楼主: yepeng8002
录音遇到的问题,真头疼!
发表于 2010-3-31 16:12 | 显示全部楼层
DAT应该是硬盘录像机录制的MPEG压缩视频文件吧,用一般的视频非线编软件不可以进行编辑么?我记得我以前好像就分离过DVD或者VCD文件中的音轨。
发表于 2010-3-31 16:54 | 显示全部楼层
把DAT改为MPG就行了,在nuendo中IMPORT导入VIDIO FILE就可以把视频与音频一起导入进来了IMPORT导入AUDIO FROM VIDIO FILE可以只导入视频中的音频文件
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2010-3-31 18:41 | 显示全部楼层
liyao_vip 发表于 2010-3-31 16:54
直接改后缀名么?
不过nuendo不带采样降噪功能吧,而且还需要ASIO驱动。相比之下cool edit pro或者adobe audition用着方便。
 楼主| 发表于 2010-3-31 21:20 | 显示全部楼层
ADOBE AUDITION 3.0不支持这种格式,直接改后缀名(如MPG   AVI)依然不支持,弄个转换软件改过也不支持,打算音视频分开录在合成,换了一台硬盘刻录机,录制的是MP4格式的,用会声会影一试竟然说文件格式不匹配,请教一下大家有什么好的建议?
发表于 2010-4-1 20:45 | 显示全部楼层
是用监控那种系统录制的,播放都需要专门的软件,何况是编辑
学习中~~~~~~
发表于 2010-4-22 11:10 | 显示全部楼层
前期录进了噪声,想后期处理是很难处理好的,利用专业的录音软件处理吧,可以把噪声录下来,然后利用录的这段噪声把正常的去掉。
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:53 | 显示全部楼层
16# ivan
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:58 | 显示全部楼层
16# ivan
可以说详细一点吗?真的有可以先把噪音录下来然后保存作为参照,再来消除与其同样的噪音吗?可以这样理解吗?你说的是什么软件??
发表于 2010-4-23 20:34 | 显示全部楼层
降噪的原理是把噪音先采样,得到噪音的频率之后把降低频率,如果和人声的频率相近或者,噪音大于人声,是不可处理的
学习中~~~~~~
发表于 2010-4-24 11:59 | 显示全部楼层
像ADOBE AUDITION这样的带采样降噪功能的录音软件,可以通过采样噪声波形来去除录音中的固定噪声干扰。要求环境干扰噪声比较固定,也不能太大。但是这样的处理对音频而言是有损失的,尤其是噪音比较大的时候,明显听得出来。
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.119205 second(s), 24 queries , Gzip On.
