查看: 18173|回复: 1
浅谈文艺演出的效果灯光
发表于 2005-5-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、调光控制系统的现状<br>
  1.1 调光控制系统的构成 <br>
调光控制系统主要由调光控制台、调光器及辅助设备等组成。如图1所示。<br>
 调光控制台通过对灯具进行编组,控制灯光亮度和色彩的变化,将灯光师的艺术构思变成现实。所以,调光控制台的选型是否正确对灯光师的艺术创作影响很大。<br>
 调光器接收调光控制台发送来的控制信号,根据其中的控制节拍,控制舞台上或演播厅中灯具光源两端上的电压变化,调整灯具的发光亮度,实现演出空音中光强的有序分布,从而达到灯光师的设计目的,必须指出的是:调光器是通过弱电信号来控制电信号的设备,设备选型时必须充分考虑其可靠性、抗干扰性和安全性等指标。<br>
  1.2 调光控制台<br>
目前,国内调光控制台种类比较齐全,有模拟、数字、电脑调光台,也有小回路、中回路和大回路调光台,可以充分满足各类场所的演出需要,而且无论人产品质量、技术水平方面看都在迅速地接近国际先进水平。<br>
国外的电脑调光台(如STRAND LIGHTING公司的500系列)早些年几科一统国内在大回路调光台的市场,近几年来,国内灯光控制系统生产厂家迅速崛起,如广州河东电子有限公司就是其中的典型。河东企业生产的大回路电脑调光台HDL-2848经过多年的发展和完善,以性能价格比高(国外同类产品价格的一半),操作(集控、Q场、效果等)灵活和编辑修改方便、性能稳定可靠、独有的中英文用户界面等特点深受电视台演播厅、剧场、体育场馆、多功能厅、电教馆灯光师的欢迎。<br>
特别是国内生产的数字调光台(如河东企业的SPLC系列),价格合理,功能强(可编程集控,走灯效果,音频控制等),兼容性好(既有数字信号也有模拟信号输出)。  <br>
  1.3 调光器<br>
从使用场合看,调光器有流动型硅箱和固定型硅箱柜两种。流动型硅箱的主要种类有6路(6KW/路)、12路(3KW/路)等,通常将4台流动型硅箱和1台电源箱叠放在一个飞机箱里组成一个流动单元,非常适用于流动演出、小型演播厅和舞台使用。固定型硅柜的主要种类有每单元柜60路、90路、96路,输出功率有每路3KW和6KW两种,通过单元硅柜的组合可构成120路,180路,240路,270路,360路等标准配置,适用于大中型演播厅和舞台使用。<br>
从技术上看,调光器可分为模拟式、半数字式和全数字式三类(详见参考文献1)。全数字调光器技术最先进,目前在国际上,在国内以调光一致性好、调光精度高、调光范围大、调光曲线多,智能化程度高等特点风磨舞台影视专业灯光界。国内率先应用全数字调光技术的厂家是广州河东电子有限公司,其全数字调光产品的代表是HDL-D96(96回路,每路6KW)硅柜和HDL-DDP6(6路,每路透社KW),HDL-DDP12(12路,每路3KW)硅箱。  <br>
  1.4 辅助调光设备<br>
为确保节目的正常演出,通常在主控调光设备中加入辅助调光设备。<br>
对调光控制台,可以增加备从控制台,此时需要配置一台信号识别器,自动完成信号切换。除了采用给主控台增加备份控制台的方案外,还可配置一台场备份控制器,预先将设计好的场景存入场备份控制器。当主控台出现故障时,灯光师还可以将预先存入场备从控制器的内容一一调出来完成节目演出。<br>
对调光器,可以给控制器增加双机电源进行热备份以提高系统的可靠性,此外为使传统的模拟调光器与现代调光控制台的数字信号相匹配,需要在调光器中加入解码器完成数字信号转换为模拟信号的过程。<br>
  在调光控制台和调光器之间,当两者相距较远时,需要加入信号放大器对DMX512数字传输信号进行放大,保证系统间信号可靠地发送接收。<br>
  二、调光控制系统的发展<br>
  2.1 数字化<br>
数字化就是将物理量(如光源亮度、电压、电流、温度等)、开关量(如空气开关的开关状态、抽风机的有风无风状态等)用二进制数字表示出来,数字量可以存储、转换、再现和处理,这是使用模拟量无法达到的。数字化技术的典型应用就是电脑调光台和全数字调光硅箱、硅柜。毫无疑问,传统的模拟调光技术将在未来几年内完成历史使命退出调光舞台,代之而来的将是现代数字调光技术占据舞台影视专业调光市场,在这传统模拟调光技术向现代化数字调光技术过渡过程中,很有必要对数字调光控制系统的技术特点加以认识。<br>
概括起来,数字调光控制系统具有以下特点:<br>
1&gt;可靠性提高、抗干扰能力增强<br>
由于采用数字技术,系统集成度大为提高,板级故障率明显降低,单机鲁棒性增强,系统综合性能大大提升,特别是采用DMX512数字传输协议以后,系统间数据传输链路中的各类干扰得到有效的抑制,基本上解决了以住模拟信号在传输过程中引入的有线、无线干扰问题。<br>
  2&gt;功能多、操作灵活方便<br>
与模拟调光控制系统相比,数字调光控制系统的典型功能有:控制台--集控可翻页,可记录上千个Q场、几百个效果,此外还有组、宏声等;调光器--1024级以上的调光精度,1%-100%的调光范围,10条以上的调光曲线,电网频率自动跟踪,全数字调光且调光输出完全一致,双机双电源势备份。<br>
数字调光控制系统的典型操作有:控制台集控,Q场,效果等的记录,修改,维护,运行,共享,备份。调光器一现场调,场备份及重演、自检测、重要参数反馈等。<br>
  2.2 网络化<br>
 网络调光控制系统具有以下特点:<br>
1&gt;资源共享<br>
 主控制台上存有各类信息资源库,如电脑灯控制信息库、演出数据库等,通过网络,分控台可以调用有关资料。<br>
2&gt;集散控制<br>
演出时分控台可以放置在不同的地方,主控台借助网络将任务分解到各个分控台上,在主控台的协调下,各分控台分工合作,完成整个演出任务。<br>
3&gt;风险分散<br>
当某个分控台出现故障时,主控台可以直接接管或指定中外一台分控台接管鞭工作任务,保证演出的顺利进行。<br>
河东公司的全数字调光硅柜HDL-D96充分利用网络化技术,使得灯光师不但可以直接在硅柜上操作,进行现场控制调光,而且可以通过网络进行远程诊断和监控。<br>
  2.3 智能化<br>
智能调光控制系统借助各类传感器件来收集有关信息,建立数字模型和数据库,并动用各种先进算法(如自学习、神经元网络、专家系统等)进行数据处理,大大地提高系统的兼容性和环境适应性。<br>
  全数字调光硅柜HDL-D96可以检测温度、电流、电压、空开状态、风机状态等参数,监控系统的运行情况并将各类信息实际上时反馈给上位管理系统,具有智能化的基本特征。<br>
  智能化代表了舞台影视专业调光待业的发展方向。 <br>
                               信息来源:河东企业<br>
音频圈子里 视频俺厉害
视频朋友中 灯光俺厉害
灯光行业中 音频俺最强
联系我之前,先说明一下你属于哪个地盘地
发表于 2011-8-14 15:06 | 显示全部楼层
感谢您的分享 学习了哈
GMT+8, 2026-10-21 10:00 , Processed in 0.116219 second(s), 31 queries , Gzip On.
