使用锡焊容器盛装热电缆胶,高空浇注时,下方不得有人。
10-8有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。电焊工安全技术操作规范
13-1电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。
13-2电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
13-3焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
13-4严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
13-5焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有孔口打开。
13-6在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。
13-7焊接预热工件时,应有石棉布或档板等隔热措施。
13-8把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。
13-9更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。
13-10清除焊渣、采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
13-11多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。
13-12钍钨极要放置在密闭铅盒内,磨削钍钨极时,必须戴手套、口罩,并将粉尘及时排除。
13-13二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不应大于36伏。
13-14雷雨时,应停止露天焊接作业。
13-15施焊场地周围应在清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。
13-16必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可施焊。
13-17工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
 楼主| 发表于 2010-3-26 17:39 | 显示全部楼层
气焊工安全技术操作规范
14-1施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。
14-2必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可进行。
14-3乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置、保险链;球式浮筒必须有防爆球;胶皮薄膜浮桶必须装设厚度为1~1.5毫米,直径不少于浮桶面积的60~70%。
14-4氧气瓶、氧气表及焊割工具上,严禁沾染油脂。
14-5乙炔发生器的零件和管路接头,不得采用紫铜制作。
14-6高、中压乙炔发生器,应可靠接地。压力表及安全阀应期校验。
14-7碎电石应掺在小块电石中使用。夜间添加电石,严禁用明火照明。
14-8乙炔发生器应每天换水,严禁在浮桶上放置物料,不准用手在浮桶上加压或摇动。
14-9乙炔发生器不得放置在电线的正下方,与氧气瓶不得同放一处,距易燃易物品和明火的距离,不得少于10米。检验是否漏气,要用肥皂水,严禁用明火。
14-10氧气瓶应有防震胶圈旋紧安全帽,避免碰撞和剧烈震动,并防止曝晒。冻结应用热水加热,不准用火烤。
14-11乙炔气管用后需清除管内积水。胶管、防止回火的安全装置冻结时,应用热水或蒸汽加热解冻,严禁用火烘烤。
14-12点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。
14-13不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。
14-14严禁在带压的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。
14-15在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。
14-16电石应放在通风良好,不漏雨、干燥的地方,移动或搬运应将桶上的小盖打开,轻搬轻放。开桶时,头部要闪开,不得用金属工具敲击桶盖。
14-17铅焊时,场地应通风良好,皮肤外露部分应涂护肤油脂,工作完毕应洗漱。
14-18工作完毕,应将氧气瓶气阀关好,拧上安全罩,乙炔浮桶提出时,头部应避开浮桶上升方向,拨出后要卧放,禁止扣放在地上,检查操作场地,确认无着火危险,方准离开。
发表于 2011-2-27 08:10 | 显示全部楼层
是够特种的文章
GMT+8, 2026-11-29 16:16 , Processed in 0.134878 second(s), 31 queries , Gzip On.
